Газель-Бизнес УМЗ 4216
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Итак есть проблема.. появилась недавно и пока решение не найдено..
Суть - не могу разогнать выше 70-80.. чуть в горку и все.. просто жуть..
Почитал тему про 402 - симптомы один в один.. но двигатель другой и стало быть решение может быть другим..
Что делалось - как всегда самое простое - замер давления топлива.. замена свечей и проводов.. на сервисе меняли педаль газа - нужно будет еще проверить ходы педали.. воздушный фильтр погляжу завтра, но на него не думаю - машина регулярно проходит ТО.. двигатель как сказано выше УМЗ 4216, пробег 112.000.. про машинку плохого сказать не могу.. бегала хорошо..
7,910
3,803
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
замеряли последний раз на сервисе.. было многовато - 4,5.. закис в баке клапан - заменили.. заодно и промыли.. водичка однако..
Про катализатор не скажу.. но полгода назад меняли из-за дыры..
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Подсос воздуха на коллекторе проверь....
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
в принципе проблема локализована - по крайней мере видима и осязаема..
Вытянулся трос газа и соответственно заслонка открывается максимум процентов на 40.. движка просто задыхается.. в наличии таких деталей конечно не найти - придется колхозить из другого - сегодня взял трос от 405-го.. надо одну бобышку перепрессовывать..
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Эта проблема у всех бизнесов открытие заслонки на 50%.Завод так делает специально на новых на обкатку.У меня все натяжители троса до упора откручены,и всё равно не хватает на полное открытие.Я подогнул педаль газа в верх,и все стало нормально.Открывается на все 100%.Кстати для всех.Проверьте это у себя. И за не полного открытия идет увеличение расхода топлива.С кем не разговаривал у всех на новых открывается на 40-50%.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Возможно.. не видел как было - но перла будь здоров..
По проблеме - сегодня купил трос у официалов - и машина пошла.. однако 550 рублей.. некрасиво такую цену ломить..:(
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Электрод, в сервесе смотри за слесарями что делают ато вообще ехать перестанет
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Это не тот сервис.. тут смотреть не надо..
Как оказалось эпопея не закончилась:( - машина поехала.. лучше и быстрее, но все равно что то было не то..
Загнав её опять в сервис - вместе со слесарями погрузились в диагностику.. и примерно через полчаса нашли - катализатор.. вот собака.. обвалился и соответственно перекрыл проток.. пробили.. собрали.. прокатились.. и теперь вспомнили - как это ехать по левому ряду:)
а ведь всего полгода назад меняли.. 15 килорублей стоит..
7,910
3,803
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
На Бизнесе кат сам вдвое меньше по размеру,чем на Газели с ЗМЗ-405.Экономят,однако.Новый покупать - деньги на ветер.
Мне заменили прогу на Е-2.Второй лямдо зонд отключили,можно смело выкидывать кат.И ставить трубу.Кат умрет,так и сделаю.....
8,642
1,758
775
Одумайтесь, грешные. нельзя катализатор выкидывать, он же доокисляет несгоревшее топливо.
15,242
8,672
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
С катализатором незаморачивайтесь, удалите его из системы, и всё, это больное место газель бизнесс - катализатор целиком и полностью из чугуния, поверьте - там даже керамики нет, поэтому он не работае нормально, посттоянгно ошибка выскакивает, машина не едет
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Зато из выхлопной почти одна вода и углекислота и не загрязняешь среду.
наивный вы человек, истреблять вас зелёнх надо, враги автомобилестроения))) Я лучше буду природу травить, чкем отдавать 15 килорублей за кусок чугуния
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Serega8206
29 Окт 2014
Доброго времени суток. С газелями ни когда не общался, но жизнь заставила.купил Газель бизнес 4216, 2012 года. Пока обслуживалась по гарантии проблем не знал, но как она закончилась столкнулся с массой "геммороя". Подскажите пожалуйста ,такая проблема, начал перегреваться двигатель. На ходу все норм,держит рабочую 75°-80°, но стоит остановиться, температура растёт на глазах, до срабатывания электромуфты антифриз успевает за бурлить в расширительном бачке. Подскажите где искать причину? Вентилятор включается при 90°-95° .а кипеть начинает, где-то от 85°
PEROVO
14 Фев 2013
331
Serega8206,1- замени помпу. уже в продаже нового образца с металлической крыльчаткой. гоняет ож быстрее. у твоей возможно крыльчатке хана. старые помпы с пластиковой. 2- надо к диагносту мозг настроить. 3
- радиатор замени на трехрядник и залей антефриз если тасол.
7,910
3,803
Для начала в ДТОЖ.На вашем авто и ЭБУ и приборка берут показания от него.Если он "гребёт",то так примерно и будет.Ошибок по ДТОЖ нет?
