Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 15.04.2013, 22:24   #1
Magvaj Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 2410 (406.2i, ГУР, ЭСП, дисковый передок)
Солидарность: 0
7 (Ученик)
406.2 тупит, не развивает мощность
Решил создать новую тему, так как старая уже затерялась, да и проблема уже сменилась на другую.
Небольшая предыстория: 9 сервисных центров, все как один говорят- "движок-ОГОНЬ!". Однако до недавнего времени не могли даже проблему в 17 литров жора устранить.
Решили сами, проверив форсунки. Оказалось что 3 из 4 льют. Как такое можно было проморгать опытным мастерам- я не знаю.
Текущая проблема.
Ситуация номер один: стою на месте, бросаю сцепление и давлю газ, движок затыкается на секунду и после этого, рыча в воздухан, начинает разгон. Что такое "буксовать колёсами" я уже забыл. Видел как такое делают гружёные газели. Мой двиг работает не правильно.
Ситуация номер два: 60 км в час, 4 передача, тапку в пол и... опять рычит и ееееле ееееле набирает скорость.
Что имею:
1) заменены форсунки на сименсовские
2) новый ДПДЗ
3) новых датчик фазы
4) РХХ и температурники никогда не глючили.
5) Валы выставлены в сервисе по лекалам.
6) ДМРВ- нитка, пробовал менять, попался брак... еле еле вернул, больше не рискую.
7) Микас 7.1, прошивка заводская, первая... просил прошить на новую- все сервисы открещиваются, как огня боятся.
8) мотор вскрывался, менялись натяжители, свечи, прокладки и кольца.
9) Масло меняется регулярно
10) Дополнительно двигатель грузят гидрач, 15 резина, чайковский мост и пятиступка 3110.
11) Колено точилось под 3 ремонтный. Хотел первый ремонтный, да идиот токарь ошибся.
12) с момента переборки прошло тыщ 20, не меньше, всё уже давно притёрлось.
13) развал схождение идеальны. Накат прекрасный, тормоза не греются.
14) воздухан москвичёвский под 2 литра
Что беспокоит:
1) плавают обороты холостого хода, совсем чуть чуть. 880-940
2) двигатель тупит, как указано выше
3) Расход, при выставленных RKOD и RKOK в нули, на холостых составляет 1.3-1.5 на прогретом двигателе и 13,6 на сотню по городу. В былые времена помню на холостых 1.1-1.2 и 11.5 по городу
Есть ли какие-либо мысли, друзья?
P.S: может кто поделится прошивкой Микас-спорт для пробы? готов войти в долю цены.
Magvaj вне форума Ответить с цитированием
Байкал.ру (17.04.2013)
Старый 15.04.2013, 22:30   #2
kpoko6aka Мужской
Аватар для kpoko6aka
Авто: Газ 3110i 406
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Re: 406.2 тупит, не развивает мощность
Цитата:
Сообщение от Magvaj Посмотреть сообщение
мысль каешн глупая,но может сцепление уже отходило свое?
kpoko6aka вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 22:57   #3
Slavkin06 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
похожая проблема была... очень кажется, что движок"задушен"... надо попробовать прочистить вентиляцию картерных газов. у меня решилосб именно так.. кстати возможно еще низкое давление топлива, но больше похоже на первый вариант.
Slavkin06 вне форума Ответить с цитированием
Magvaj (16.04.2013)
Старый 15.04.2013, 23:18   #4
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 887
8476 (Автослесарь)
Куда она могла затеряться? Непонятки с двигателем(жор + выхлоп + холостые) на сколько понимаю она.
Может стоит объединить темы, что бы проблемы этого мотора решать комплексно?
Последний раз редактировалось Royal257; 15.04.2013 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 00:12   #5
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от kpoko6aka Посмотреть сообщение
Сцепа действительно отходила своё. Поменял 1000 км назад, когда завыл выжимной и перестали включаться передачи.
Цитата:
Сообщение от Slavkin06 Посмотреть сообщение
Вот тут есть небольшое дополнение. Точнее, весьма странное явление. Если открыть заливную крышку для масла на заведённом двигателе, то масло залить не получится никак. Его просто разбрызгивает во все стороны вырывающимся давлением. Самое интересное, что если заглушить дыру ладонью, то её наоборот начинает всасывать. Это сильно может повлиять?
Давление топлива будь здоров, пока снимал магистраль шарахнуло так, что всё вокруг было в бензине. Обратка при этом работает исправно. Бензонасос менялся.
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
Может и стоит, просто старая проблема уже совсем не актуальна. Жор исправили, выхлоп чистый :-)
Старый 16.04.2013, 00:58   #6
Slavkin06 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
а заводится как? на холодную и на горячую?
Добавлено через 16 минут 0 секунд
и как двигатель реагирует на педаль газа на стоянке? сразу набирает обороты или думает?
Последний раз редактировалось Slavkin06; 16.04.2013 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2013, 01:09   #7
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
-28, новый год в деревне у тёщи. Машина ночевала на улице. Завелось через 2 оборота. Да и в целом с запуском никогда не было проблем, разве что когда мне ДМРВ поменяли. Тогда я завестись не смог.
Сейчас также заводится с полоборота. Можно даже дать инерцию стартером и бросить ключ, пока машина не завелась- всегда подхватывает. Что на холодную, что на горячую.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Набирает обороты моментально. Поэтому все сервисы разводят руками. На стенде двигатель идеальнее не куда. Тупит именно под нагрузкой.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Даже видео старое сохранилось. Правда там я уже завёлся, да и мало что по нему понятно.
_http://www.youtube.com/watch?v=sbFwgE29oMU
Последний раз редактировалось Magvaj; 16.04.2013 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2013, 03:07   #8
Slavkin06 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
ну прям чудо какое-то!!!!))) не знаю.. может стоит попробовать свечки поменять на 2-х электродные.. форсунки распыляют на свечи?? либо слабый контакт или где-то в цепи просадка напряжения на катушки из-за чего плохая искра.. можно прозвонить.. или проверить массовый провод на двигатель...??? больше ничего не приходит на ум... перепрошивка мозгов... или действительно сцепление..
Magvaj (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 03:20   #9
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,977
5235 (Пилот)
Так вырывается или всасывает?
Объём под крышкой связан с системой ХХ. Возможно, забился грязью лабиринт или шланг от крышки к РХХ.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Magvaj (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 08:22   #10
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 887
8476 (Автослесарь)
Хорошо, тогда не буду смешивать в одну кучу, будем решать новую проблему отдельно
Magvaj (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 10:34   #11
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
распыление же идёт в коллектор, или я не прав?
напряжение стоит померить. Общее по системе отличное, на свечках не знаю. Но была бы слабая искра- я бы крутил долго при запуске.
Массовый провод там такой, что на сварку запитывать можно.
сцепление было бы виновато, если бы дрыг набирал обороты, а машина не ехала. Тут ситуация, что дрыг именно затыкается, а потом еле еле набирает обороты. При этом ни тонны картошки в багажнике, ни прицепа в виде застрявшего камаза у меня нет.
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Именно что если открыть нору, то давление оттуда такое, что руки сушить можно, а если прикрыть, то работает как присоска. Я не знаю что это за эффект.
Старый 16.04.2013, 20:38   #12
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3662 (Гонщик)
Есть.
Номер или фото форосунок в студию.Они проверялись перед установкой?
То есть не меняли?Тогда менять на проверенный.
Поставить родной.
Отрегулировать СО по газоанализатору.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
gorill (17.04.2013), Magvaj (17.04.2013), Razer (16.04.2013)
Старый 17.04.2013, 01:32   #13
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
Одну проверил. Распыляла годно. Остальные не стал. В магазине сказали брака у них ещё не было по ним, продавец знакомый, обманывать нет смысла. Плюс с ними расход уже упал на 4 литра.
Ищу в поте лица. У всех либо тоже мотор абы как разгоняется, либо другой тип ДМРВ. Пока на точно рабочий не наткнулся.
Поставить родной.
Тут небольшая проблема- не лезет он мне в кузов(2410). Может есть какой аналог поменьше? Нулевик сказали вообще работает безобразно с ДМРВ.
Вообще бортовик показывает бедный O2, но датчика кислорода у меня и в помине не было. Также перекидывал мозги- бортовик показывал нормальный O2. Не знаю важно ли это.
Хотел хотя бы недельку покататься, пока инжектор переобучится. На выходных обязательно справлюсь о CO.
Старый 17.04.2013, 18:47   #14
gorill Мужской
Аватар для gorill
Авто: 3110
Солидарность: 0
6297 (Супер Пилот)
... не знаю что это за эффект
Если раскрыть секрет фокуса, то он станет неинтересен
1. Повышенное давление картерных газов(а это именно они поступают в пространство под клапанной крышкой и вырываются через открытую маслозаливную горловину) всегда было признаком серьезных проблем в цилиндро-поршневой группе. Малый пробег после ремонта говорит либо о браке в сборке либо о дефектных комплектующих либо о нарушениях в эксплуатации двигателя, повлекших скоропостижную кончину деталей.
2. Присасывает исправно (даже слишком) работающая система вентиляции, поэтому пока что у Вас нет проблем с выдавливанием масла через прокладки и сальники, но это ненадолго.
3. Несколько сходные проблемы могут возникать из-за проблем с подачей воздуха в двигатель
Выводы:
1. Отсоединить воздушный фильтр и убедиться в изменениях или их отсутствии
2. При отсутствии изменений- правильный ("на сухую" и с заливкой в цилиндры масла) замер компрессии на холодном и горячем двигателе. Т.е. Вы должны предоставить нам 4 замера с пометками ""на холодную", ""с маслом" и т.д.
__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
gorill вне форума Ответить с цитированием
Magvaj (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 21:55   #15
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от gorill Посмотреть сообщение
а на какие изменения обратить внимание? Если в плане приёмистости двигателя, то это вряд ли будет заметно. На стендах все параметры в идеале. А ехать с открученным фильтром по степным пыльным просторам я не решусь.
То есть сначала на холодном движке выкрутить свечи и промерить давление. Далее с маслом? А сколько его заливать? Судя по мнению гугла нужно накапать, чтобы цилиндр избавился от лишних щелей, в случае дохлых колец и прочего.
Далее, как я понимаю, надо прогреть двиг, чтобы также высосало всё масло(не совсем всё, а в цилиндрах ) и снова замерить компрессию, а затем снова с маслом.
Если всё верно, в выходные проведу данные мероприятия.
Ответ
Социальные закладки
Метки
406, мощность, не едет, тупит
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Двигатели для Волги SergeyAS Остальные 53 28.01.2015 14:59
Опрос по капиталке 406.2 region15 406 48 20.12.2011 09:51
Объясните TricK Звук 99 07.06.2011 21:51
[Проблема] Закипел, пропала мощность zloy69by 402 27 13.02.2010 21:59
Двигатель не развивает полную мощность (3RZ-FE) Sauron_54rus Остальные 7 25.12.2009 02:52
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
