Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 0Р
25% (0 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3960Р
Оплачено до: 04 Июня 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 24.03.2013, 08:35   #76
gazist Мужской
Осваивается
Авто: газ 3110и,ваз01,03,05,ниссан 87г,ауди 80,м2141,ваз04,газ29,уаз3741,31512,мицубиси мираж,хонда шаттл
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Re: не развивает обороты
судя по свечам,либо ты их выкрутил сразу после прогрева(свечи надо смотреть после 100км непрерывного пробега),либо смесь оч богатая,либо оч бедная- следовательно,кто-то от балды крутил болтик на датчике дмрв,либо датчик температуры писдит либо в воздушном фильтре мыша жила,как следствие свечи в токопроводящем нагаре(на палец мажется как рыхлый черный бархатнообразный) и следовательно при большом кол-ве смеси-пробои в свечах (проверить можно уменьшив зазор на свечах 0.6 мм),также рыхлый нагар свидетельствует(если все вышеперечисленное работает о подсосе воздуха под коллектором,между половинками рессивера,либо гофрочке на дхх пипец.
ты написал,что б\насос менял,а бак промывал после (бак промывать надо так:ставишь авто капотом под горку,сливаешь бенз через пробку сливную,снимаешь фильтр в б\баке,тряпочкой вымакиваешь то что там осталось,откручиваешь фильтр тонкой очистки,и состороны б\бака дуешь компрессором 8 очков) или до замены?
вообще по признакам отсечка- вода в топливной системе ,клапан сброса давления с рампы.
вопрос:
1.отсечка резкая?(педаль медленно нажимаешь до отсечк,и держишь хлопков в выхлопную не наблюдается,двс полностью останавливается
2.отсечка медленная?(педаль медленно нажимаешь до отсечки,держишь хлопки в выхлопную,обороты скидывает,как попало набирает до отсечки и снова)
Добавлено через 7 минут 41 секунду
Цитата:
Сообщение от Zloydyavol Посмотреть сообщение
и такой вопрос - если в глушителе все завалилось, может из-за этого отсечку давать?
отсечку нет,но обороты будет оч вяло набирать,и не очень высокие,это если забита тряпка в глушитель(есть юмористы пошутить над соседом), а если просто громко рычит-оно и к лучшему-продувка камеры сгорания лучше и как следствие плюсом пару кобыл под капот
Последний раз редактировалось gazist; 24.03.2013 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
gazist вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 18:22   #77
Zloydyavol Мужской
Осваивается
Авто: gaz 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Свечи выкрутил после прогрева, но подсос воздуха есть из под гофрочки и немнго через заслонку(уже исправил). Бензонасос поставил после промывки бака.
На счёт отсечки - хоть быстро хоть медленно нажимаю на педаль, мотор раскручивается до 2000 или до 2500 при прогретом и обороты просто резко падают, двигатель не глохнет, а выходит на холостые обороты (точнее на 1200-1500 подсос воздуха после рхх и через заслонку был) если педаль удерживать, то и без остановки обороты вверхвниз. Трогался с 1 и 2 скорости отсечка там же на 2000-2500. Хлопков нет ни в глушитель ни в ресивер, если открыть заслонку полностью может хлопнуть в ресивер.
З. Ы. Есть видео, снимал приборку, видно обороты тахометра, выложить?
Zloydyavol вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 19:23   #78
gazist Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
2 (Ученик)
лучше бы видео со звуком состороны двс,состороны выхлопа и с панели,
при одинаковой разгазовке,а также разгозовку при пережатом (полностью шланге обратки,кстати обратный клапан без регулировки?)
так на заметку-просто у меня была ещё заморочка-(тоже досталась из под прежнего херового хозяина) лепесток на р\валу не доставал до датчика дпрв,бензин хряпала и работала как попало-мозги ошибку не показывали....подогнул-и о счастье!пластину подгибал,не знаю зачем он её так загнул....
Старый 31.03.2013, 12:40   #79
Zloydyavol Мужской
Осваивается
Авто: gaz 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Ну, что же, нашел неисправность.
Как я и предполагал, ни чего серьёзного. Но нервов фигня попортила изрядно. И нашёл, можно сказать, случайно.
Итак, причина ранней отсечки была в переломанной изоляции обоих проводов на ДПКВ. А так как провода находятся в металлическом экране и изоляции поверх экрана, увидеть то, что изоляция сломалась, не просто, не вскрывая провод. Но в условиях почти полной темноты, при поднятии оборотов до 2000 удалось увидеть исркение в жгуте проводов, что и стало причиной того, что я вскрыл жгут. ЭБУ ошибку не показывал при этом.
Изоляция на проводах была восстановлена, так же как и экран и заново сверху всё заизолированно.
Завёл двигатель и о чудо! Обороты набираются больше этих проклятых 2000.
В общем мораль сей басни такова - следите за проводами и не трогайте их на холоде.
Всем спасибо за советы.
Старый 31.03.2013, 18:33   #80
gazist Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
2 (Ученик)
молодца,руки откуда надо растут и логическое мышление развито,прирожденный волговод))),кстати щас ковыряю газель (406 карб),симптомы оч похожи,как закончу отпишусь....
Ответ
Социальные закладки
Метки
4062
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Проблемы после капремонта ДмитрийЯкут 406 36 07.08.2010 01:06
обороты двигателя при прогреве balaganov 406 20 22.01.2010 21:04
Обороты при прогреве и на горячем dimkord 406 27 17.04.2009 15:09
Обороты на ХХ Егор Волгин 406 9 17.03.2009 23:26
Не набирает обороты Algrib 406 11 31.08.2007 15:17
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
