О
Олег (тихий)
Господа! прошу вашего совета!вчера появился свист из картера сцепления,при нажатии на педаль сцеп. на 3-4 см свист изчезает.Пробег-4500км.Подскажите причину и как от этой причины избавиться. Заранее благодарен.
Dimon73 написал(а):ни чего страшного в этом нет но можно и заменить или смазать выжимной, как правило смазка или его кипечение этот свист уберет
Ну ты уж совсем запугал! Надо так!Отжимаешшь вилку рукой в обратную сторону,резко отпускаешь,штокослабнет и вынется в сторону.Вилка с небольшим поворотом вынимается довольно легко.Льёшь нигрол(хотьлитр,лишьбы попало на подшипник,остатки вытекут мимо ).Вставляешь всё обратно,заливаешь полный бачёк жидкости, откручиваешь штуцер прокачки и минут 10-15 куришь.Закручиваешь штуцер и ВСЁ!!!kostya88 написал(а):Это гимор!!!! ну смотри: слить жидкость, снять вилку, изъе.....ццо и залить нигрол (нормально всёравно не припитаешь подшипник), одеть вилку почти вслепую (та ещё задачка), залить тормозуху и прокачать.....
проще: 4 болта кардана (или 6 если с пром.опорой), 4 болта кпп, снял, поменял подшипник, протёр там всё, коробку на место и 8 винтов заверноуть...
времени и на то и на другое уйдет примерно одинаково, а второй способ проще и возможен в одиночку - коробку лгко можно одному сняь/поставить, а вот прокачать сцепуху одному почти нереально....
Да незашто обращайся чем смогу тем помогуОЛЕГ (тихий) написал(а):Господа Alexmur;kostya88;КВИН;Dimon73;Oven - большое спасибо за ваши советы!!! Вчера проделал фокус со шприцем,результат-сегодня свиста уже не-было.p/s привет из Сергиева-Посада.ещё пообщаемся!
Олег (тихий) написал(а):Господа! прошу вашего совета!вчера появился свист из картера сцепления,при нажатии на педаль сцеп. на 3-4 см свист изчезает.Пробег-4500км.Подскажите причину и как от этой причины избавиться. Заранее благодарен.
Гость написал(а):Необходимо просто смазать концы вилки сцепления, лунку под шаровую опору и торец подшипника (к лепесткам) литолом. И все.
