Всем доброго времени суток!
Ситуация такая. На 31105 Волге стала уходить тормозная жидкость. 200-300 грамм за ночь при 300 км пробега. В связи с этим заменили передние тормозные шланги (был один с повреждениями), медные трубки переднего контура (при демонтаже шлангов повредили) и резинки в одном из бегущих задних тормозных цилиндров. Т.е. завоздушили тормозную систему при ремонте – и переднюю и заднюю. А дальше началось самое интересное.
Стали прокачивать тормоза – педаль проваливается в пол. Отключили задний контур (вкрутили заглушку в ГТЦ), прокачали передние тормоза. Педаль жесткая, не проваливается, но тормозов практически нет. С 2-3 качка появляется слабое усилие при торможении, педаль тормоза возвращается медленно.
Что делать – не знаю, прощу совета. Чисто теоретически – похоже на завоздушивание переднего контура (задний отключен же). Но! Тормоза-то прокачивали, шланги новые, тормозная трубка новая, шайбы новые, протянуто нормально все. Суппорта перебирали летом, резинки вроде как свежие, хотя возможно с одного суппорта сопливит немного.
И да, до ремонтных работ – тормоза были в норме, изначально причина ремонта была – уходящая тормозуха.
Подскажите, куда двигаться дальше, в каком направлении.
