Евгений1902
- Регистрация
- 5 Окт 2018
- Сообщения
- 10
- Реакции
- 0
- Баллы
- 27
Всем доброго времени суток. Я здесь недавно, и корабль свой купил всего месяц назад! Но пару дней назад столкнулся с такой проблемой (опишу по порядку, все как есть!): собрался по делам проехать, завел машину, прогрел, сынишку посадил с собой да и поехал. Вот только не проехал и километра как появилось ощущение, что машину "за хвост держит", а потом вообще черт знает что началось:shok:. Машина задергалась, ощущение такое, будто бенз кончился!? однако проверил: бенз идет, насос качает,обратка не забита. ***, решил, проблема с карбом! Снял, разобрал, что-то промыл, что-то заменил, поплавок отрегулировал( уровень был выставлен для велосипеда)))!). Поставил, завел,прогрел, отрегулировал ХХ. Двигатель работает ровненько, акселератор без провала. Ну, думаю, все ок! Ни фига!!! Только поехал, через сто метров - та же хрень( причем дергаться начинает на одних и тех же оборотах. Происходит так: раскручивается до 1800-2000 об/мин, глохнет, но тут же подхватывает, так пару раз; на третий заход глохнет и потом только стартером пускать. Я , честно говоря, не до конца понимаю, в чем может быть дело? Помогите советом, может сталкивались с подобными делами.
Да, и самое интересное: без движения двигатель раскручивается и работает ровно во всем диапазоне тахометра, как только тронулся и начинается...
Заранее благодарен!
Искренне Ваш!..
Заранее благодарен!
Искренне Ваш!..
