ГБО для 402-го
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Потыкав кнопку /поиск/ , был немало удивлен отсутствием 'газовых' тем. Может, это только мне, как начинающему волговоду, тема газа в ГАЗе неочевидна?
Дабы не сойти за провокатора, я не буду спрашивать, стоит лепить баллон в багажник. Отъездив 2 сибирские зимы на карбюраторном Скорпе *вообще* без бензобака, для себя я этот вопрос решил окончательно и бесповоротно :)
Поэтому, у меня всего два вопроса для тех, кто 'в теме':
-какое ГБО стоит на вашей Волге? (тип, поколение)
-какое оборудование газовпрыска (третье поколение) лучше ставить на 402 карб?
Заранее спасибо за участие ;)
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Re: Какое ГБО на ЗМЗ-4021
У меня на точно таком же движке стоит итальянский LOVATO, проблем не было ни разу. До этого стоял новогрудский, с ним двигатель заводился очень тяжело и ХХ держал хреново.
Карасик
10 Янв 2008
36
75
тоже вакуум. lovato, очень безпроблемный девайс. Смысл покупать новый редуктор, ремкомплект со всеми мембранами и уплотнителями 800 р. и бегает как новый. Разобрать собрать отрегулировать рукастый газовик за 30 минут.
Волум
7 Апр 2010
Syberian, Ставь обычное эжекторное, проставку в карб если 151, и катайся без проблем, а баллон за сидение на 65 л встает как родной.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
iks-rd, Ставь любое импортное, у меня было Стефанелли за 5 лет проблем не было, а если хх не держит ищи проблему сначала на бензе.
2,259
ГАЗ-2410, ЗМЗ-402, К-126Г, ГБО Белорусское, балон на 50 литров, установлено предыдущим хозяином. По началу проблем не было, так как сразу после покупки перебрали редуктор и арматуру на балоне. Последние 1,5 года завожу и езжу на газе. НО не зря рекомендуют заводить на бензине и потом переходить на газ, карбу действительно тяжело без бензина (понял только после того, как сам стал чистить и регулировать карб)
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
А что там с ним?.. Крайние три месяца (как только стало тепло) завожу и езжу только на бензине... что с ним может случиться? Я волнуюсь.
ЗЫ нафига вообще карб нужен, если есть ГБО :)))
germes3
18 Фев 2010
198
83
Без бензина рассыхаются прокладки. Течь бензина.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Мембрана в редукторе не любит работу на холодную (особенно зимой)...поэтому рекомендуют прогрев на бензине (хотя бы до начала движения стрелки), а потом переход на газ...
2,259
germes3,
На моей такого не было, но манжета ускорительного насоса быстро стареет.
AKM,
Это точно, но у нас зимой редко бывает минусовая температура, а при такой температуре не езжу, спокойнее на автобусе.
EviL_LaugH, При испарении газ забирает тепло и редуктор охлаждается, да и при низкой температуре газ плохо испаряется - получается перерасход газа. Если в системе охлаждения воздушная пробка, то редуктор вообще замёрзнуть может даже летом.
Michel
29 Дек 2011
576
51
дык это что, как я понял на 402-й тока второго поколения ГБО светит?...у нас ставят вот тут а что за такое -
Установка эмулятора форсунок +1000 руб.
Установка эмулятора лямбда зонда +500 руб.
Моно инжектор – к цене отеч. карбюратор. + 1000 руб.
чем больше читаю про ГБО, тем меньше сообржаю, уж извините :)
Michel
29 Дек 2011
576
51
а я че-то не спросил даже какого поколения мне поставили, вообщем поставили мне ГБО LOVATO, 65 литров баллон, только вот появилась проблемка, плохо стал заводиться после стоянки, такое впечатление что клапан на подаче бензина перекрывает ее эту подачу за ночь, потому как качнуть бензонасосом не получается, в холостую качает, пощелкав несколько раз зажиганием и оставив его в положении вкл проблемка отпадает, но вроде как сразу все должно чисто работать...я конечно буду звонить в италгаз завтря и скорей всего прикажут явиться лично, но а вдруг может там есть решение с которым я и сам справлюсь?...глушу я на бензине переключившись на него за 100 метров от гаража, АКБ новая - жалко как-то ее тиранить
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Дык зря не спросили:а вдруг Вам на 402й дрыгатель чегой то такое поставили чего у других нет!А если серьезно -то что на него можно кроме 2го поколения поставить?
Что касается подкачки вручную, то надо в положении "Бензин" включить зажигание и тогда уж качать руками.
А жути на ИТАЛГАЗ нагнать надо:чтобы не расслаблялись.
:hi:
Michel
29 Дек 2011
576
51
не получилось жути нагнать, у них готовый ответ - с ГБО проблемы есть? обращайтесь, а все что касается бензина это не к нам...но ласточка действительно стала плохо заводиться по утрам на бензине именно после установки ГБО...будем поискать причину сами
Roman3060
2 Окт 2013
Miсhel, судя по всему, Вам установили 3-е поколение. А самый простой способ проверить работу клапанов (газового и бензинового) это скинуть с них плюсовую клемму и замкнуть напрямую от аккумулятора. При исправном клапане должен раздаться щелчок. Ещё, как вариант, можно попробовать полностью отключить ГБО путём извлечения предохранителя (его должны были поставить когда устанавливали газ) и посмотреть что измениться. Кстати, газ довольно чувствительный к электрике (свечи, в.в. провода) и засорённому воздушному фильтру!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А у нас его где то ставят и продают, третьего то?
Третье это фазированный моновпрыск. Тоесть форсунка одна единственная подает по сигналам во всасывающий коллектор(что то среднее между Эжектором и Инжектором). А а каком третьем и четвертом поколении может идти речь если ДВС 402?
Или посты набиваем для магаза?:bayan:
dimma
12 Июл 2010
554
402
Вот и узнал,наконец,какой ресурс у редуктора LOVATO 80:). Вернее ресурс до замены ремкомплекта. 70000 км. Начали теряться холостые обороты - подкрутишь,вроде появляются...до первого перекрёстка:)
Вся замена заняла час - от начала снятия редуктора с машины и до пуска двига.
Внутри как новый,да и мембраны с виду не особо дубовые и без трещин. Маленко какой то дряни где тосол циркулировал.
После замены всё стало нормально,простота ремонта порадовала несказанно - нужен только один шестигранник,то ли на 3,то ли на 4.
