Не закрывается клапан
Павел Кукушкин
10 Июн 2015
43
Суть проблемы.
Позавчера приехал домой, поставил машину, вчера с утра еле завел, троило безбожно, чудом доехал до работы. Перебрав все что имеет к этому отношение снаружи двигателя полез под клапаную крышку, и о чудо, там узрел толкатель, который уперся в край регулировочного винта и тем самым не давал клапану закрыться. Раскрутил, поправил, закрутил, выставил зазоры, завел, все отлично. Вечером завел и опять та же проблема. Сегодня с утра опять разобрал и более детально подошел к этому вопросу, оказалось клапан клинит и не закрывается, от чего образуется дичайший зазор и толкатель с легкостью выскакивает.
Башку придется поднять и заменить клапан, вопрос от чего такое произошло? Изогнутый клапан исключается, погнуться он мог только после обнаружения проблемы и проезда до места ремонта.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Павел Кукушкин, если изогнутый клапан исключается, то значит от направляющей там уже мало что осталось ( если ваще осталось )
Скидывай голову, меняй направляющие, и если клапана не сильно ношенные, то можешь оставить старые клапана.
+ проверь не закусывает ли коромысло на оси коромысел
+ проверь не имеет ли регулировочный болт такой большой выработки, что штанга там сама выпрыгивает.
Павел Кукушкин
10 Июн 2015
43
Коромысло в порядке, я тоже на это грешил до обнаружения настоящей причины, болт тоже в порядке.
Вопрос, чего требует процесс замены направляющей? Ехать завтра далеко и времени только сегодня. В кустарных условиях эта задача выполнима?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Павел Кукушкин, вполне. Надо выбить старую втулку, и забить новую, и умудрится соблюсти соосность(должно получиться легко, если посадочное место не разбито).
ИМХО - если куда-то надо именно доехать, то выстаскикаете проблемные штанги и едете на 3-х цилиндрах.
Ваще вскрытие покажет, надо снимать бошку и там уже смотреть. Мб и седло придется менять.
PS вы гаек в коллектор не роняли?
Павел Кукушкин
10 Июн 2015
43
Нет, не ронял, три тысячи назад делал вскрытие из за пробитой прокладки, после ходила замечательно, перетянул через тысячу, при разборе все было проверено, клапана не пускали, а тут вот так неожиданно. Седло кстати однажды вылетало и я сразу понял бы этот прикол, гбц заменил ибо мастер один сказал что заменить проблематично.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Насколько я понмню - новые втулки идут с сильном "минусе" по внутреннему диаметру, понадобится развёртка для подгонки. Плюс желательно жидкий азот для охлаждения втулки перед установкой. :)
Павел Кукушкин
10 Июн 2015
43
Проблема решена, всем спасибо за помощь!
ГБЦ не снимал, все оказалось намного проще. Клапан подклинивал из за образовавшегося на нем кокса, решение проблемы было отмыть рабочую поверхность, после чего клапан начал летать.
Павел Кукушкин
10 Июн 2015
43
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
Павел, так ты снял пружину и отмывал грязь на верхнем конце клапана?
Я пытаюсь понять.
Тебе надо промывку делать регулярно.
Не бывает такой грязи на верхнем конце клапана никогда.... Снизу вся срань, со стороны камеры сгорания.
nikoli
11 Авг 2015
48
49
под крышкой боковой где распределитель зажигания есть толкатели и если вы эту крышку хорошо затянули,то она достает до толкателей и клинит по этому,нужна потолще прокладка и побольше герметика и чуть чуть затягивать ее и вторая причина,незначительный изгиб самого клапана,других причин здесь быть не может,если что интересно,то спрашивайте,я вам могу очень много рассказать как вам не шприцевать машину или как сделать чтобы зимой был юг в салоне
car5car
21 Апр 2014
112
80
Продается жидкость для промывки клапанов таких. Ее во впускной коллектор заливают.
Павел Кукушкин
10 Июн 2015
43
Я пытаюсь понять.
Не снимая ГБЦ, я рассухарил клапан, подогнав поршень в ВМТ, он не прокручивался вообще, взял очиститель карбюратора, отогнал чуть ниже поршень и постукивая молотком немного согнал вниз клапан, потом по чуть чуть поршнем его подогнал наверх, опять набрызгал и опять вниз. Таким образом расходил его. Очистилось все, такого кокса как на фото выше нет, потому как недавно вскрывал мотор, голову возил на шлифовку и полностью потом все каналы промывал, клапана чистые были.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Наличие ТАКОГО количества нагара возможно из-за попадания масла на клапан. Причиной же является большой износ направляющей или, что реже, износ м/с колпачка. При снятой пружине, немного опустить клапан вниз и покачать в разные стороны. Люфт допускается очень незначительный. При повышенном люфте, элементарно попадание масла на клапан и обгорание его. Замена направляющей в домашней обстановке достаточно сложна. При запрессовке новой направляющей, практически, невозможно получить соосность клапана и седла. Рассверлить и развернуть направляющую без станка проблематично. В любом случае седло приходится обрабатывать шарожками, что тоже достаточно сложно. Заводские сёдла из отбелённого чугуна и ОЧЕНЬ твёрдые!!! Победитовые шарожки, даже на станке, с большим трудом берут металл сёдел. Требуются шарожки из эльбора или самодельные из абразивного камня. Шарожки из абразивного камня обрабатывают сёдла даже чище, чем стандартные шарожки. Кроме этого, для нормальной работы пары клапан-седло, седло надо обрабатывать под углом 45*, а клапан под углом 45,5*. Клапан прошлифовывается на специальном станке. Все остальные приёмы работы не позволяют получить грамотный результат! Я уж не говорю об охлаждении направляющей жидким азотом. Удачи.
