Подключение колонок
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Всем здрасти. Помогите чайнику. В общем купил новую магнитолу. До этого тоже была, но без флэхи. И та и другая была Сони. Поэтому подключение свелось к выдергиванию из старой штекера и втыкание его в новый девайс. Все работает - все играет. Колонки штатные ГАЗ 3110 и спереди и сзади. Хочу поменять на какие-нибудь получше. Причем я так понял сейчас на перед идут 4 колонки (2 ВЧ и 2 еще какие-то в двери). Вот вопрос - куда и что подключать? Будет по факту 6 колонок, а гнезд в магнитоле 4. Правда есть еще 2 под разъем тюльпан, но я так понял они для усилителя. И передние штатные - это и есть те самые ВЧ-пищалки? Усилитель и саб ставить не планирую. Просто хочется звук пообъемней. Вообще хочу сначала перед апгрейдить. Сзади в своей машине я редко сижу. ))) Хочу установить 2 колонки в двери и 2 пищалки вынести не приборку или стойки. Ну или врезать вместо штатных, если время будет. Ткните носом - может есть какие-нить FAQи? Желательно с картинками и волгой. поиском не нашел.
Магнитола вот такая. http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10001787.html
Колонки хочу вот такие http://ulyanovsk.mvideo.ru/product_review/11024249.html
или
http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10002068.html
Правда там по-моему нет пищалок. Кстати а можно вместо пищалок оставить штатные передние колонки?
И кстати - можно ли обойтись без подиумов дверных? А если нет - сколько будет стоить (примерно) работа по подключению новых колонок с изготовлением подиумов?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Frandale, А умную книжку от магнитолы почитать не судьба?,там есть чертёж подключения по любой схеме.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Frandale, значит так ,места у тебя штатные как я понял ,поэтому динамики брать как можно с низшими частотами ,иначе штатные играть будут лучше не штатных типа мистери ,и всяких пролоджи , я себе установил кенвуды , у тебя вроде как спереди на штатах 10сантиметров или 12-13(не помню) ,если 13 ,ставь кенвуды .13rg2/
пищалки ставь выше их ,на стойку ,тогда звук будет нормальным .на зад ставь блины ,тот же кенвуд .
млин........магнитола как у меня стоит ......все перепробовал динамики ,кенвуд самое оно , остальные спалил в змеевых горках ;)
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Почитал. Но там сказано только про 4 колонки. А те 2 тюльпана - выход на усилитель и уже к нему доп. колонки подключаюццо. А усилитель я брать не планировал. Или без него колонки в дверях не подключишь?
Frandale
29 Окт 2009
646
316
agro-66, а можно модель поподробнее? Че-то я уже запутался. А впереди где колонки-то? На рисунке снизу панели, у меня по-моему сверху панели. Вот здесь http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=11&idmodel=19&idmark=4&atype=0#
под номером 3110-5325108
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
по факту ,пищалки подключются параллельно фронту . ,только мощность их подбери ,а то расплавятся ,а еще лучше заменить электролиты на 1микрофарад обычные.
да ,забыл ,у волги и под пищалки место есть ,хош совет ? поставь туда 3гд31 через 1мкф
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
не ,я запутался , там же один динамик в решетках , ну так пищалкам там места нет ,а под решетками 10см или12см динамик ,я не помню .
едрена батона , ставь 3гд31 в штатные места , а нч в двери ! думаю очень покатит.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Frandale, обычно к колонкам и к магнитоле идут умные книжки, в которых всё нарисовано, что и как...
с ними намного проще
обычно звук перебирают опытным путем ,по инструкции одни абстракции ;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
перебирают, но не подключают, для подключения всё понятно, два провода от магнитолы два провода к колонкам.....а уж какие выбрать и как....когда возникают вопросы еомпонент, не компонент, тут уж лучше либо почитать что то, что уже не раз разжёвывалось, либо спросить у знающего человека и обсудить за стаканом чая.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
В общем я правильно понял - пищалки подключаются параллельно колонкам? Тогда нормально. Т.е. спереди 4 пары проводов и сзади 4 пары проводов. Как раз на 8 клемм в колодке. Я-то думал для пищалок отдельные клеммы в колодке должны быть. По поводу выбора - действительно пока не погуглишь как следует или не попробуешь с десяток колонок не поймешь, что именно тебя устроит. Но на второй вариант денег не хватит. Пойдем в гугл, agro-66 - спасибо за совет. Посмотрю эти колонки.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
agro-66, Че-то не нашел я кенвудов, тобой рекоменованных. В первом посте ты пишешь ставь кенвуды .13rg2/
Ниже - ставь 3гд31
Поточнее можно?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ну правильно, есть у стоек же пищалки штатные. у меня были живые, их и оставил
ГУРУ
12,131
5,472
Штатные динамики (если есть) ниже решёток обдува боковых стёкол. Крепёж 100х100. Пищалки штатные на концах торпеды, возле переднего стекла. Крепёж 40х60. Схема подключения штатной музыки есть в Букваре.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Вот теперь дошло! Всем большое спасибо. Понятия не имел, что у меня спереди 4 колонки. Думал только сверху на панели. Оказалось еще пара
))))) Теперь вопрос - как выковырять эти решетки и добраться до динамиков? Ковырял отверткой без фанатизма - не получилось. Возможно конечно, что предыдущий владелец посадил их на какой-нибудь герметик или клей - тогда хуже. У пищалок вообще решетки не поддались. У нижних колонок нашел какие-то 2 болта снизу - отвинтил. Не помогло. Но по-моему эта проблема несколько раз пробегала на форуме - поищу.
Насчет того - ставить в двери или нет - пока не решил, но думаю, что если штатные места для колонок имеются - поставлю новые туда, а пищалки вынесу на стойку. А штатные пищалки отключу.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Думал, над этим. Но как это будет смотреться? Решетки новых - в большинстве своем - круглые. места под их установку - прямоугольные. Может фотки есть?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
И я правильно понимаю - провода от пищалок и передних колонок надо будет параллелить? Может тогда пусть будут 2 пары пищалок? Вместе со штатными.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Подключение
производится через кроссоверы типа таких как на фото.
А можно и так,пищалки можно подключить параллельно к колонкам как раз через разделительные конденсаторы, чтобы отсечь НЧ составляющую. Но при этом совокупное сопротивление колонок+пищалок не должно быть меньше паспортного выходов устройства ( в данном случае магнитолы). Если около выходов указано 4 Ом и основные колонки тоже 4 Ом, то подключение параллельно крайне нежелательно. Если же у выходов написано 2 Ом, а колонки - 4 Ом, то можно. В принципе, если обычно указывается активное сопротивление и другого не оговаривается, то пищалки через конденсаторы можно подключить и параллельно, но это колхоз.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Мдя. Говорил папа - учи физику. Из конденсаторов я помню только, что если им пошерудить в розетке, а потом подвести провода в чему-нить металлическому - то будут нехилые искры. А это оказывается еще и полезная вещь в автозвуке. Будем учить матчасть. Или обратимся к специалистам.
