Клапанная крышка
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Доброго времени суток, застучал гидрокомпенсатор и встал вопрос о его замене (думаю ничего сложного) , а вот снятие клапанной крышки это целая история. Возможно ли снять крышку клапанов без снятия впускного коллектора?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Имеется двигатель крайслер 2.4.
В районе свечей и болтов с уплотнителями после запуска проступает масло.
Уплотнители винтов поменял все. Но масло проступает.
Если выкрутить свечи и поменять резиновые кольца может помочь?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
А крышку затягивал по феншую?
Добавлено через 9 минут 8 секунд
Как то так.
игорь в б
9 Дек 2011
6,413
1,434
690
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
на свечах вообще нет колец.
почисти сапун и клапан.
Хоть этого черта не приветствую, но частично процитирую, вся беда в сальниках и прокладках это избыточное давление в картере. Отсюда модернизация вентиляции картера или ремонт ЦПГ
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
На Додж Караване есть.
Клапан поменял.
Сапун снять и продуть?
Модернизация вентиляции это вывод вентиляции картера непосредственно под двигатель? Или есть другие варианты?
