ВУТ АвтоДеталь Сервис 42020.24-3510010
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Решил поменять свой вакуумный усилитель тормозов, ибо мне показалось что он работает неважно.
Читал-читал, что бы поставить... Предлагали от инок ставить. Но лично мне кажется, что надо чтобы колхозинга было минимум. Во первых, я люблю ТО проходить сам, не развращая гайцев лишними деньгами, а во вторых, мне в лом чего-то переделывать, без стопроцентной уверенности в правильности данного вмешательства.
В итоге увидел, что есть такой ВУТ:
42020.24-3510010 Вакуумный усилитель тормозов EXPERT на автомобили ГАЗ Волга, Соболь, Газель
_http://avtodetal.com/index.php?section=56
При этом цена приемлимая, 2 тыр, в то время когда на разборках предлагают поискать сей девайс за 1 тыр, при этом ставя Б\У неизвестного ресурса.
Тут же "Вакуумные усилители тормозов EXPERT разработаны на базе конструкции вакуумного усилителя HUYNDAI" то есть практически как у инки.
Вот и решил я поставить такой без всяких переделок и проблем с ТО.
Ставил сам, поэтому мог чего-то не так накрутить, ибо делал я сам в первый раз :) В итоге, что получил: при легком нажатии машина начинает тормозить, при том что даже не ощущаешь усилия на педаль. Если надавить так как давил обычно, машина встает колом :) Короче, надо немного отрегулировать, чтобы было немного ниже педаль когда схватывали бы тормоза. А так пока всем доволен :) Надо теперь привыкать к легкой педали тормоза :)
    132.9 KB · Просмотры: 868
    103.5 KB · Просмотры: 859
    126.6 KB · Просмотры: 815
    104.9 KB · Просмотры: 798
    138.4 KB · Просмотры: 1,059
    107.8 KB · Просмотры: 743
    110.9 KB · Просмотры: 894
    138.9 KB · Просмотры: 734
    122.5 KB · Просмотры: 694
    84.7 KB · Просмотры: 778
    96 KB · Просмотры: 787
    113.1 KB · Просмотры: 890
    151.7 KB · Просмотры: 1,127
    182.2 KB · Просмотры: 1,082
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Вот прикупил я себе комплект их фирменных ништяков, потеплеет буду ставить=) На вид все очень качественно сделано.
Колодок экспертовских не было, купил такие.
    80.8 KB · Просмотры: 343
Stas3110
28 Июн 2008
105
Procedure2, а ГТЦ не раздраконивали? Просто интересно, там зеркало есть на поверхности внутренней или нету. А то мне самому надо, сейчас думаю: новый ГАЗовский брать смысла нет ибо там полный пэ, а перебирать тоже как-то стремно. Вдруг АДС-оский поприличнее будет.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Внешне приятно выглядит, внутрь не заглядывал, унес все запчасти в гараж, а сейчас замки совсем замерзли изнутри,тяги=) Чет пока желания бегать с паялкой возле гаража нету, морозы -30. Ну так то мысль, надо посмотреть что там внутри.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
КУпил два комплекта тормозных дискуов Спорт.. с дырдочками... почему два?.... ну чтоб были запасные) 1360 пара.. доволен как слон!!! никаких биений. работают идеально! вкупе с ТРВ колодками и вакумникком ВУТ автодеталь.. просто отличные тормоза!
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
По просьбам форумчан выложил маленько фоток ГТЦ.
Сразу видно что большой гайки на конце цилиндра нету, сам цилиндр выточен из одного куска железа=).
Тяжко разбирается, я так и не понял как вытащить последний поршень сам он не выпадает что то=).
Поверхность цилиндра - почти зеркало. Вполне достойно, сфотать сложно ибо глубоко света мало, и не фокусируется.
Упаковано с пол литром =) масла внутри так что осторожнее, я так понял это консервационная смазка, чем ее лучше удалить перед установкой? ацетоны, бензины - не вариант написано.
Резинки которые держат пластмассовый бачок, плотные, крепкие - не отодрать=)
    90.1 KB · Просмотры: 217
    73.3 KB · Просмотры: 190
    51.1 KB · Просмотры: 198
    63.5 KB · Просмотры: 198
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Procedure2, не думаю, что там может быть масло! Скорее всего смазано при сборке тормозной жижей, как и положено. Обычно ведь никто цилиндры новые не разбирает перед установкой, ставят как есть, и всё нормально.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
Procedure2, разобрал таки :) и зачем спрашивается?
Никаких растворителей! Раз уж разобрал, промой в тормозухе, не повредит.
EviL_LaugH, извини, если был резковат, но действительно, человек создал тему, а её доводят до абсурда, абы, лишь бы, где купить, только бы подешевле. В УАЗовском м-не продавцы говорят, что уже появился контрафакт, под видом ГТЦ на УАЗ. Кому интересно, гляньте: -http://bazauaz.ru/cfuck/
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это тормозная жидкость...На заводе их прогоняют слегка на стенде...Поэтому..
Промывать не надо..собери как было и ставь на машину...Только манжеты..всё же при сборке не лишним будет промазать ТЖ,а не насухую впихивать...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Всё в порядке! :drinks:
С контрафактом изделий тормозной системы на УАЗке сталкивался и неоднократно (два года назад, когда только купил и стал делать :)). В частности, как раз те самые ГТЦ (двухбачковые с\о). Текли из всех щелей, при попытке подтянуть штуцера - сворачивались. Две штуки попались такие (в солидном магазине, сдаётся мне, что это б\у...), потом я плюнул и купил однобачковый АДС. Спасение пришло :) АДС доверяю всецело, тормозная система моего УАЗки сделана в основном на комплектующих этой марки (кроме ЗТЦ Fenox). Но "доверяй, но проверяй"...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Давно не-был на форуме..
Прочитал тему-этот Вакуумник ищу,уже как ,пол-года.
В Москве не нашёл.
Для инфы- там действительно 2 мембраны.Поэтому тормозит лучше.
О вакуумнике прочитал на УаЗовском форуме.
Выяснил-делают для УаЗов и Волг.
Для Волги-не нашёл.
Если есть инфа-где в Москве эти Вакуумники-свисните!! Лучше в Личку-сразу придёт на почту..
Заранее Спасибо!!!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
jack10485, Отписываюсь , может быть ещё кому будет интересно:
(495) 518 66 30, Южный Порт, стоят 1400 р., но у них давно не было, должны на днях подвезти, надо звонить, ИМХО, я на Южке бы поостерёгся брать, уж точно на рынке не надо искать. Этот адрес и телефон мне дал дилер.
(495) 388 32 00, Варшавское ш., 170 Г, есть в наличии, 2440 р.,
(495) 375 02 01, Кетчерская ул., 2 А, есть в наличии, 2340 р.
а здесь узнавал? звонил?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
