Большая проблема Провал в работе двигателя ЗМЗ 4062
Ravin66
25 Янв 2010
Здравствуйте! у меня проблема Двигатель ЗМЗ 4062, инжект.,ГБО Lovato при работе прогретого двигателя на бензине на холостых работает нормально только добавляешь газ сразу провал плюсом во время провала в работе двигателя наблюдаются незначительные толчки при переключении на газ ситуация как при работе на бензине только добавились хлопки.Заводится хорошо.По достижению 2-х тысяч оборотов все проблемы исчезают.Кто сталкивался с такой проблемой.
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Это сезонное .Пример бытовои-береш в руки балончик с пеной для бритья встряхнул -в руку моментально пошол холод. Так и сдесь только наобарот. Жиклер пропускает большее кол-во газа при отрецательых темпиратурах.Но все дело втом что не весь газ успевает прогрется в редукторе чем холоднее на улице тем больше холодного-не догретого газа попадает в котлы-отсюда ихлопки какбы синдром богатой смеси;)
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Если двигло себя одинаково ведет на гузу и бензине- тогда либо воздухоподача, либо зажигание.
Судя по поведению двигла- воздухоподача. Смесь становится богатой, либо бедной. Хлопки на газу могут быть и от богатой и от бедной смеси. А может такое происходить при забившемся воздушном фильтре. Либо неплотность в трубках/гофрах.
Проверять сразу все- контакты на катушках, РДВ, ДМРВ... шланги, патрубки..
Шнур
26 Ноя 2013
всем привет у меня проблема с двигателем 4062 а точнее с блоком цилиндров разбила бугеля и шкив кален вала что мне делать новый двигатель покупать дорого а блок цилиндров у меня в городе не продают и магазинов всего штук пять и вних толком не чего нет как мне решить такую проблему:help:
7,910
3,803
Купить праворульную японку.:)А мотор 406-й дорого вам обойдётся.В европейской части страны с его покупкой ,в т.ч. Б/У проблем особых не будет.Но до вас далеко везти слишком.:(
