Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 14.04.2015, 16:40   #61
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,191
5263 (Пилот)
Re: Не заводится змз-406 инжектор
Правый блок, пред.№3. От него (сверху) идёт + на катушки и питание ЭБУ (27).
+ на катушках есть?
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 19:48   #62
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 782
210 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от coca Посмотреть сообщение
Добрый день ! помогите...
Включаю зажигание-насос не качает, под рулём дёргаю провода насос работает дв.заводится . А сегодня --ехал,заглох,включаю зажигание насос молчит...
В чём причина ?
Добавлено через 18 минут 46 секунд
И ЧЕК НЕ ГОРИТ
Реле проверь в моторном отсеке (их там два стоит под разъемом диагностики). У меня была такая беда на 3110. Зажигание включаешь, насос молчит. Реле подергаешь, насос заработал.
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 18:51   #63
coca Мужской
Новичок
Аватар для coca
Авто: газ 3102 волга
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Добрый день !
Поехал вчера с утра к знахарям. ком.диагностика показывает кашу. ковырялись до 20часов. Сегодня с 10до13час звонили проводку по схеме ,а потом надавили на микросхемму ,чуть ниже центра компа и машинка заработала как положено.
__________________
Чипа-туп
coca вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 05:09   #64
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,191
5263 (Пилот)
Понятно. Плохая пайка или обрыв дорожки.
__________________
Старый 17.04.2015, 16:07   #65
coca Мужской
Новичок
Аватар для coca
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Незнаю-незнаю,но когда положили бумажку под плату\её чуть выгнуло\ дв. поработал секунд 20 и опять чек реле цок ... положили слой бумаги ещё и на микрик придавили крышкой скрутили и заработало !!!
говорят скорее всего микрик треснут ... покупай мозги
както так а Вы как думаете ?
домой доехал нормально без приключений \30 км\ и на приколе !
__________________
Чипа-туп
Старый 17.04.2015, 17:50   #66
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,191
5263 (Пилот)
М/с перепаять можно. Только умеющего человека найти. С соответствующим оборудованием.
__________________
Старый 05.11.2016, 11:44   #67
ShvedMadness Мужской
Осваивается
Аватар для ShvedMadness
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Добрый день! Извиняюсь за некропост, но решил не создавать новую тему. Проблема в следующем. Иногда плавали обороты двигателя и опускались до 500, временами все восстанавливались в норму. После чего стали проблемы с пуском двигателя на холодную. Машина сильно троила, так и наровилась заглохнуть, после небольшого прогрева проблема уходила. Вчера машина просто завелась, потроила так с пару минут и больше завестись сама не смогла.
До этого мучился с повышеными оборотами, поэтому почистил ДМРВ, заменил подводящие воздушный патрубки на РХХ, сам регулятор почистил. Были заменены оба датчика ТОЖ. Это я все исключаю из списка.
Проблема: двигатель крутит, топливо подается, искры нет. Свечи мокрые и с черным нагаром (все одинакого), я так понял из-за неправильной смеси. Все предохранители и реле проверил - проблем не было обнаружено.
Куда копать, куда смотреть?
Первым делом грешу на датчик коленвала.В чем могут быть еще проблемы?
ShvedMadness вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 12:27   #68
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,191
5263 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от ShvedMadness Посмотреть сообщение
Выкрутить свечи, просушить, воткнуть в наконечники, крутнуть двигатель. Нужен помощник, чтобы посмотрел искру. Или включить стартер замыканием контактов на втягивающем.
Это первое, для определение неисправности ДПКВ. Такое хоть редко, но бывает.
Второе.
Какая маркировка на старом ДТОЖ и на новом?
Третье.
Как?
Четвёртое.
Желательно маркировку ДМРВ и ЭБУ.
__________________
Последний раз редактировалось Вольга; 08.11.2016 в 16:19. Причина: опечатка
Старый 05.11.2016, 23:59   #69
Танки летают Мужской
Новичок
Авто: 3102
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: 406 заглох и не заводится
Цитата:
Сообщение от Paul Smidt Посмотреть сообщение
3110 змз 406. Проблема такая, дал я движку просратся кратковременно, т.е. газ в пол на крутом подьеме с поворотом. После чего машина заглохла. Бортовой комп показывает ошибку 53 неисправность ДУС. Поменял ДПКВ, толку ноль. Решил углы распредвалов померить. Оказалось, впуск стоял на 4-5 градусов меньше, вроде все выставил, отклонения в пределах 1.5 градуса, толку ноль. Машина не заводится, выскакивает 53 ошибка. Всю голову уже себе поломал. Может кто чего подскажет. Ошибки обнуляю, выкл - вкл зажигание все в норме, пытаюсь завезти - не заводится, и опять выскакивает код 53.
Добавлено через 31 минуту 5 секунд
Да, ещё. После снятия-установки клеммы акб вылазиют ещё 2 ошибки - код 0 зброс эбу и код не помню, неисправность озу бу. Но после сброса ошибок они пропадают и болше не появляются, пока опять клему не скинешь.
Внимательно задающий диск, посадочное место, мог провернуться, обязательно шпонки на звездах распредвалов. Как вариант - обеднение смеси в результате прогара прокладки коллектора, или просто на подсос воздуха в за дроссельное пространство. Замер компрессии на предмет прогара клапанов.
Танки летают вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 05:30   #70
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,191
5263 (Пилот)
@Танки летают, три года прошло. Машина уже в переплавке.
__________________
Старый 08.11.2016, 15:35   #71
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Выкрутить свечи, просушить, воткнуть в наконечники, крутнуть двигатель. Нужен помощник, чтобы посмотрел искру. Или включить стартер замыканием контактов на виягивающем.
Второе.
Третье.
Как?
Четвёртое.
Свечки выкрутил, просушил, все провода еще раз проверил, все в норме. Датчик температуры к сожалению сказать не могу, но двухконтактный с розовой фишкой, как и стоял до этого.
Датчик коленвала поменял с горем пополам, но проблема не решилась. Двигатель бодро крутит, бензин есть, искры нет. Самое главное ничего до этого не трогал, доехал до работы, заглушил, вечером вышел и машинка умерла.
может копать в сторону ЭБУ? Микас 7.1
Последний раз редактировалось ShvedMadness; 08.11.2016 в 15:38.
Старый 08.11.2016, 16:20   #72
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,191
5263 (Пилот)
Проверить метки.
__________________
Старый 08.11.2016, 19:50   #73
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
464 (Самовар)
Как без свечей?
__________________
Картина маслом:
ГАЗ-3110 2003 г. ЗМЗ-406, буран.
Товарищ, верь - пройдет она, так называемая гласность. И вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена!
Пыщь-пыщь ололо я водитель НЛО
GRooVE вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 12:39   #74
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от GRooVE Посмотреть сообщение
Как без свечей?
Нет конечно Сегодня искра появилась, двигатель крутит, пытался пару раз схватить но безрезультатно. Поменял фильтр тонкой очистки топлива, топливо поступает, свечи сырые. Уже и не знаю, куда копать.
Проблема началась с наступлением холодов. Попробую манометром замерить давление в рампе, после чего буду делать выводы. Есть подозрение, что скопилась вода в баке\плохо качает насос, забилась сетка в баке. Есть еще предположения?
Старый 09.11.2016, 13:48   #75
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,191
5263 (Пилот)
Есть.
Марку ЭБУ и ДТОЖ сюда.
__________________
Ответ
Социальные закладки
Метки
406, не заводится, ошибка 53
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Прогретый двигатель не заводится ЗМЗ 406 инжектор KOJIJIAIIC 406 45 15.10.2017 20:07
[Проблема] 405 инжектор не заводится NSK 405/409 15 15.10.2015 04:54
Не заводится 402 -=Серёга=- 402 0 07.11.2012 08:15
зимой не заводится (газ 3110 406.2) winged Двигатель 19 02.05.2007 16:48
ГАЗ 3110 инжектор, двиг. 406. немогу завести Гость 406 6 10.04.2006 01:08
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
