Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 11.10.2016, 18:03   #16
polter Мужской
Новичок
Авто: Газ3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Мой 406,2
Да не везет у меня за 300т 2 помпы и все счас покладка Гбц
polter вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 08:04   #17
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Авто: ГАЗ 5228, Иж 2715, ГАЗ 3110-100
Солидарность: 79
17 (Ученик)
Re: Мой 406,2
Вообщем мир не без добрых людей.
Родственник со стороны жены списал и распилил ГАЗ 3110 2000 года с 402 мотором.
Узнал про это через местных волговодов - вчера увидел его и попросил продать его двигатель.
Говорит забирай просто так, денег не надо )))
Теперь вопросы:
планирую продать откапителенный 406 с пробегом в 200 км
Как его правильно снять и законсервировать для продажи?
Последний раз редактировалось polyglot; 01.11.2016 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
polyglot вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 09:35   #18
Alonso121 Мужской
Аватар для Alonso121
Авто: 3110(406) 2003 г.
Солидарность: 14
295 (Чайник со свистком)
Re: Мой 406,2
Цитата:
Сообщение от polyglot Посмотреть сообщение
оборвало верхний болт ролика и перегнуло 8 клапанов
Какой ролик? Где он есть? Знаю 406 как свои 5 пальцев, нет там никаких роликов на грм. Если оборвет цепь или сорвет болт звездочки, то клапана не гнет.
паразитку тоже завтулил
Это чо еще такое? Какая нахрен паразитка?
Цитата:
Сообщение от Alexis 3102 Посмотреть сообщение
масло из него и из КП текло всегда
Что такое КП? Масло может подтекать из-за плохо обжатой прокалки картера, нужно просто подтянуть крепеж и течь не будет.
давление ОЖ.. нет не слышали, там его отродясь нету) на такие мелочи как термостаты и прочие чудеса науки поддерживающие нормальную температуру ОЖ уже не обращал внимание, валенки всегда были с собой, а если на ходу замерзал дроссель в открытом состоянии - шутил мол "круиз контроль" ))) салонные печки летели со скоростью 2 в год.
Скорее всего в систему охлаждения двигателя был нахреначен герметик против протечек в очень избыточном количестве, вот и забило все.
__________________
Хороший стук себя покажет.
Последний раз редактировалось Alonso121; 01.11.2016 в 10:25.
Alonso121 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 16:03   #19
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Солидарность: 79
17 (Ученик)
Re: Мой 406,2
Цитата:
Сообщение от Alonso121 Посмотреть сообщение
Сорри - болт который держит верхний башмак.
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Не выражайся, а?!
Посадочное место привода масленого насоса.
Добавлено через 4 часа 56 минут 34 секунды
Только что загрузил мотор - оказывается он от 3102, причем абсолютно новый. Дед как взял себе эту машину у дилера в 2003 году, сразу поставил себе дизель от Мазды - тоже любитель разных переделок.
В придачу 4 тормозных барабана и кардан и новый медный радиатор. Все новое.
Дед себе и ходовку другую поставил
Абсолютно новый мотор - причем бесплатно
Там еще КПП 5 ступка была, сын говорит, забирай, у меня совесть не позволила :facepalme: :facepalme: :facepalme:
Последний раз редактировалось polyglot; 02.11.2016 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2016, 08:33   #20
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Солидарность: 79
17 (Ученик)
Re: Мой 406,2
Мужики на моем 406 моторе пропала компрессия - 4 очка. Как так? Пробег 200 км.
Где копать?
Добавлено через 25 секунд
Когда крутишь стартером, крутит как велосипед
Последний раз редактировалось polyglot; 22.11.2016 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2016, 08:39   #21
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Авто: Газ3102 406, Газ 3102 крайслер, УАЗ 39094,Toyota Hilux Surf
Солидарность: 2
133 (Чайник)
Re: Мой 406,2
При каких обстоятельствах пропала? Во всех целиндрах? Похоже на обрыв цепи.
vanzay вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 08:56   #22
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Солидарность: 79
17 (Ученик)
Re: Мой 406,2
Доброе утро!
В первом цилиндре 4 очка, в остальных также.
Цепь на месте, когда менял прокладку крышки ГБЦ, проверили цепь.
Установлены новые поршня, гильзы и кольца.
Стартер крутит так как будто нет ни поршней, ни свеч...
Где копать то?
Старый 22.11.2016, 09:17   #23
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Солидарность: 2
133 (Чайник)
Re: Мой 406,2
А распедвалы крутятся? Посмотрите через маслозаливную горловину?
Явно что то с грм,или сильный перескок цепи или обрыв.
Старый 22.11.2016, 09:27   #24
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Солидарность: 79
17 (Ученик)
Re: Мой 406,2
Цитата:
Сообщение от vanzay Посмотреть сообщение
Ехал на работу, загорелся масло датчик, принял вправо и открыв капот понял что пробило прокладку ГРМ.
Машину оставил и через месяц притащил ее в сервис, помел прокладку - а тут такая оказия.
А может ли быть причиной то что я в начале высковольтные провода не правильно соединил? Могло ли эту стать причиной соскока цепи?
Старый 22.11.2016, 09:30   #25
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,248
5267 (Пилот)
Re: Мой 406,2
Проверить метки.
Открутить винты клапанной крышки и приподнять её.
Возможно потребуется снятие шланга ВУТ.
После этого для лучшего осмотра снять переднюю крышку ГБЦ.
Компрессии нет посде ремонта или машина работала?
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 09:33   #26
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Солидарность: 2
133 (Чайник)
Re: Мой 406,2
Это что? О какой прокладки речь? Если гбц,то фазы не правильно выставили.
Нет.
Старый 22.11.2016, 09:40   #27
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Солидарность: 79
17 (Ученик)
Re: Мой 406,2
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Да, работала, причем завелась со второго раза.
Клапанная крышка.
Добавлено через 31 секунду
Спасибо вам за ваши советы, мужики, очень приятно...
Последний раз редактировалось polyglot; 22.11.2016 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2016, 09:44   #28
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Солидарность: 2
133 (Чайник)
Re: Мой 406,2
Клапанная крышка.
Прокладка под крышкой ни как не связана с давлением масла.
Проверяйте метки.
Старый 22.11.2016, 21:32   #29
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 624
111 (Чайник)
Re: Мой 406,2
Был случай,раскрошило нижний успакоитель и попало под звездочку цепь провернуло,компресия слабая,не заводилось.
И за сколько 406 хотите продать? С мозгами и проводкой? В личку напишите.
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 22:15   #30
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Солидарность: 79
17 (Ученик)
Re: Мой 406,2
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
Земеля, позвони 998 98 366 5333 или 998 94 630 3456
Второй номер и на Телеграме
Мотор после полной капиталки - все новое от проводки моторной до инжекторов и помпы
Ответ
Социальные закладки
Метки
406, проблема
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
