Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Салон
Салон Все о салоне ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 19.05.2015, 17:21   #16
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Аватар для Казбек 26
Авто: газ М-21 63 г.в. Хендай Солярис 1.6 АТ
Записей в дневнике: 5
Изображений: 5
Солидарность: 138
129 (Чайник)
Re: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
Royal257, подскажи куда рыть и что где смотреть . Проблема в следующем нет охлаждения воздуха из сопл при включении кондея. Сам компресор включается слышно да двигатель подгазовывает слегка только воздух теплый дует. До зимы работал все было гуд а вот весенее испытание привело в тупик. Если есть такая возможность стрелочками показать поэтапно что проверить. Спецы есть в городе но при виде волги их тошнит и они идут в отказ. С уважением Казбек 26!
__________________
Глаза боятся - руки делают! Что бы содержать волгу надо ее просто полюбить
Казбек 26 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 17:31   #17
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 662
1321 (Любитель)
фреон за зиму испаряется.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Казбек 26 (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 17:41   #18
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Изображений: 5
Солидарность: 138
129 (Чайник)
Так что просто заправка и все, а почему тогда за все годы не испарился? как я понимаю разгерметизация произошла и как обнаружить в каком месте? И еще один созревший вопрос - в жару за бортом 35 температура двс под 100 карлсон включается часто (город) и охлаждение салона снижается т.е воздух прохладный но не настолько когда до 32 на улице . Пробовал и циркуляцию салонную включать все равно не то. Когда до 30 и ниже все прекрасно дует ледяным воздухом.
__________________
Старый 20.05.2015, 00:07   #19
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 215
403 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от Казбек 26 Посмотреть сообщение
мощности испарителя не хватает, а другой не влезает.
Немного помогает постоянно (хоть и не на всю мощность) работающий вентилятор двигателя. Но один черт после 35 не работает толком.
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Казбек 26 (20.05.2015)
Старый 20.05.2015, 10:00   #20
boiaboi Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
261 (Чайник со свистком)
Щас камнями закидают, но все-таки спрошу. Слышал и читал что кондиционеры можно заправлять и пропаном , мне нужно только для проверки, потом после проверки фреоном заправлю. Компрессору кондиционера кирдык неприйдет от непродолжительной работы.
boiaboi вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 11:00   #21
duke_nukem Мужской
Аватар для duke_nukem
Авто: …
Солидарность: 499
713 (Наездник)
для проверки закачивают азот...
только для проверки, имхо, лучше день покататься с азотом (не включая кондиционер естественно)...
а то у меня подержали 20 минут, вроде ок... накачали фреон, а на следующий день его, фреона, не стало
__________________
iwaikinсобакаhotmailточкаcom
duke_nukem вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
boiaboi (20.05.2015), Казбек 26 (20.05.2015)
Старый 24.05.2015, 08:40   #22
димедрол Мужской
Аватар для димедрол
Авто: газ31105
Солидарность: 0
387 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от mm223 Посмотреть сообщение
да испаритель конечно убогий...мне чисто случайно попался совсем другой испаритель....посмотрим как он будет работать....он тоньше,соты гуще и полнопоточный....в том что а-ля волговский..он змеевиковый..хоть там целый шлейф трубок-каналов
и не исключено что по всей поверхности он имеет не одинаковую температуру...хотя это только теория...чтобы это проверить надо в разных точках площади испарителя замерять его температуру с помощью пирометра...как это сделать х.з...так что пока теория остаётся теорией в идеале да не спорю что нужен более мощный испаритель.....
следующий момент это теплоизоляция теплопритоков в салон....в стоке они есть в очень большом избыточном количестве.....до обклейки салона шумоизоляцией без кондиционера ездить было просто полным мучением..при +30 в тени через 40 минут езды в машине было как в сауне....футболку можно было просто выжимать...окна надо было открывать на всю..водительское и переднее пассажирское....и это при езде..попавши в пробку вобще хоть вешайся
ещё бы в стоке в районе коробки просто накрыто ковролином.....у меня в этом месте толщина шумки 20мм...теперь без кондиционера стало ездить намного терпимей.....при езде даже поднимаю стёкла оставляя открытыми их см так на 10-15....даже могу сказать как я вообще ездил раньше в жарувообшем теплоизоляция просто необходима...с такими теплопритоками не справится не один кондёр
следующий момент это охлаждение конденсора....в предидущей теме даже разделились люди на два "лагеря" кто считает что конденсор должен быть подальше от радиатора,кто считает что поближе....позаглядывал я под капоты многих иномарок....так вот там во всех конденсор стоит поближе к радиатору..почти впритык....не думаю я что там об этом неподумали,а поставили как получается....
димедрол вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 15:32   #23
палыч Мужской
Аватар для палыч
Авто: ситроен с5 ,были газ 31029 дв.4021, газ 3102 дв.406 ,газ31105,2006г.крайслер
Солидарность: 0
723 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от димедрол Посмотреть сообщение
Там печка убогая - тупо производительности не хватает.
В иномарках кондиционер рассчитывается под конкретный автомобиль , а в Волге - я тебя слепила из того что было (влезло). Без разницы как стоят радиаторы если Вы сумеете обеспечить их охлаждение . На волге мне было просще их раздвинуть.
палыч вне форума Ответить с цитированием
полковник2 (01.06.2015)
Старый 25.05.2015, 01:12   #24
mm223 Мужской
Солидарность: 215
403 (Самовар)
да без разницы как радиаторы стоят. Нужно только обеспечить нормальное охлаждение обоих. Ты ж видел, что на любой иномарке вместе с кондиционером включается на малые обороты и основной вентилятор (или один из них). Притоком воздуха исключается передача тепла от основного радиатора к конденсору. Вот и весь секрет.
да это понятно.
на старой тойоте (90 дремучего года) при включении кондера из дефлекторов иней вылетал
Справлялся, аж ноги мерзли.
вооот, давай. А мы подтянемся или не подтянемся...
Старый 29.05.2015, 13:29   #25
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
Всем привет! Сейчас заправился, заправщики сказали готовиться к замене компрессора, какой поставить? Обратно Sanden?
ЗЫ: посоветовали выкинуть трв и поставить дроссель, стоит ли?
__________________
80% хитрости лисиц приходиться на тупость кур
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 17:25   #26
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Изображений: 5
Солидарность: 138
129 (Чайник)
Хочу отписать как решил свою проблему с кондейкой. Заехал к мастерам но там получил отказ даже не подошли моя волжанка рожей не вышла. Но посмотрел как они диагностируют и хоть многое не понял но уловил для себя несколько факторов. Как писал выше в постах что холода не стало. Приехав домой включил кондейку и полез под капот, ДВС отозвался на включение повышением оборотов и на дисплее отобразилась снежинка, но муфта осталась не втянутой и стояла на месте хотя должна была начать вращаться. Нашел провод от компресора и прозвонил его тестером питания на нем нет!!!! Пошел искать питание и перещупав все что можно нашел. В районе главного блока предохранителей в р-не АКЬ на проводе увидел оди нокую колодочку с предохранителем в 20 А. Вытащил его с трудом т.к. ножки его окислелись Зачистил и поставил -компресор включился , но предохранитель грелся. Купив новую колодочку влагозащищенную и впояв ее вместо окисленной. Но и это еще не все один конец от предохранителя шол на колодку реле и осмотром было установлено что и там все окислелось и оплавлено. -итог замена колодки и реле. Сказано сделано и все заработало , грется перестало и компресор кондейки включается. Но дух из сопл не холдный и вялый... Закурил, присел, подумал и решил посмотреть салонный фильтр. Открутил панель стекло очистителя и приподняв ее ужаснулся фильтр был напрочь заштукатурен пылью ( коркой взялся) .Снял все продул и заменил фильтр все собрал и о чудо в награду ледяной ураган из всех сопл!!! 3-5 минут работы и в салоне реально дубняк, а за бортом как ни как 27. В общем наверно утомил вас но чесно сказать своей работой остался доволен. Вот может кому пригодится ....
Замерил спиртовым уличным термометром т-ру воздуха из сопл 5 градусов учитывая все погрешности думаю нормально!!!
__________________
Последний раз редактировалось Казбек 26; 01.06.2015 в 17:39.
Поблагодарили следующие пользователи (8):
AlekseyM (04.06.2015), Royal257 (01.06.2015), var_slayer (01.06.2015), Vityok (01.06.2015), Вероника М (07.06.2015), Климов А (02.06.2015), полковник2 (01.06.2015), Эмиль Аббасов (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 17:31   #27
Vityok Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1
183 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от var_slayer Посмотреть сообщение
Тоже любопытно - не слышал об этом
Vityok вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 21:37   #28
var_slayer Мужской
Клубовец
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
вот такая штуковина, правда на разборке надо трубку найти (патрубок дросселя), после некоторых упражнений с аргоном встает на любой автомобиль
__________________
Vityok (05.06.2015)
Старый 04.06.2015, 11:42   #29
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Изображений: 5
Солидарность: 138
129 (Чайник)
И так назрел вопрос! После двух дней интенсивной эксплуатации кондея все было хорошо, но как говорится не долго радовался, при заводке авто с включенным кондеем не сразу а в момент включения компрессора раздался какой то звук типа писка скрипа в общем неприятный . Отключил кнопку включения кондейки и скрип пропал.Под капотом все в порядке-приводной ремень натянут . Повторно еще не включал что то очкую, Может у кого такое случалось и вообще что может быть. Возможно проскальзование ремня ? Так он натянут !
__________________
Старый 04.06.2015, 12:12   #30
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 939
6008 (Супер Пилот)
наиболее вероятно и вообще не рекомендуют запускать авто с включенным кондиционером, на многих машинах, он программно отключается при запуске из-за большой нагрузки на стартер и приводной ремень.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Казбек 26 (04.06.2015)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка. Stranger 508 Автоэлектроника 921 26.07.2019 07:51
Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности EVGEN-MT-61 Топливо 561 29.09.2015 20:06
Кондиционер. Выбор, установка, неисправности Baurey Салон 2935 12.04.2015 21:29
Выбор, подготовка, установка kota Звук 149 03.11.2011 12:55
Активный сабвуфер.Выбор и установка. moreman Звук 15 01.04.2010 16:38
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
