прыгает стрелка тхометра и он начинает реально глючить
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
ДВ 406 3110 99 г.в. Буквально сегодня обнаружил такую проблему :wall:. При езде с бл. светом при включении эл. вентилятора стрелка тахометра шкалит до 7000 и затем показания не реальные. При выключении вентилятора показания тах...ра востанавливаются Стрелка вольтметра при той байде опускается ближе к 12в. Замена диодного моста и РР нечего не дали , ремень натянут согл..но инструкции . Да при выключении вентиля...ра вольтаж подымается до 13,4В :stop:Извените если задал избитый вопрос , НО просмотрел все подобное в нашей "БИБЛИОТЕКЕ" Именно такой проблемы не усмотрел. Может кто лечился от этой болячки и каким "лекарством"??? За ранее благодарен.
Максимычъ
12 Фев 2012
15
Была такая же хрень с тахометром... после недельных припадков он вообще перестал работать. Пытался найти тахометр по магазинам- не получилось. Купил приборку нового образца- все работает и выглядит посовременнее)
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
снять вентилятор и разобрать его.
Уже снял разбираю щетки если нет родных с чего приладить можно???
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
и зарядка успокоется да???
Добавлено через 29 минут 36 секунд
Клаус вертолет,
:drinks: Огромное спасибо совет в точку. Промыл и почистил контактные кольца (были замаслены и в графитной пыли) слегка смазал собрал и не ставля на место включил! Все заработало как у "СОНИЧКИ" без рывков тахо....ра и вольт стоит как у молодого.. Завтра на море первый тост за тебя!!!:popcorm:
