не возвращается педаль тормоза
abcd
25 Май 2011
12
Странное поведение обнаружилось у машины... проявляется то ли от прогрева, то ли от количества и качества нажатий... приступаю к описанию:
на холодную машина реагирует на педаль тормоза нормально. (проверка вут по книжке, говорит что он рабочий). единственное что сразу бросается в глаза - педалька возвращается назад плавновато. не резко - а чуть медленно.
и так поехали - всё в таком же состоянии. покатались по городу и потормозили - пока тоже всё так же. но ещё чуть позже начинаю замечать - педаль стала возвращаться ещё чуть медленнее. ещё чуть позже - она уже не доходит до конца сантиметр - приходится её ногой поднимать.
ещё позже - по нарастающей увеличивается это расстояние невозврата, педаль ещё медленнее возвращается. в итоге она просто остаётся после торможения на середине пути.
обратили внимание - остаётся то она остаётся, но на самом деле она оооооооочень медленно возвращается. причём и при включенном двигателе, и при выключенном (специально заглушил). примерно 1 мм в сек.
что делал с машиной: менялись передние тормозные диски, все колодки, задний правый тормозной цилиндр. заменял всю тормозную жидкость на новую, прокачивал. видимо после этого и стала происходить такая бяка (не сразу, а со временем). пытались устранить это - разобрали гтц, почистили, заменили манжеты, отмыли бачок изнутри, проверили гтц руками... поставили назад и залили новую жидкость (долили, прокачать пока не успели, но всё делали аккуратно, не должно пробок появиться). смазали все подвижные детали привода от педали, пощупали пружину на педали - вроде всё в норме.
проверяли экстренно тормозя на песчаной дороге - колёса хватают и отпускают одновременно. (и на холодную, и с невозвратом - с подтягиванием ногой)
может есть взаимосвязь с двигателем - описал его проблему в другой теме, в ветке 406: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58925
помогайте советами...
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
А педаль возвращается????
Мысли в слух. Такое впечатление, что тем кто советует это нужно больше, чем тем кто спрашивает совета. Как разговор глухого с немым.
Влад Титов, пусть наверное сами обсуждают тормозные трубки, манжеты, свойства ТЖ. А мы покурим в сторонке, пока дойдет очередь немного ослабить гайку на педали когда она перестанет возвращатся и посмотреть на результат.:smoke:
abcd
25 Май 2011
12
часть советующих забывают некоторые тонкости процесса, описанные мной :)
ваши советы я использую уже очень скоро - завтра днём или в субботу :) тогда и увидим кто оказался ближе всего... лишь бы решилась проблема
Добавлено через 9 минут 53 секунды
может кто посоветует где в питере приобрести втулку, и/или ось педали тормоза? только без ожидания заказа - пришёл и купил. в "Движок" такое возможно?
24,193
Движок - маловероятно: там в основном ВАЗовские запчасти.
Можно Z24 просмотреть ближайший (у них есть сайт), можно в БалтКаме, но на 100% на Фучика на рынке.
abcd
25 Май 2011
12
починили!
сняли гтц, вут, и увидели, что маятник (кронштейн, через который передаётся движение штока педали на шток вута) стоит в любом положении, в каком его не оставишь рукой...
сняли его с осью - втулки как-будто прикипели. просто не проворачивается ось во втулках...
даже сняли с трудом из-за этого. расточили втулки, капнули масла, собрали - маятник падает вниз под силой тяжести, т.е. всё нормально стало.
собрали обратно - всё работает как по часам, даже лучше, чем было. т.к. камасутру читал неправильно - зазор проверяли не правильно. проверяли выступ, а не зазор! :) т.е. на сколько выступал шток из корпуса вут... ну в этот раз всё поняли правильно, и проверили именно зазор между корпусом и штоком. имхо именно поэтому тормоза стали гораздо более предсказуемыми, точными, чем было раньше.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2,259
Было такое, по совету форума и слесаря, полил оси рычагов тормозной жидкостью и через 3 часа всё нормально заработало.
KOT152
16 Ноя 2011
47
У меня следующая проблема: при нажатии на педаль тормоз, отпустив его, педаль возвращается, но не доходит буквально 1 см. Получается что тормоз слегка действуейт, стопаки горят, приходится ногой возвращать ее. Очень сильно напрягает, даже если притормозишь, то приходиться постоянно возвращать ее. Подскажите верный путь исправления данной проблемы :rolleyes:
Кстати, машина год стояла в гараже.
24,193
Смена тормозной жидкости ПОЛНОСТЬЮ.
Старая жидкость вбирает в себя влагу. Соответственно свойства жидкости меняются настолько, что не позволяют её нормально работать в жару и холод. Да и коррозия поверхностей цилиндров и поршней усиливается.
Смазка (графиткой, литолом, силиконовой смазкой) всех шарниров в педальном узле. В ходе разборки обратите внимание на состояние пластиковых втулочек - стоят они копейки, но от при их износе возникает множество лишних люфтов и зазоров.
KOT152
16 Ноя 2011
47
полковник2, как вариант может быть ослабла пружинка на педали?
Снимать весь педальный узел?
24,193
Достаточно туда засунуть руки. :)
Пружина ослабнуть не могла - не те усилия. Могла соскочить.
Имеется ввиду пружина на педали. Пружины внутри цилиндров на эту проблему не оказывают решающего влияния.
KOT152
16 Ноя 2011
47
Просто знаю что старый хозяин любил держать ногу на педали тормоза даже когда просто стоял.
Да-да, я тоже про пружины на педали.
Вообщем смазывать крепление педали и т.д.? А как эти пластмассовые втулочки называются правильно? Как спросить их в магазине?
24,193
На оси педали "втулка" - 13-3504023. По две штуки на каждую педаль (сцепление, тормоз). Также на оси "рычага усилителя тормоза" пара. Общее количество 6 шт.
На болтах крепления штоков ГЦС, ВУТ и "стержня соединительного" используется аналогичная, но более низкая "втулка - 21-3504039. Общее количество 8 шт.
Данные по каталогу ГАЗ-31029 1995г выпуска.
24,193
KOT152
16 Ноя 2011
47
И все-таки думаю надо взять еще 3302-3504094 Пружину педали тормоза. Вдруг ослабла :(
Ладно про то как разбирать педальный узел спрашивать не буду, попробую на месте разобраться...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2,259
KOT152,
Читал?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Лить лучше 5 граммовым шприцем.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Читал.:)
А ты читал, что тормозная жидкость гигроскопична!
В переводе на волговодский язык, это значит, что такая жидкость активно впитывает влагу.
И процесс коррозии ускоряется.
Пшикать, прыскать, поливать, :) надо WD--40, или подобными средствами, вытесняющими влагу.:yes2:
24,193
Да, но при этом она весьма текучая - проникает в труднодоступные и недоступные для обычного масла зазоры.
После обработки тормозной надо хотя бы пролить WD или силиконовой смазкой. А по уму - так разобрать, обтереть и собрать с нормальной смазкой там, где она должна быть.
KOT152
16 Ноя 2011
47
Почитав мануал, вопрос, чтобы снять педальный узел обязательно снимать торпеду? В мануале снимают...:(
Ну заменить втулки на педали тормоза без снятия педального узла как я понял нельзя)
