Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.
Ответ
Опции темы
Старый 18.07.2013, 18:50   #16
Igor821007 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: шумят 1,2,3,5 передачи на кпп
не шумит 4 передача,она прямая.
если воет на всех кроме 4,то пришёл пушной зверёк подшипнику первичного вала.
если воет на 5,то пушной зверёк подшипнику вторичного вала.
подшипники на пром валу ни как не диагностируются.
Igor821007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 21:00   #17
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Аватар для Казбек 26
Авто: газ М-21 63 г.в. Хендай Солярис 1.6 АТ
Записей в дневнике: 5
Изображений: 5
Солидарность: 141
128 (Чайник)
Сталкивался с подобной ситуацией и тоже на 4 тишина и блаж, а на 5 скрежет и вой. Долго искали причину несколько раз проверяли весь "фарш" КПП, а неисправность была в в самом картере КПП, как сказал агрегатчик нарушена соостность валов и из за этого расхлябывались подшипники поджирало синхроны... Лечение- замена картера КПП и удленителя . Машина после ремонта КПП эксплуатируется год полет нормальный , шумовой диапазон не выше жиговской КПП
__________________
Глаза боятся - руки делают! Что бы содержать волгу надо ее просто полюбить
Казбек 26 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 19:01   #18
Александр989 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-31105 "Волга"
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Cowboy Посмотреть сообщение
ну вобщем волга 3102 змз 406, 2005 гв шумят все передачи кроме 4, четвертую вообще не слышно, все остальные как будто метал грызут, уровень шума выше по передачам, тоесть 1шумит но терпимо, вторая громче , третяя воет и рычит , пятую боюсь втыкать ощущение что под табой болгаркой по щебню работают... масло в норме, вобщем понятно что беда со вторичным валом, но я ни разу не разбирал кпп, и хотел узнать что может потребоваться поменять , сколько приблизительно это будет стоить и на сколько геморно это делать? или проще купить б.у. но тишую кпп и переставить?
p/s отремонтировать как то надежнее помойму... всем заранее спасибо....
Была такая история. Только при включении четвёртой передачи появлялась непонятная вибрация. Боялся лишний раз надавить на газ. Разобрал коробку и проверил: вторичный вал был в идеальном состоянии как-будто только с завода. После сборки ничего не изменилось. После разобрал снова и нашёл причину: на подшипники первичного вала на внутреннем кольце обнаружил выработку, купил и поменял. Пропал шум, и даже пятая скорость перестала завывать( обычно на большинстве волговских коробок) проверил на скорости в 140км. До замены подшипника при скорости 100км уже страшновато было газу прибавлять. Делюсь вот таким опытом. Ещё дам совет(может кому пригодится): шум на 1,2,3 и 5 скоростях может появится из-за износа роликов в соединении между первичным и вторичным валом, при этом происходит износ рабочих поверхностей на обоих валах. Вибрация при езде на определённой скорости и определённой передачи может появляется не только из-за заклинивания крестовины на карданной передаче, но и из-за расуентровки корзины сцепления и из-за поломки центровочного подшипника находящегося в маховике коленвала( из-за поломки центровочного подшипника в маховике коленвала может быть также недовключение или недовыключения скоростей. Может кому поможет. Всем хороших дорог.
Александр989 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
проблема
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Масло КПП Passat B3 ZLOI О других Авто 10 13.04.2012 09:13
Моя переборка КПП 5-ст. HERTZ Трансмиссия 6 08.01.2012 22:29
Ремонт и устройство КПП ГАЗ 3309 (дизель МТЗ). Мануал Uazmaster Ремонт 5 07.04.2011 17:08
объявляю войну Тазам 112!!(((( Парадокс* Черные списки 118 07.10.2010 01:38
Проблема с КПП и приводом спидометра Maкс Трансмиссия 5 31.03.2010 22:16
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
