Тяжелый руль (с ГУР)
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
ГУР и весна
Пока было холодно ГУР работал идеально, но пришла весна, температура возросла и руль стало тяжело крутить. На холодной машине нормально. Крутится как влево так и в право одинаково. Завываний нет, только шипит. Внимание вопрос: такое поведение можно считать нормальным?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Что может быть?
насос не качает.
Это не значит, что все остальное хорошо. Но начинать надо с насоса. Если прочистка клапана не поможет, снимать и разбирать.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Шланг высокого давления вибрирует когда работает мотор. прям ощутимо рукой.
давление в шланге появляется только когда ты прикладываешь усилие на руль. Если усилия нет, давления не должно быть.
У тебя бачек железный?
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Пластик.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Вытащил клапан с насоса, сеточка была забита напроч. Гайгу на 10 не смог открутить, почистил снаружи. Поставил на место, тоже самое.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Разобрал насос, ни чего ненормального не заметил, всё крутится работает, есть маленький люфт. Всётаки раскрутил клапан, внутри всё чисто. Я уже не знаю что делать, лесть снова в редуктор. Может с ним чего. Ещё пару вопросов, это нормально что сеточка клапана вмята сильно во внутрь? И ещё не понял с регулировочными шайбами, что лучше подложить или убрать одну шайбу?
    54.1 KB · Просмотры: 36
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ну из-за этого-
это и получилось-
шайбы не трогай, оставь сколько есть. Клапан просто не должен продуваться.
да может конечно, но это-
руль стало очень сложно провернуть, даже на заглушенном моторе руль крутится легче
больше похоже на насос.
Проверь клапан все-таки.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Золотник провернуло
Это невозможно конструктивно. Части золотника соединяются штифтами. Втулка распределителя фиксируется шариком (на .100) или круглой шпонкой (на .103).
Ну в принципе невозможно.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Насос абсолютно рабочий оказался.
ну если (как предполагается) повернуло втулку распределителя, то для гура это равносильно потере давления. Симптомы те же
magol
27 Дек 2009
113
21
Помогите, подскажите. Был преобретен ГУР 100 (бу). Купил рем комплект, поменял сальники, прокладки, установил, прокачал, завел. Колеса опустил на землю, в право крутится одним пальцем, в лево двумя руками, тоесть усилие вправо и влево разное. В чем может быть проблема, может не правильно собрал. Заметил одну закономерность, когда руль крутишь вправо (легко) масло в бочке чуть гуляет и слышится небольшой гул, влево (тяжело) гула нет, и масло в расширительном бочке поднимается. Такое чувство что гур влево не работает. Я уже не знаю что с ним делать, хоть плачь.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
правильное чувство:)
Ничего страшного, это не сложная поломка
что с ним делать,
снимай гур, разбирай.
Смотри сальник, манжет вала сошки верхний (заодно и крышку) и манжет вала поршня (задний)
magol
27 Дек 2009
113
21
Вот вот сам подумал за манжет вала поршня (задний), так как его не менял, а манжет вала сошки (верхний) заменил, там вопросов нет.
Ни у кого нет мануала куда какие кольца ставить? А то до меня его кулибин перебирал. Не уверен что правильно поставлены, может гдето вообще забыл.
magol
27 Дек 2009
113
21
А теперь отчет, правда без фото поскольку гур перебирал первый раз, пришлось мозги напрягать, многое не получалось, фотоаппарат мог быть побит.
1 этап. Был преобретен и установлен б/у гур, насос, метал. бочек, все подсоеденено, прокачено, завел. На право крутится легко, влево тяжело, да еще и клина хватонул.:shok: Заглушил, снял, пару раз вспомнил чьюто мать, пошел пить кофе.
2 этап. Решил разобрать поменять сальник высокого давления (гур б/у, первый раз его в глаза видел), так как за тяжелый руль и клин влево отвечает именно этот сальник (со слов форумчан). Разобрал, и не мешалобы сфоткать, но см. предисловие. Сальник высокого давления, верхний на валу сошки был поставлен меньшего диаметра, а для того чтобы он не болтался в корпусе на него намотали изоленты, она вся размоталась и накрутилась на валу. Ага думаю вот она проблема, ща я заменю сальник и стану обладателем прекрасно работающего помощника при парковках в городских условиях. Поменял, заодно и нижний сальник сменил. Единственное при сборке смутило два нюанса, во первых на золотнике и на одном стопорном полукольце есть отверстие, дабы их вместе застопорить, шплинтика нет, а нужен ли он? Сижу чешу макушку. Шплинтика нет, может не нужно ничего ставить, тогда зачем эти полуотверстия (при обьединении получаем отверстие), не знаю проехали. Сосед, умный человек (опытный автомеханик) говорит ставь шплин, просто так ни кто эти отверстия делать не будет. Нет говорю, ничего не было ничего ставить не буду. И во вторых нет одного подшипника на валу руля перед сальником (место под подшипник есть, а подшипника ёк). А ну его нет и не нужно. Собрал, установил, залил масло, прокачал, завел. Вправо крутится легко, влево аж глаза на лоб лезут да и масло из бочка выдавливает, пролилось с пол литра. В общем повспоминал всех родственников, злой сижу курю. Так как нервы на пределе, решил отложить дальнейшие действия на следующий день.
3 этап. Натаскавшиь от души за два дня гур, решил подойти творчески. Все начелось с плотного перекура :drinks:и обсуждения алгоритма с соседями (принимали участие во всем этом действии на протяжении всего времени). Было принято решение разобрать полностью и перебрать основательно, все уплотнительные рез. кольца, фторопластовые, поставить шплинт про который мне два дня толдычит сосед, поставить подшипник на валу руля, в общем сделать все по уму. Разобрал, высыпал шарики с поршня. Поехал за ремкомплектом, плюс подшипник, шплинт сделал из сверла диаметр 4 мм (идеально подходит). Заменил все, единственное собрать шарики удалось после двух часов мучений и помощи одного из постов украинского газ форума, там хитрая система сборки (описывать не буду есть пособия для таких как я). Сижу думаю что делать с шплинтиком, ставить или не ставить. Покрутил вал руля вправо, золотник выходит, влево не заходит, поставил шплинт покрутил, о как чудно входит и выходит и тут я понял проблему. Шплинт держит вал и золотник, при повороте руля вправо поршень задвигается при повороте руля влево поршень должен выдвигаться, что без такой маленькой детали невозможно, ах ты маленькая сволочь, и сволочь тот кто его потерял. Все промазал маслом, установил недостающий подшипник на валу руля, собрал, установил, прокачал. Завел и радости не было предела, какая прелесть, работает великолепно, никакого тяжелго руля, никакого клина. Да, забыл , перед установкой убрал осевое биение, рег. винтом. Совет для начинающих, выставлять при установке вала в пряммом положении, ни вправо ни влево руль выворачивть не нужно т.к. только в ровном положении можно добится правельных результатов.
P.S.
1. Не бойтесь перебирать ГУР сами, один раз помучиться и школа на всю жизнь (плюс экономия в деньгах которая окупит все затраченое время). Сейчас уменя уйдет времени 3 часа с снятием и установкой.
2. Не верьте тому что стоит в самом гуре, могут поставит что попало, а то и совсем что нибудь не поставить, в моем случае, шплинтик (без него ничего работать не будет) и подшипник вала руля (без него особо ничего не меняется, только лишь через месяц другой разобьет сальник и масло будет течь под ноги водителю, сальник будете менять через 2 месяца и ругать производителя).
3. Теперь приходится учиться ездить с комфортом, обьяню, очень легкое рулевое управление, в гараж заехал с пятого раза, непревычно, все время перекручивал руль, но ничего за пару дней привыкну.
Вот так у меня получилось с переборкой ГУРа, 4 дня снятия-установка, зато мышцы подкачал:haha:
Если возникнут вопросы всех готов проконсультировать в "ЛС", так как понял принцып работы данного огрегата. Проконсультировать по разборке сборке, а не по выявлению неисправности.
VirusX
23 Ноя 2011
24
Ребят возникла проблема с гуром, на холодную крутиться отлично одним пальцем без особого шума. После прогрева руль крутиться уже с хорошим усилием без подклиниваний. Бачек пластик, радиатора нету, масло, фильтр свежее. На трубке высокого давления у насоса есть подтекания, может 10грамм в год. Пробег 180 тыс.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Бяда ,у знакомого меняли летом гур с 100 на 103 сняли старый поставили новый,все было нечего,пару дней назад начало давить масло из бачка при прогреве,потом вроде дольешь и нечего,сечас давит постоянно и гур не гурит ни куда,я вот думаю шланги поменять на неисправность самого гура не похоже,либо шланги либо насос ?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Я тож такого мнения,хочу попробовать шланги сменить,а потом насос он тоже мокрит,и еще,
Так вот в новом типе редукторов есть своя "ахиллесова пята": из-за изменения конструкции, завод очень сильно уменьшил толщину стенок между областями высокого давления и эти стенки иногда ломает. Дефект выражается в полном отказе усиления с характерным звуком работающего насоса (насос в этом случае не причем и работает совершенно исправно). Лечить данный дефект возможно только имея под рукой другой редуктор, пущенный на запчасти (например с обломанным торсионом). Суть ремонта в замене крышки на крышку старого образца, с изменением диаметров и центров отверстий под болты и последующей регулировкой преднатяга и зазора.
Что-то не совсем понял о каких стенках речь?
Забыл,сейчас давит масло с бочка начинает когда заглушишь двиг,пена выходит,значит гдето подсасывает.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Просто интересно было,для саморазвития.
Блогодорю,завтра откроем расскажу где собака зарыта была.
Добавлено через 21 час 19 минут 9 секунд
Шланги поменяли стало лучше,но насос с сальника мокрит.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
31105 рестайлинг ,стоял 103 Гур,в обе стороны крутился туго,думал насос поменял насос рабочий 100% ситуация не изменилась,грешить начал на сам Гур ,перебрал с заменой масла и фильтра ,в итоге так же туго,думал что накрылся Нур,поставил 100 Гур пока одна сторона поднята для проверки все крутилось легко ,все затянул спустил на колеса так же туго тал крутиться причем 100 должен крутиться намного легче,что ещё может быть ? уже не знаю что копать,пальцы рулевые целые шаровые новые руками крутиться нормально ,куда ещё посмотреть ?
