Выбор ДТОЖ по номеру, ДВС евро или не евро, ошибка 12
TricK
29 Янв 2011
364
81
Ситуация следующая, постоянно проблемы с ДТОЖ, он то в плюс улетит то в минус, и даже порой не показывает температуру а
просто символы, из-за этого зимой сложно греть машину, заведешь а он секунд через 10 как прыгнит из -30 в +90 и
она глохнет, да и на ходу то едет то еле как, хочу купить новый датчик но уже не могу понять какой брать по цифрам и
как понять какие цифры нужны мне, менял уже раз 10 и какой там был родной не помню, все выкинул со злости. В магазине
с продавцом он вроде как говорит их всего 2 , но я уже пробовал все, вот хочу опять попробовать но узнать бы точно
какой брать, вдруг уже брал подходящий и он просто бракованный был или сломался быстро. Обычно они у меня 2 дня жили и
кроме ошибки 054 не было ни одной больше, а как он начинал исполнять появляется всё и сразу.
Еще я тут под капотом вычитал что у меня ДВС 40620D, какое это ЕВРО? И ЕВРО ли вообще? А то в магазине постоянно спрашивают
а я не знаю.
И еще на БК есть ошибка 12 но в бумажке от БК нет такой ошибки там с 13 начинается, что это за ошибка?
ГУРУ
12,131
5,472
Это сообщение, что всё в норме.
В смысле, электроцепи.
Показания датчиков во внимание не принимаются.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Какой ЭБУ?
Если МИКАС7, то 19.3828
7,909
3,803
TricK
29 Янв 2011
364
81
А может он ошибаться? А то ощущение что с проводкой не все в порядке
Добавлено через 34 секунды
На Волге,кроме 405-го ЕВРО-3,все аналоги Микас 7.1.Поэтому
А какое евро у меня?
TricK
29 Янв 2011
364
81
Какой это микас ?
В общем сфотографировал ЭБУ, там не написано про микас, как понять какой микас и какой датчик ДТОЖ там должен стоять?
Еще выкрутил датчик Температуры воздуха, а он весь в мазуте, смотрим фото. Что с ним? Надо инжектор чистить? Если да то как это сделать самому?
И еще опять произошел косяк с датчиком, когда выкручивал датчик температуры воздуха он очень сложно шел, конда начал его вкручивать он так же шел и только потом я увидел что он пошел криво, выкрул его но так и не пошел он ровно, езжу уже так неделю примерно вроде ошибку он не дает. На сколько страшно это и что может быть?
И еще на инжекторе есть дырка от которой идет маленький шланг на какую-та штуку от печки, шланг вообще выпал и потерялся, я просто взял и заткнул на инжекторе эту дырку, что может быть от этого?
Еще нашел провод зеленый с черной полоской около эбу, идет вроде как из моторного отсека, но подсоединить его не куда, от чего он?
На датчике температуры воздуха написано - 3828 - 19 - 125с 5д
Этот датчик я не менял не разу он стол от бывшего хозяина.
    60.9 KB · Просмотры: 28
    81.4 KB · Просмотры: 32
    36.7 KB · Просмотры: 30
    100 KB · Просмотры: 28
    99.8 KB · Просмотры: 32
    78.6 KB · Просмотры: 24
    91.1 KB · Просмотры: 25
    60.6 KB · Просмотры: 21
    66.5 KB · Просмотры: 18
    62.6 KB · Просмотры: 21
    58.3 KB · Просмотры: 18
    97.4 KB · Просмотры: 20
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Какой это микас ?
какого года машина?
есть ли адсорбер и катализатор?
так и не ответил...
это не микас. это ителма VS 5.6.
это аналог микаса 7,1
у меня такие же мозги стояли.
по идее у тебя или евро 0 или евро 2.
и там и там дтв должен быть либо чёрного цвета, либо розового (грязно-розового, светло коричневого), но не серого.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12892&page=2
это из картера г... лезет.
или ты или предыдущий "ремонтник" вкрутил датчик не по резьбе. в принципе ничего страшного в ДАННОМ случае нет, главное что бы по резьбе не сосало воздух.
во первых это не ижектор, это рессивер .
судя по фото на этот штуцер одевается шланг который идёт либо на клапанную крышку (малая ветвь вентиляции картера) либо на регулятор давления топлива, что на рампе стоит.
7,909
3,803
ЕВРО 0.ДК и адсорбера быть не должно.
Выше вам уже всё написал.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Это для кондиционера.
TricK
29 Янв 2011
364
81
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А обращал ли кто внимание, что датчики температуры воздуха и ОЖ
с одинаковой маркировкой разной длины? В той части, где термоэлемент
находится. Разница где-то мм. 5. Думается, что подлиннее надо в воздух
вкручивать для лучшего его обдува. А покороче в ОЖ, стенки гнезда термостата, наверное, потоньше, да и ОЖ под давлением его по-любому
будет омывать и греть. Там на одной грани, вроде, еще и варианты исполнения выбиты, кроме маркировки. Вот они разные.
ГУРУ
12,131
5,472
Разных заводов.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Перенести на гофру и снять обшивку с конца датчика.
А на штатном месте всё равно через резьбу берёт температуру ресивера.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Поставил черный 3828, до этого стоял вообще серый 56 и что-то там еще, пару дней полет нормальный.
Только вот машина начала жрать бензин как сумасшедшая, на холостых после заводки тоже не держится, глохнет пока газу не дашь, еще выскачила ошибка низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха, и обсолютного давления, а 054 как была так и есть.
Что за датчик обсолютного давления? Я просто не обратил внимание когда она выскачила, может после того как я помыл движок
