Шестерни масляного насоса 402 дв
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Добрый вечер всем! Вопрос к тем кто разбирал масляный насос. Я вот разобрал и ужаснулся,износ похож на работу на песке а не на масле!! Пошел в магазин,нашел только ведомую,черного цвета,когда протер ее шкуркой наждачной,стало ясно почему такой износ. Она изготовлена из металлокерамики (порошок спеченный) и сверху не спеченная масса,при работе керамика выкрашивается и изнашивает шестерни и корпус.Рабочие места шестерни в сплошных раковинах. Отверстие прошлифовано идеально! чтобы шестерни работали надо их шлифовать,но допуска на шлифовку нет,увеличивается зазор в зацеплении шестерен. Да и шлифовать надфилем муторное и долгое дело. Бывают ли шлифованные? Какой зазор максимальный допускается? Писал ли кто на завод по поводу такого брака? Изготовитель ЗМЗ!
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Привет Никита! Да металлокерамика трудно поддается обработке,но вот верхний слой,на зубьях,плохо спеченный, обычный надфиль легко берет.Смотрел штифт для шестерни,он 4х22 и половина с зубчатой накаткой,сам не сделаешь,хотя и стоит 2руб. Смотрел в Нижнем шестерни оригинальные,все в мелких кратерах,не шлифованные,да и не гладкие,у них контакт не более 20%,а должен не менее 80% !!! Дерьмо и брак в общем шпарят ! Потом идет наклеп из за точечного контакта,мы это уже проходили.....Написал письмо на ЗМЗ посмотрим что ответят. А канавки в корпусе легко заделать,засверлить сверлом на 3мм в средине и на глубину 3мм,и залить эпоксидкой c алюминиевой пудрой,потом выровнять заподлицо и все,там нагрузки нет.
Добавлено через 1 час 9 минут 13 секунд
Никита,они может и ходят,ток ничего не качают!!! В моем движке из за насоса срезало зубья распредшестерни,подрало фланец,свистело,плохо доходило масло,хотя вот проверил каналы-- идеально чистые! Поэтому и разобрал насос....и в шоке.А давление показывал 2атм---врал безбожно!И пробег всего 70тыс. И фильтр ставлю большой Финвал!! А торцы шестерен плохо шлифовке поддаются!
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Ответа с завода не дождался,позвонил начальнику отдела качества. мне ответили что сейчас у них идет смена власти и начальства в связи с продажей заводов ЗМЗ и УМЗ, и им сейчас не до меня....Такие дела...Чтож поеду в Волгоград за 300 км.
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Вы похож с Луны свалились,металлокерамические уже давно заменили стальные !! Их не точат ни фрезеруют,а спекают в форме из порошка...но с нарушением технологии... с 95 года точно. Купил новый маслонасос,в коробке заводской,ОРИГИНАЛ,поставщик надежный. Разобрал --шестерни гам...но,все в раковинах,в корпусе те же проточки внизу по центру,серповидные,только поменьше,зачем не пойму....Кто знает отзовись??? Пришлось слегка окалину сточить наждачным кругом малым вручную. Иначе опять все подерет.....
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Похоже смелых нет....или никто не знает про эти проточки серповидные....думаю что расточник поленился ведь вкруговую быстрей и легче проточить!Делают заведомый брак....а вчера узнал что и коленвалы шлифуют без центров,зажимают только один конец второй висит в воздухе....вот и не соосность и не параллельность,и не закаливают ТВЧ. Дожили......
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
БМВ это целая проблема,у нас они редкость,только в Москве и Германии... Собрал наконец мотор,вчера завел,давление на ХХ горячий,1атм,терпимо, пока туговато крутится вал,менял шатунные,обкатываю....
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Если честно то не радует такое давление на хх ,что будет после обкатки ?
Да не очень,но менял одни шатунные,на оборотах 3 давит.было 0,5 и 2 атм. с обкаткой тоже проблемы,после 70 град приклинивает ,придется термостат выкинуть,долго эти алюминиевые вкладыши прирабатываются,два дня гонял толку мало. Я с бабитовыми дело имел раньше,тем 3 -4 часа и вперед....На холодную крутится легко,все вкладыши снимал после пробной постановки,затиров не было.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Вкладыши быстро прикатываются,а вот поршня (если меняли) то да,им много времени надо,я обычно в радиатор шланг с водой,с блока кран открываю и молотит он так.
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Привет! Нет поршня не менял. Можно и шлангом,но..она стоит у сараев,топить их не хочу,да и не уверен что быстро прикатаются,3 дня гонял с перерывом,но часа 2 работал. Сегодня сделал пробку деревянн ,малый круг заткнуть,в средину поставил длинный болт на 6,чтоб вынуть потом,завтра соберу,посмотрим....
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Сжег бак 50л не месте,стал полегче крутиться на горячую при температуре 50 град. на холодную вообще легко. выехал ,ездил 50 с частыми остановками км 200. Потом 60 стал ездить ,нагрузку не давал,через 30-40км остановка ,глушил.температуру держал 50-60 град. проехал около 1000км ,но на горячую еще прихватывает,тяжеловато! Плохо эти алюминиевые вкладыши прирабатываются! То ли дело был бабит,3 часа поработал и вперед! Масло Маннол классик 10/40. Ездил осенью,зимой не езжу,теперь до весны....продолжим.:bayan:
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Нормативная обкатка дв-ля:30 часов холодная обкатка (дв-ль вращается эл-двигателем в режиме 2000об/мин), 20 часов горячая обкатка (заведённый дв-ль гоняют на 2000об/мин). Температуру ОБЯЗАТЕЛЬНО держать не ниже 80*С! При более низкой температуре, бензин частично конденсируется, смывает масло и попадает в поддон. Кроме этого, тепловые зазоры не соответствуют нормативу! В итоге нарушается нормальная приработка. При движении стараться поддерживать обороты в пределах 2000об/мин. При нормально прошлифованном к/валу, вкладыши НИКОГДА не прихватывает! "Прихват" возможен только поршнями. Но и то, только ЗМЗшными. Поршневая "МОТОРДЕТАЛЬ" Кострома НИКОГДА не прихватывает! Поршни покрыты "маликотом" и вероятность "прихвата" сведена к "0"! Удачи.
7 Июн 2013
1,180
344
Вставлю свою копеечку. Была у меня давно Газ-66, ездила как и все на автоле. Давление как и у всех-никакое. За-то масл. насос находится с наружи движка и попробовал из двух насосов собрать один "двойной". Муд.чился месяц, но получилось. Давило на холодную, горячую-4 очка, центрифуга выла как ракета гляди улетит на улицу. Так и продалась потом с этим насосом и поршнями переделанными под 3 компрессионных кольца ( на трассе жрала 15 литров). На какой помойке теперь она....???
Да, ещё. Т.к. на 402 насос внутри была задумка вынести его наружу с приводом -1 от шкивов ( оборотов в два раза больше), -2 от эл.двигателя, -3 совместить штатный с наружним с обратными клапанами, но остановился на переходе на хорошее масло, аварийная лампочка загорается только на стоящем движке.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Вообще-то при правильной подгонки вкладыши и прирабатыватся не будут
Об этом и речь..;)
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Не надо увлекаться "повышенным давлением".
При таком давлении вы получаете масло без фильтрации.
:smoke:
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Какое было усилие прокрутки на свежесобранном моторе.?
Размеры шеек после шлифовки вала проверял.?
:smoke:
Усилие как у приработанного мотора,а вот на горячую свыше 50град,тяжело уже,усилия не измерял.Я всего то заменил вкладыши без шлифовки вала,износ 0,02мм всего,микрометр свой,поставил нормальные,но с бумагой конденсаторной 0,03мм,под крышку. Без подкладки слишком свободно болтались шатуны.После затяжки откручивал смотрел контакт,был только немного на концах вкладышей,подчищал немного.Видно мало подчистил,но не ожидал что так будут долго прирабатываться. Я раньше только с бабитовыми имел дело,там ломом проворачивали,и то прирабатывались!
7 Июн 2013
1,180
344
С какого перепугу ? Чем больше давление тем выше обороты центрифуги. При стандартном давлении, по книге, всё масло очищается за 10-15 мин. ( 25.000 об.). Центрифуга-самый эффективный фильтр ( из шумящих).
