Где находятся основные реле на Волге Крайслер ЕВРО-3???
MetalliC
4,473
1,866
655
В камасутре написано, что реле электронной системы управления двигателем и реле электробензонасоса расположены на кронштейне расширительного бачка системы охлаждения двигателя. Однако на моей машине их там нет! Видимо на машинах Евро-3 реле перенесены в другое место (относительно машин с Евро-2), а в камасутре про это не написали.
Так где же эти 2 реле на Евро-3? И перенесены ли ещё какие нить реле в другие места? Есть ли на этот счёт какой нить мануал??
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Да, то, что побольше - регулятор напряжения 18.3772.
А что это за парочка реле, расположенные около бачка ГУРа?
    56.3 KB · Просмотры: 188
    47.7 KB · Просмотры: 217
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Марк 31105, на машине с кондеем их 4 штуки - реле:
- муфты компрессора
- вентилятора конденсора
- вентилятора радиатора
- и главное реле системы (в книжке нашел что оно таки там находится и зовется реле системы впрыска топлива)
на счет 4ого не уверен но вполне похоже на правду.
MetalliC
4,473
1,866
655
Вопрос такой! Купил в ГДМ реле БОШ (30А - подойдёт для мозгов, ЭБН, впрыска и тд). Прикол в том, что оно 5-ти контактное. Продавец уверял, что всё делается универсально, и на волговских разъёмах под реле 5 контактных входов/выходов, а используется 4. У него самого типа 10-ка с 406-м.
Интересно, как с этим обстоит у Волг-Крайслер ЕВРО-3? Кто нить ковырялся в этом? Подойдут ли на такую машину 5-ти контактные реле????
MetalliC
4,473
1,866
655
Дык а в чем разница? Реле разбери и всё поймешь сразу )))
Конечно подойдут.
Разбирать не надо - там на корпусе реле схемка его нарисована:).
Разница в том, что если в разъёме нет дырки под 5-ый контакт, то его хрен натянешь на реле.
andrusha7 ты сам то на разъёмы на своём донс-е3 смотрел? Там реально 5 дырок или это твои предположения?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, во всех нашенских разъемах есть дырка под 5ый контакт. Ну это на сколько я знаю. В конце концов разъем махнуть недолго. Разъемы я смотрел и дырок там 5 на всех 4-х реле что у ГУР-а вот счаз 5 минут назад смотрел когда снимал девайс один который вентилятор включает на полсилы при включении компрессора кондиционера.
MetalliC
4,473
1,866
655
Я себе реле в качестве зипа купил, чтоб на дороге не встать. Про замену разъёма (его ведь и найти надо где нить в лесу) в таких условиях я не говорю.
Ну будем надеятся, что разъёмы реле ЭБН и мозгов выполнены по такому же принципу. Кстати, если что ещё прояснится относительно их места положения, то пиши, не забывай!:)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
так а что там? я ж вроде написал всё? ну 4 реле что у гур-а как я понял это
стартер, вентилятор конденсора, муфта компрессора, вентилятор радиатора
а то реле что у реле регулятора это реле системы впрыска, походу так.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну конкретно про чёткое расположение реле ЭБН (кроме того, что оно у левой ноги водителя) вроде как нам ничего не удалось выяснить.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Тебе надо четкое расположение реле что за накладкой? Так бы сразу и сказал, счаз мы это сделаем...
    559.3 KB · Просмотры: 361
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
На сколько я понял это картинка для Е-2, у Е-3 следующие отличия:
Вместо реле стартера стоит реле бензонасоса, еще модуль управления электростеклоподъемниками, ну и на самом верху, на рисунке не видно - модуль управления активаторами.
MetalliC
4,473
1,866
655
andrusha7, эта картинка у меня есть, причём в цвете.
Добавлено через 37 секунд
И она именно под ЕВРО-2. Хотелось что нить подобное, но под ЕВРО-3.
Добавлено через 35 секунд
Это чё за зверь "активатор"???
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, имеется в виду электрозамки дверей и багажника, активаторы.
у меня тож картинка в цвете, просто в ч/б быстрее выложить и места меньше занимает. А для е-3 я написал какие отличия по моему мнению.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
у меня также, только евро-2!
думаю положение релюшек не связано с экологическим классом.
Pochemuchka
19 Фев 2012
22
MetalliC, дак как, всё-таки, насчёт реле ЭБН? Оно действительно слева от ноги под накладкой и вместо реле стартера? Удалось разобраться?
Какое у нас Евро - без понятия (скорее всего Е-2), но на кронштейне расширительного бачка, как и у Вас, никаких реле нет. ЭБУ - Моторола.
