вопросы по панели
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Собрал я наконец то свою Газельку. И сделал пробный заезд.
Врет спидометр почти в двое. При скорости по Навигатору 60 км\ч спидометр показывает 120 км/ч.
коробку оставил родную.
А вот панель приборов заменил на подвернувшуюся от такой же газельки http://www.zp-avto.ru/catimages/35_3801010_l.jpg до этого кулибничал с приборкой от 2109 с тахометром. все работало правильно.
в чем может быть проблема.
Так же перестал нормально работать датчик уровня топлива баке литров 10 а показывает что полный), и тахометр по ощущениям уменьшил свои показания в два раза.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
приборка видать от 4 ступой машины
нет от газ 2705 5ступка с 406 карбюратором.
Добавлено через 9 минут 21 секунду
Походу по спидометру разобрался.
Вот что надыбал:
Важнейший параметр спидометра (счетчика пробега) – передаточное число его внутреннего редуктора. Как правило, оно равно 1000. По международному стандарту, на каждую линейную единицу пройденного автомобилем пути (например, километр) приводной вал спидометра должен сделать 1000 оборотов. Однако в спидометрах автомобилей конструкции 60-х годов ("Волга", УАЗ, ИЖ, грузовики) это число меньше – 624. В них трос спидометра делает 1000 оборотов не на 1 километр пути, а на 1 сухопутную милю (1609 м). В свое время, копируя американские автомобили, наши конструкторы оставляли в коробке передач "американский" редуктор (привод) и переделывали лишь сам спидометр – так было проще. Если поставить на "Волгу" спидометр, к примеру, от "Жигулей", он будет занижать скорость в 1,6 раза, зато счетчик пробега (иногда его называют одометр) начнет точно отсчитывать мили.
Об этом следует помнить владельцам иномарок и реэкспортных автомобилей ВАЗа, поступивших из Америки, Англии, Канады и других стран, где принято дюймовое исчисление. У таких "жигулей" и "самар" в одометре свой мильный редуктор с передаточным числом 1600, а в коробке передач – стандартный. Встречаются эти необычные комбинации приборов и в запчастях на рынках. Так что будьте внимательны.
У спидометров новейших моделей автомобилей (ВАЗ-2110, ГАЗ-3110) путаницы с передаточными числами уже не будет – они электронные. Получая сигналы от установленного на коробке передач датчика Холла, такой прибор преобразует их в постоянное напряжение. Частота импульсов и определяет показания скорости и пробега. По международному стандарту, на каждый километр пути датчик должен посылать 6000 импульсов.
Видать старый хозяин когда делал КПП в волговскую КПП впихнули шестерни с Газели а вот привод оставили с Волги. и панель начала врать.
Когда я ее взял панель была в усмерть убита и половина приборов не работала в том числе и спидометр.
А у меня валялась девятошная, вот я ее и приколхозил. И спидометр начал показывать более естественные показания. Когда же вернул Газелевскую показания стали завышать.
Добавлено через 47 минут 24 секунды
Итог ищу панель от ваз 2107, 2104. она уже должна подойти как полагается.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Скорей Г.П. 5.125 КПП от Волги. Ее привод идет на Бизнесы и нексты с Г.П. 4.3.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Отписываюсь, установил спидометр от ваз 2107 в свою приборку. Спидометр завышает всего на 5 км/ч по сравнению с навигатором. Я доволен. Одометр вроде как не врет. или врет но не критично.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,604
1,403
Romantre
13 Мар 2018
27
Да это по моему везде, в пределах 10, даже не иномарках.
Romantre
13 Мар 2018
27
Все верно, до 10 это общепринятая норма. На моей прошлой сонате, где-то на 5-7 занижало.
Соб
3 Июл 2017
