Просевшая дверь
shuxer
22 Мар 2008
17
Просела левая передняя дверь после того как сдавая назад цепанул заборчик. На двери спереди, на верху и внизу ,есть крепления по 3 болта, ими можно поправить дверь чтобы закрывалась четко?
Я предпологаю что надо отпустить эти 6 болтов, закрыть дверь и в закрытом положении затянуть эти болты, тогда будет нормально закрываться??????
Кто нить сталкивался с такой проблемой? Или только выпровлять выгнутые части???
И второй вопрос, если глушитель прогорел и его ремонтировать, он после ремонта долго продержится целым? или все же лучше купить новый?
И я еще думаю как мне его рзобрать если трубы прикипели друг к другу?
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
На счет дверей попробуй отрегулировать болтами на закрытой двери ну а если не поможет придется рихтовать,а по поводу глушака поменяй и забудь про него встаешь на эстакаду и выбиваешь глушак молотком я уже несколько раз менял вроде проблем с демантожом небыло прикипевшие трубы выходят если молотком посильнее ударить.
24,193
А можно предварительно ободрать грязь - ржавчину кордощеткой и облить место стыки WD-40 или "жидким ключом". После обстачать молотком по месту стыка. Выходит на ура.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Я дверь правил так как и загнул. Вдеревне в гору не вьехал задом напоролся на пень дверь опустилась. Привязал тросом, через петлю нижнию, к столбу и окуратно покачал двигом вперёд, всё встало на место.
shuxer
22 Мар 2008
17
:rofl::rofl::rofl: уважуха! Клин ,клином выбивают!
shuxer
22 Мар 2008
17
Подскажите на сколько нужне ключь для этих болтов? вроде бы 19??? а то вроде как у меня нету, прикуплю как поеду на рынок!
    19.8 KB · Просмотры: 45
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
смотря какую трубу надо снять...
Добавлено через 44 секунды
Неполучится.... только при открытой....
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Год назад... сам менял у своей все 4 двери... и непомню..... склероз..
но помойму там на 17.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
При снятой двери, намучеешся постоянно примерять, рихтуй не снимая.
Красным отмечено куда ушла дверь с петлёй. Синим надо тянуть Для этого открой дверь сними ограничитель, заацепи за петлю нижнюю, и зацепи за чтонибудь что не рухнет на голову, садись за руль и медленно покачивая сцеплением возврощай дверь на место. Только не переусердствуй, ато оставиш дверь привязанную к столбу.
    17 KB · Просмотры: 55
"Сёма"
15 Апр 2008
__________________
лучше меняй и парся.если глушак пошел прогорать,то ему хана,в одном месте заделаешь,в другом прогорит.Если конечно же доехать куда-то и не пер..еть,то можно и типа асбестовых бинтов применить,но все равно меняй потом,если для своего комфорта хочешь.
