DreamLike_3102
- Регистрация
- 25 Авг 2008
- Сообщения
- 65
- Реакции
- 5
- Баллы
- 85
Помогите плиз с электрикой, замучался!
В общем так, в дороге задымил крайний правы предохранитель на правом блоке (пр. габарит, подсветка номера, багажника, реле фароочестителя и еще что-то), выкинул, вставил новый и началось самое интересное! Машина ГАЗ 3102 двигатель 406.
1. При включении габаритов на задних фарах загорались габариты, стоп и задние противотуманки;
2. При выключенных габаритах, нажимаю педаль стопа загорается тоже самое все 6 ламп;
Начал смотреть по проводке, ничего не делал с проводкой, потом началось еще интереснее….
1. При нажатии на педаль стопа, загорались не только 6 ламп, но и еще срабатывали замки на дверях от сигнализации и брызгали форсунки на ветровое стекло!
2. Потом вообще все пропало!
3. Отсоединил я провода от задних противотуманок и все вроде бы ничего, за исключением одного, на кнопка задних противотуманок горит при включенных габаритах и если ее нажать как на включение загорается ближний свет…
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
