Наклейки
Выберите вариант наклейки, который вам больше подходит (можно выбрать несколько)
  • № 1
    Голосов: 9 15.8%
  • № 2
    Голосов: 12 21.1%
  • № 3
    Голосов: 7 12.3%
  • № 4
    Голосов: 8 14.0%
  • № 5
    Голосов: 5 8.8%
  • № 6
    Голосов: 26 45.6%
  • № 7
    Голосов: 15 26.3%
  • № 8
    Голосов: 6 10.5%
  • № 9
    Голосов: 12 21.1%
  • № 10
    Голосов: 16 28.1%
  • Всего проголосовало
    57
  • Опрос закрыт .
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Serqgun, во втором варианте надо бы буковки белым залить... Так как есть будет нереально наклеить...
Будет сделано!)) я просто с самой технологией только понаслышке знаком))
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Спасип! Можно, если тока завтра..) а нужно?)
Наличие нескольких вариантов думаю не помешает. :) Тем более Leo ,как я понял, изначально делал упор именно на изменение шрифта. :)
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
может ещё со шрифтами поиграешься?
Я согласен с этим. Может действительно стоит изменить шрифт? Я лично предлагаю использовать шрифт тот же, что и на эмблеме "ГАЗ". Я бы сам мог это сделать, но не знаю где можно достать такой шрифт, а самому отрисовать не очень получается.
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Так я изменил шрифт причем координально.. мне лично этот нравится.. в меру строгий, не мелкий, солидный и не скучный)) проверено..)
я попробую завтра (я просто на работе этим страдаю в основном)) ченить еще предложить.. это не сложно))
HOMEP2212 мне лично такой шрифт не очень (как на лого газа), какой то угловатый он и не современный и не читаемый.. я его даже в лого оставлять не хотел..
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Serqgun, а у тебя такого шрифта случайно не будет? Я бы сам немного помутил с дизайном наклейки, только шрифт такой нужен.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
    97.5 KB · Просмотры: 41
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
А что, не плохо!
Не просто неплохо, а даж хорошо)))
Denis Завтра к утру протрезвею, на работе сваяю дело))
HOMEP2212 Шрифта такого нет.. и это нада отруки, как грится (как тот лого поствоенных времен газовский..), но он мне не нравится, если честно, как и говорил.. этот шрифт угловатый, т.к. попахивает временами теми старыми.. (ведь сайбер сам шильд уже оптекаемым сделан, например, т.е. в ногу со временем.., я и от газовского отказаться старинного хотел, но вроде Денис (Denis) интересный вариант и достойный предложил, как цельность его - итог того, что две головы лучше, чем одна.. всё же)) респект Denis*y!!)))
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
По мне последний вариант не требует больше не каких доработок. Думаю он достаточно локаничен и строг. Если не сложно скинь его в векторе на мыло homep2212@rambler.ru
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
А когда наклейки появятся? как появятся, мне одну отложите :)
Serqgun
16 Окт 2008
910
1,325
240
Короче, готово! Всё в кривых.. О чем я собственно и долаживаю собравшимся здесь товарищам))
Вот значит белая и черная, для более четкого представления, че вообще получилось))
Denis Тебе на почту кидать это действо?) На всякий случай кину))
И потом размер.. скажите какой размер нужен.
Вот:
    56.8 KB · Просмотры: 22
    73.7 KB · Просмотры: 30
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
шикарно...
Только надо бы:
- увеличить расстояние между буквами "К" и "Л"
- увеличить расстояние между буквами "w"
- увеличить расстояние между буквами "А" и "Z"
