прыгает стрелка указателя температуры при прогреве двигателя
Voolf86
7 Май 2014
Доброго времени суток! Поиск дал похожие проблемы но не совсем то что у меня. Ситуация в следующем: сутра при прогреве машины стрелка указателя температуры ОЖ начинает бешено прыгать от 0 до той температуры до которой двигатель уже прогрелся, проходит буквально после того как проедешь метров 150. дв 402 карбюраторный. может кто подскажет где копать?
Voolf86
7 Май 2014
У меня сзади на приборке все контакты на фишках, там ключом крутить нечего. Подходят три фишки с кучей контактов в них и все...
24,193
Вот там и нет нормального контакта. Надо их на фишках поджимать. Посмотри по схеме на какую фику приходит провод от датчика температуры - её более тщательно поджать.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Отсоедени провод от датчика на двс и при включеном зажигании соедени его с массой если стрелка на указателе шкалит значит данная цепь исправна и дело в самом датчике. Это на тот случай если контактная группа в сочленениях исправна как указал Полковник выше
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Ни кто про прикрученные провода и не говорил .Снимешь приборку увидишь что за гайки,ими приборы прикручиваются к плате.
