Бензонасос включается через раз
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
Люди подскажите как должен заводится движок?
У меня происходит следующим образом включаю зажигание отрабатывает бензонасос после этого стартер и заводится , но иногда приходится 2 раза включать зажигание чтоб бензонасос накачал и потом только заводить...
А вот если не дожидаться пока отработает бензонасос то не заведется....у всех так? Если уже обсуждалось то не закидывайте тапками, а то что то не нашел.......
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: как должна заводится машина?
иногда приходится 2 раза включать зажигание чтоб отработал бензонасос
Явные проблемы с электрикой ,начинать надо с простого- проверка предохранителей, соединительных колодок, замка зажигания, реле, а уж потом менять насос.
Плохо искали. В точности такой проблемы нет, но очень близкие по сути вот :
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F0%E5%EB%E5+%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1%E0
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
по злектрической части там все в норме
такое ощещение как будто сбрасывается давление в системе топлива....
модераторы можно исправить заголовок т.к. бензонасос включается всегда.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Надо проверить давление топлива создаваемое насосом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
без манометра как это сделать?
и есть ли в системе какой нибудь клапан?
Проверка давления - инструментальная процедура. Т.е. надо иметь маномерт, переходник - тройник, определенные навыки.
В системе есть клапана. Изучите схему топливоподачи.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
вполне возможно, что насос "кончается". но проверить только манометром, можно косвенно по количеству подачи (л\минуту), но это не совсем достоверно.
А как состояние обоих топливных фильтров ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Смотря сколько времени длилась стоянка. После длительной стоянки (3-5 часов) давление в топливной магистрали нет. При кратковременной стоянке давление сохраняется, обратный клапан в насосе удерживает его.
Добавлено через 7 минут 30 секунд
В топливной магистрали три фильтра:
1. основной, тонкой очистки, стоит под капотом.
2.грубой чистки. стоит в баке, на топливозаборной трубке.
3.предохранительная сетка защищающая бензонасос, стоит непосредственно в насосе, на входе.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Электрод, боюсь в питере за 100р его пошлют..
по хорошему нужно это уметь делать самому.. я раз был в сервисе, больше не езжу, в результате сам чинил, они не смогли :)
Phantom_spb, купи манометр, тройник и кусок шланга.. шланг лучше хотя бы метр.. что бы бенз в манометр не попал.. ну и хомутов.. а то вырвет шланг, так и загореться можно :)
Phantom_spb, да и фильтры замени.. оба, тот что в баке бывает забивается жесть..
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
который в баке совсем недавно менял....
а вот под капотом собираюсь на днях поменять хотя вроде тоже не так давно менял ......тоже есть подозрение на этот фильтр или клапан (если такой есть), хотя я так понимаю что что тянуть машина если маленькое давление тоже должна хуже но этого не наблюдается.....
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Phantom_spb, тогда не знаю.. возьми манометр, он те покажет сразу и клапан и то как быстро набирается давление и т.д.
может в баке забиться фильтр быстро, если какой то шлак был в бензине.. сейчас ничего гарантировать нельзя.. я стараюсь заправляться на проверенных заправках..
сам за 3 года только раз поменял фильтры.. в прошлом году.. до меня догадываюсь никто не менял их вообще :) т.к. прошлый хозяин был раздолбаем.. у него аж тормозуха чёрной была.. и ему это было норм :) сцепление со второго раза хватало, тоже норм было :) не думаю, что он менял фильтры :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Phantom_spb, у меня тоже.. чуть нижний подтекает.. я раз в 1-3 месяца доливаю тормозуху.. но по ценнику, мне дешевле подливать чем заменить :)
да и тормозуха обновляется, одни плюсы :)
