Сломался ручник
Единорог
21 Июн 2017
11
Дернул ручник и он обломался в верхнем положении. Ехать вроде можно, но при этом есть сомнения по расходу топлива при такой езде. Мои дальнейшие действия чтоб хотяб ослабить тормоза?
Единорог
21 Июн 2017
11
Единорог
21 Июн 2017
11
@Единорог, именно. Если спуститься под машину можно увидеть 2 тросика ручника. Снять можно с помощью ключика на 13
Я конечно дико извиняюсь .. http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/18-17-zamena-trosa-stoyanochnogo-tormoza.html если речь идёт о вот этой процедуре .. это полмашины нужно разобрать только чтоб ослабить временно тормозные колодки. Не проще смастерить проставку и увеличить расстояние от рычага до пластины?
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Я так понял, что обломилась сама ручка ручника. Выход из положения - в салоне снять обшивку, что закрывает механизм ручника и там уж смотря по месту как, сорвать защелку с зубчатого сектора.
ГУРУ
12,132
5,472
Нет.
Там к нижнему концу рычага прицеплена тяга. К ней - коромысло, от которого отходят два тросика. Длина тяги (место крепления коромысла) регулируется гайкой на 13. Законтренной. Поэтому лучше с двумя ключами на 13.
По ссылке - на первом фото. Полностью снимать тросики не надо.
Единорог
21 Июн 2017
11
@Единорог, ну если для тебя тросик ослабить это полмашины разобрать то лучше просто отхреначь его болгаркой.
Ослабить тросик и снять тросик слегка разные вещи)
Обломался в хлам. В месте контакта с шестеренкой. Я ослабил под дном. Завтра жену на сохранение в родильный, а сам буду рычаг искать. Или заказывать токарю:(:(
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
а все из-за чего ? Не умеет народ колодки задние подводить правильно.
Единорог
21 Июн 2017
11
Единорог
21 Июн 2017
11
fraga
2 Июн 2010
917
Я конечно дико извиняюсь .. http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-...o-tormoza.html если речь идёт о вот этой процедуре .. это полмашины нужно разобрать только чтоб ослабить временно тормозные колодки. Не проще смастерить проставку и увеличить расстояние от рычага до пластины?
достаточно выполнить только первый пункт
Единорог
21 Июн 2017
11
Всем спасибо за помощь. Ослабил. Вроде отпустило. Рычага в городе нет. Токаря тоже))). Интернет магазины рулят. (
