Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 01.09.2009, 01:25   #1
vlas1970 Мужской
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Smash Обороты выше 2000т.с. не поднимаются
Проблема у меня господа!!!!А дело вот в чем .В сервисе заменил гидрики.Выехал день отездил нормально.На утро завел без проблем доехал до работы и все двигатель 406 перестал заводится .Один раз вроде бы завелся добавил газу а обороты выше 2000 тс. не поднимаются если даже педаль в пол .Теперь вобще не заводится .Ком выдал 53.54 ошибки поменял датчики Но двигатель как был мертвый так и остался.Может это как то связано с заменой гидриков?Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!
vlas1970 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 07:52   #2
Kostayn Мужской
Аватар для Kostayn
Авто: временно без лошадный
Солидарность: 95
276 (Чайник со свистком)
Re: Проблема
Посмотрите метки на распредвале. И обратите внимание на шрифты в звездах р.валов, у меня разок после темнота один Штифт выпал!
Kostayn вне форума Ответить с цитированием
vlas1970 (01.09.2009)
Старый 01.09.2009, 09:07   #3
asp Мужской
Клубовец
Авто: 3110 406 2001
Солидарность: 0
938 (Наездник)
Re: Проблема
цепь перескочила или оборвалась. когда завелась, звук на дизельный не был похож?
asp вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 13:39   #4
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 312
4481 (Таксист)
Re: Проблема
угу. подозрительных звуков не было? если были, какие?
в любом случае снимать клапанную крышку и смотреть звезды и метки на распредвалах.
kosta вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 16:27   #5
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3661 (Гонщик)
Re: Проблема
Цитата:
Сообщение от vlas1970 Посмотреть сообщение
Интересный вы.Может и связано.А может и нет.Бензонасос качает хоть?Давление топлива в норме?Мы же не ясновидящие - описывайте подробно всё.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 21:45   #6
александер13 Мужской
Клубовец
Аватар для александер13
Авто: ГАЗ 3110 2000г 406i
Солидарность: 0
174 (Чайник)
Re: Обороты выше 2000т.с. не поднимаются
возможно ДМРВ умер. снеми разьём с датчика и попробуй завести.
__________________
...Так кто ж ты,наконец?
-Я - часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Гёте "Фауст"
александер13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 19:39   #7
vlad011 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
23 (Ученик)
не развивает обороты
на горячем двигателе не развивает обороты
vlad011 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 20:09   #8
Kostayn Мужской
Аватар для Kostayn
Солидарность: 95
Re: не развивает обороты
Фильтры, давление топлива, бензонасос,чистка или замена форсунок и поиск по форуму!
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Ali-xan (26.04.2010), vlr (25.04.2010)
Старый 25.04.2010, 20:27   #9
Gumel_John Мужской
Клубовец
Аватар для Gumel_John
Авто: газ 31105 (отцовская)
Солидарность: 3
805 (Наездник)
vlad011, давай подробности, может и не только, распиши какая именно машина год и т.п., что делал, после чего перестала крутиться как проявляется и т.д.
__________________
Маленький FAQ по прошивке
Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход!
ШИНЫ И диски, СВАП комплекты!!Низкие цены.
htt p://vk .com/japanswap
Gumel_John вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 15:19   #10
Dimitriy Мужской
Мультиник Ketaits
Я не вернусь
Авто: ГАЗ 310200, 406.2, 1996гв
Солидарность: 0
22 (Ученик)
А какое давление топлива должно быть скажем на 2000 3000 и 4000 ?
Dimitriy вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:36   #11
Kostayn Мужской
Аватар для Kostayn
Солидарность: 95
Цитата:
Сообщение от Dimitriy Посмотреть сообщение
2,5-3 кг/см. На любых оборотах.
Старый 26.04.2010, 16:38   #12
Dimitriy Мужской
Мультиник Ketaits
Я не вернусь
Солидарность: 0
22 (Ученик)
Значит ситуевина такая, включаю зажигание, насос накачивает 3, завожу, падает на 2,3, обороты 2,2. РДТ менял.
Старый 26.04.2010, 16:46   #13
Андрей ВД Мужской
Клубовец
Аватар для Андрей ВД
Авто: ГАЗ-2752 ЗМЗ-40522
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
705 (Наездник)
Dimitriy, давление топлива зависит от разрежения в коллекторе, не от оборотов. Нормально, что при появившемся разрежении давление падает. Но 2,2 - это для ВАЗ нормально. Для ГАЗ - 2,8. Пережмите на работающем моторе обратку (слив). Давление должно подняться до 4-5 кг\см. Если это так - возможно неисправен или заменен регулятор.
Нормальное давление 2,8 - 3,3 кг\см.
Андрей ВД вне форума Ответить с цитированием
Kostayn (26.04.2010)
Старый 26.04.2010, 16:49   #14
Dimitriy Мужской
Мультиник Ketaits
Я не вернусь
Солидарность: 0
22 (Ученик)
А если не поднимется до 4-5?
Опять форсы снимать...
Старый 26.04.2010, 16:56   #15
Андрей ВД Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
705 (Наездник)
Dimitriy, если не поднимется - конец насосу, если чистые фильтра и магистраль не заткнута. Для окончательного вывода о неисправности насоса проверьте напряжение на его клеммах.
Dimitriy (26.04.2010), Kostayn (26.04.2010)
Ответ
Социальные закладки
Метки
4062
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Проблемы после капремонта ДмитрийЯкут 406 36 07.08.2010 01:06
обороты двигателя при прогреве balaganov 406 20 22.01.2010 21:04
Обороты при прогреве и на горячем dimkord 406 27 17.04.2009 15:09
Обороты на ХХ Егор Волгин 406 9 17.03.2009 23:26
Не набирает обороты Algrib 406 11 31.08.2007 15:17
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
