Угол опережения зажигания
balaganov
5 Янв 2008
358
187
всем доброго дня...
сегодня поменял микас 7.1ххх хххх 000.01 под нитяной ДМРВ на микас 7.1 ххх хххх 00031 под пленку с прошивкой ПЗУ ...590 менял так как постоянно висела ошибка 64(ошибка при чтении энернгонезависимой памяти) и не исправность цепи датчика детонации ошибка 41
..так вот вопрос по УОЗ...в типовых параметрах к микасс 7.1 УОЗ должен быть в пределах 11-17...а в ПЗУ 590 угол угол опережения выставлен 10...при этом чувствуеться что машинка немного тупит...есть "ступенька" в раойне 1500 об. на старом микасе УОЗ был 14 и машинка была значительно резвее...нормально ли это что угол опережения немного меньше?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Угол опережения зажигания
Ничё не понял :) У вас какой ДМРВ? Плёнка или нитка?
balaganov,УОЗ в прошивке выставлен или в октан коректоре?
На бензине нормальные показания для УОЗ 7 на ХХ. Я пробовал ставить выше так начиналась детонация(заливаю 92)
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ничё не понял У вас какой ДМРВ? Плёнка или нитка?
...поменял под плёнку
...угол выставлен в прошивке-10....а в октан коректоре ПУОЗ как я понимаю можно менять от +5 до -5...смутило то что на старом микасе в прошивке угол был 14 (езжу на 95 и детонация при таком угле в 14 ощущалась убирал детонацию при помощи октан коректора)...смущает то что в типовых параметрах минимальный угол в прошивке рекомендуют 11
Добавлено через 1 час 10 минут 6 секунд
...сегодня с утра при холодном старте ещё одну особенность заметил...обороты при запуске поднимаются до 2000 и через минуту-полторы падают до 1200-1300 ну и затем уже медленно до холостых по мере прогрева...при этом угол опережения показыает2-3 и затем с понижением оборотов подымаеться до 10(нормально ли это) на старом микасе при холодном старте не превышали 1500 и УОЗ сразу после старта устанавливался 14
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
balaganov, это всё особенности прошивки 590.
Зашейте в микас что не будь другое к примеру 580(раз уж у вас плёнка), я себе её поставил немного подкорректировав ХХ и переходные режимы. Машина просто полетела :) сейчас не нарадуюсь.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Хмм... мне кажется что 17 для бензина это очень много. У меня в газовой прошивке выставлено 14, пробовал ставить больше, но двигатель начинал очень шумно и жёстко работать, вернулся к рекомендуемым 14.
А тут на бензине 11-17.... это как по мне многовато.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
http://www.2a2.ru/error/parametr.html вот тут параметры для микаса 7.1...и пишут что УОЗ 11-17
...с новым микасом(с прошивкой590) катаюсь всего второй день по ощущениям машинка немного тупит при разгоне...особенно чувствуеться "ступенька" на 1 и 2 передаче в раойне 1500 об.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
знаю, читал этот и ему подобные... я просто говорю что у меня на холостых УОЗ 7.
и всё прекрасно работает машина не тупит.
7,908
3,802
...а какие вообще отзывы о 590 прошивке?
Хреновые.Менять без раздумий на 580-ю.И не забивайте себе голову значениями УОЗ на ХХ и т. д. - проблемы этой прошивки с этим никак не связаны.Просто перешейте и всё.А значения УОЗ на ХХ на "плёночных" прошивках как правило меньше,чем на "нитяных".От 7 до 10 там норма.
7,908
3,802
...а если конкретней какие проблемы могут быть с этой прошивкой?
Неустойчивые обороты после запуска,пытается заглохнуть.На ходу несколько "туповата".
balaganov
5 Янв 2008
358
187
vlr, ...ваша правда...
тупит немного на 1 и 2 передаче особенно чувствуеться до 1500 об... и после запуска на горячем двигателе не то что бы пытаеться заглохнуть но первые пару секунд обороты на ХХ низковаты..и иногда выскакивает ошибка после запуска 13(низкий уровень сигнала с ДМРВ)...видно в момент пуска занижаеться расход воздуха... но я думаю с этим можно мириться...тем более что прошить пока негде...
спасибо за советы..
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
если есть к-лаин сделайте это сами.
Зачем мирится с тем что можно с лёгкостью устранить.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Подскажите пожалуйста 17 зажигание это более раннее зажигание чем 10? Все верно я понял?
Добавлено через 10 часов 35 минут 30 секунд
Совсем запутался что значат эти цифры, причем это нигде не описано. Эксперементальным путем определено -
17 более ранее зажигание чем 10. А вот ПУОЗ -2 устанавливает зажигание в более ранее чем 2.
Нигде не ошибся?
rds
25 Мар 2008
556
360
balaganov, Здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=523008#post523008 у меня был такой же вопрос:
Цитата:
Сообщение от rds
Подскажите, плиз. В прошивке забит УОЗ пкв на ХХ 10 гр. Если ставлю 8 гр., это на 2 гр. раньше или на 2 гр. позже?
и ответ:
Позже.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Denz, я тоже в свое время маялся этим философским вопросом "отрицание отрицания". Мне объяснили так:
фактический УОЗ=УОЗ расчитываемый ЭБУ из таблицы + Поправка УОЗ
Например так: Фактический УОЗ=14+(-5)=9
Что означает, что импульс зажигания поступает на катушку 1-4 цилиндра с опережением момента ВМТ поршня первого цилиндра 9 градусов диска синхронизации.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Что интересно у меня наоборот в бортовом компьютере УОЗ=УОЗ- (ПУОЗ)
Сегодня проверил 7- (-5)=12
И это логичнее, чем то что писал я со слов "знающих", но мне так сказали.
Действительно, при переключении на газ зажигание должно быть более ранним, соответственно УОЗ должен иметь большее значение модуля, что полностью отображается именно в твоей формуле.
В предложенном мной варианте справедливость торжествует только если принять во внимание отрицательный знак в УОЗ по умолчанию, имея ввиду отрицательный вектор изменения относительно "0". То есть:
Фактич. УОЗ=-14+(-5)=-19
dezer777
27 Май 2009
43
может гупость спрошу, но всё-же: должен-ли УОЗ увеличиваться с повышением оборотов и на сколько(максимум)
406 микас5.4
Добавлено через 2 часа 56 минут 30 секунд
вопрос снимается, всё нашел
Bond
26 Май 2009
542
292
Такой вопрос: У меня стоит ГБО. Вчера поставил Бортовой компьютер Multitronics VG1031G. Когда полез в настройки УОЗ обнаружил что он показывает -6,5. БК позволяет менять УОЗ в пределах -9...+9 с шагом в 1. Подскажите, как правильно выставить УОЗ под газ?
