Яндекс.Деньги: 7Р
Хостинг.Счет: 630Р
21% (637/ 3000)
Оплачено до: 04 октября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 04.06.2017, 15:34   #1
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Солидарность: 17
1900 (Стажёр)
Так всё таки гнёт клапана?!
См с 39 мин.
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Волга - управляй Мечтой!
Волга - для тех, кто шарит
MetalliC вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 15:52   #2
alexalex66 Мужской
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 4
41 (Абсолютный Чайник)
Re: Так всё таки гнёт клапана?!
Обычно нет. Но варианты всегда возможны
Отправлено с моего Wileyfox Swift через Tapatalk
__________________
В русском языке есть замечательное слово из 3-х букв. Означает оно “нет”, но пишется и произносится совсем по-другому.
alexalex66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 19:04   #3
Ставрос Мужской
Аватар для Ставрос
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 348
14 (Ученик)
На раскрученном до 5-6 тыров возможно, ИМХО.
__________________
Аще кто зело близко сзади подъезжаючи, мигалом мигамши да в гудело гудемши, тот суть блудень диавольский, того с седалища стаскивати, ногами побивати, и мигало с гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити, мигаючи (откровение св. Карбюратора)
Ставрос вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 20:15   #4
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 13
Солидарность: 598
1286 (Любитель)
нет и еще раз нет ремень порвался на скорости 150 160.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 21:37   #5
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 17
1900 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от игорь в б Посмотреть сообщение
Раньше вроде про 130 км/ч писали)).
Проблему с дергатнёй (или что было?) после замены ремня решили?
__________________
Старый 04.06.2017, 21:48   #6
игорь в б Мужской
Клубовец
Солидарность: 598
1286 (Любитель)
@MetalliC, где то примено так. а вот работа двигателя после замены ремня изменилась стало как то грубовато работать ( на холостых)
__________________
Старый 13.06.2017, 18:34   #7
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Авто: ГАЗ-3102-581/Е2 ED1 2,4l-ДОНС 2007г. Рестайл
Солидарность: 44
235 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
С интересом просмотрел ролик!
А как рассказчик в ролике, или мастер, определил причину изгиба ? Только констатировал - да, чуть погнуто !
Даже не попытался найти места или ТОЧКИ соприкосновения тарелки клапана и днища поршня!
Нам по видео их можно и не увидеть.
Из своего опыта скажу, что в подобных моторах стержень клапана гнёт не поршень, а кулачёк распредвала. По ряду причин стержень клапана клинит в направляющей и останавливается, а распредвал своим кулачком продолжает давить на стержень и ... гнёт его !
Но если он заклинил намертво, то кулачёк вал просто останавливает. Но коленвал тянет ремень ГРМ и ... просто рвёт его! Вот Вам и внезапный обрыв ремня.
Поэтому, вполне разумно, при замене ремня ГРМ постараться определить причину обрыва.
Стоит при снятом ремне ГРМ обязательно прокрутить ОБА вала в обе стороны по несколько оборотов . Если какой то клапан заклинивший, то по сопротивлению вращению сразу будет понятно. Либо снимать клапанную крышку, но это лишних 5 000 рублёв - у нас столько стоит комплект из пяти прокладок под крышку!
А вчера в магазе увидел болт крепления ГБЦ , правда Мопаровские, точнее его цену - 2 700 руб. За один. А их надо 10! 27 000 руб на один мотор! Я стоял и дооооолго на него смотрел. Потом у девчушки продавщицы спросил - А они сверху платиной покрыты? После моего вопроса в магазине воцарилась мёртвая тишина секунд на 70 ... Продавец эти 70 секунд смотрела на меня вытаращенными глазами, но потом поняв шутку, мило заулыбалась и сказала, что он действительно так стоит...
Как дальше жить будем?
А потом вспомнил, что перед этим в другом магазе попались аналогичные болты, один в один, только воронёные, для ГБЦ 08-09 тазиков. Усилие затяжки - такое-же. В не очень хороших сервисах их тянут до 15 кгс/м !!! И не лопаются ! 40 р. штука. Уж не купить ли в запас? Кто что по Крысячим болтам скажет - длина, диаметр , шаг резьбы и твёрдость ?
И так - клапана гнёт. Но не поршнем. Гнёт от уменьшения теплового зазора между направляющей и стержнем. Причина в каждом моторе - своя. Перегрев по СО, сверхнагрузка, плохое масло, мало масла, очень быстро ездят. И ещё - специалист считает себя мастером . Я не против, но разбирать мотор боком на полу да ещё в луже масла, ну как то плохо это ... Да и крышки шатунов не промаркировал. Штангенциркулем работал не правильно, но результаты считывал быстро и правильно. В этом молодец!
Всё.
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю.
Последний раз редактировалось Игорь 31; 20.06.2017 в 10:09.
Игорь 31 вне форума Ответить с цитированием
alexalex66 (13.06.2017)
Старый 14.06.2017, 01:49   #8
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 17
1900 (Стажёр)
@Игорь 31, автор видео и впрямь чудиковатый. А запчасти на мотор надо во всяких экзистах смотреть - там может быть дешевле.
__________________
Старый 14.06.2017, 09:50   #9
Zenya Мужской
Клубовец
Аватар для Zenya
Авто: GAZelle 3302 ED1 2,4L DOHC 2007 KIA Sportage 1st generation FE 2.0L DOHC 4WD МТ 2004
Изображений: 1
Солидарность: 41
541 (Наездник)
Можно по ZZap еще дешевле найти.
__________________
For the money, for the glory, and for the fun !
Все приключения на жопу начинаются со слов: - "Я знаю короткую дорогу"
+7 (916) 038-93-86 Сергей Это не МТС, это БиЛайн
Zenya вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 10:01   #10
Uncle SEM Мужской
Директор филиала КУЗБАСС
Актив Клуба
Аватар для Uncle SEM
Авто: ГАЗ-21в(1958г.в. Звезда), ГАЗ-31105 (крайслер, Рестайл). ВАЗ-2170 (приора Вагон) Ваз 11193(Калина)
Солидарность: 584
2310 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Игорь 31 Посмотреть сообщение
теория верная, но не на 100%.
сталкивался с заклинившими клапанами на Крайслере. так вот если клапан залип в открытом положении то распредвал скидывает рокер и все.
А вот если клапан заклинил в закрытом положении, то рокер ломается или гнется.
Видео не смотрел, звука нету на рабочем компе(((
__________________
У меня Волга
и не жалею...
Никого не ЖАЛЕЮ
Я добрый???!!!! Да мне просто на всех зла не хватает!
Uncle SEM вне форума Ответить с цитированием
Игорь 31 (15.06.2017)
Старый 14.06.2017, 14:54   #11
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 17
1900 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Zenya Посмотреть сообщение
И ещё в куче магазов. Я рекламы не хотел давать поэтому и написал
во всяких экзистах
__________________
Старый 14.06.2017, 22:18   #12
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 444
1793 (Стажёр)
А смысл? Они же колотые.
участник на форуме Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 10:04   #13
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 44
Цитата:
Сообщение от Uncle SEM Посмотреть сообщение
Понял, спасибо за бесценные крупицы информации по нашему мотору!
Добавлено через 8 минут 57 секунд
Согласен! За всё время своей автомобильной жизни, приучил себя стараться покупать там, где живёшь. И прежде, чем отдавать деньги, подержать это в руках. И всегда брать кассовый и товарный чеки, если это не копеечная мелочь - не раз в жизни это предотвращало ненужные расходы.
У нас в городе всего две фирмы-магазина для ГАЗ-машин. В Белгороде даже дороже. Поэтому на местах выбор не велик.
Добавлено через 37 минут 50 секунд
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Это всё понятно! А Ты пробовал из общей кучи при ремонте определять пары? Это фордовские дизеля имеют абсолютно разную поверхность разлома настолько, что с закрытыми глазами не ошибёшься!
Однажды очень давно меня упросили посмотреть один Мерсовский мотор, V-образную восьмёрку би-турбо в 7.4 литра на 140-ковом кузове !!! Машину в начале 90-тых припёрли из штатов . Об этой машине слышал и ранее - на спор разогнали до 280 км, спор выиграли, но от вибрации что то открутилось, масло ушло и мотор застучал и заклинил. Пробег у Мурзика был небольшой и машина в целом была в великолепном состоянии. И внутри мотор был очень чистым. Ну это скорее всего, что владельцем в штатах был тоже немец. Владелец был состоятельный и всё, что нужно для ремонта - только блок и обе головки остались старыми, остальное всё новое, в штатах купили и привезли. Собрали, но не до конца - причины не знаю. И так он пролежал два года.
Так вот, когда я его стал смотреть, понял, на чём остановились - все восемь крышек шатунов были свалены в кучу. К тому времени владелец был уже третий и толком сказать ничего не мог. При детальном осмотре оказалось, что нижние головки шатунов колотые, но настолько аккуратно, что без вкладышей любая крышка на любой шатун садились полностью.
Теоретически этого не должно быть и при тщательной стыковке и подгонке это подтвердилось. Не буду описывать всю историю, но стоит сказать, что пять шатунов подобрали, а три оставшихся - ну ни в какую ! Все три садятся полностью, но при затяжке вал клинило намертво. Пришлось подгонять по усилию вращения. Подогнали. Установили, запустили. Но давления не было.
Потом ещё дважды снимали, ставили, разбирали этот гроб в 670 кг весом, подгоняли, - на пределе окончания уже у всех участников моральных сил. И только после третьего снятия - к счастью последнего во всех смыслах и для всех, давление появилось, и сразу в обеих системах. Ох уж этот гениальный немецкий изощрённый инженерный ум ... ! Давно это было ... , и сегодня, когда слышу о ремонте Мерсов, так и хочется досказать : - моторы хорошие, моментные, но то , что немцы придумали - это для немцев.А у нас в России, надо делать, по нормальному. Как деды учили. И всю жизнь в этом убеждаюсь.
Поэтому в любом моторе, всё маркирую дремелем, где необходимо и фотографирую. Так на сегодня меня жизнь научила...
Удачи.
__________________
Последний раз редактировалось Игорь 31; 15.06.2017 в 10:52.
Uncle SEM (16.06.2017)
Старый 15.06.2017, 11:42   #14
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 444
1793 (Стажёр)
@Игорь 31, Он его ремонтировать не собирался, как я понял, просто разобрал.
Старый 15.06.2017, 13:46   #15
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 17
1900 (Стажёр)
Дык я и не говорю про магазины сети "ГАЗ детали машин". Речь то шла про запчасти для двигателя, он импортный, стало быть надо смотреть в популярных иномарочных интернет магазинах. Неужели нет рядом Экзиста, Юлсана и тд?
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
и все таки они круглые аазон 402 10 27.07.2018 14:13
Бампер гнёт заднее крыло на 3102. Игорь 31 Кузов 5 26.04.2017 17:37
[Проблема] Гнёт ли клапана при обрыве ремня ГРМ???? очень надо stalker441 Крайслер 2 15.06.2012 22:20
всё таки 402 или 406 kostyanika2007 Двигатель 234 12.09.2009 20:13
Все таки от них есть толк!)) brandmax ГИБДД, ПДД и Право 22 05.01.2009 21:35
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
