Вибрация при трогание с места.
gotic
24 Мар 2008
155
50
Вибрация при троганьи и на ХХ
Двигатель крайслер, машина 2007 года выпуска. При долгом стоянии в пробках и сразу же после завода авто с утра появляется вибрация на корпусе машины, на руле, хотя обороты в норме.
Также после стояния в пробках появилась небольшая вибрация при троганьи, особенно при езде задним ходом, хоят диск стоит с пружинками от 406 (Luk).
Что все это могло бы значить?
sacha197
20 Май 2009
91
Re: сильная вибрация при начале движения
sacha197, Было такое на новой 31105 - поменяли по гарантии корзину и КПП (зачем не в курсе, главное сменили).
Вибрация пропала. Скорее всего дело в этих узлах трансмиссии.
говорю же все рабочее! на яму заехал сам чтобы заменить подвесной,после этого все началось! но все равно спасибо!
vsespb
17 Май 2009
630
143
Вибрации при трогании и при повороте направо если нажат газ.
subj
Вибрирует при трогании с места.
Так же если поворачивать направо и жать на газ либо ехать внатяг.
На любой скорости и передаче, что на 1й что на 4й.
Т.е.,
я так понимаю, поворот направо = центробежная сила либо крен машины.
жать газ либо в натяг = есть нагрузка на сцепление.
При повороте налево вибраций нет, даже при трогании с места.
При торможении двигателем тоже нет.
При заднем ходе ещё не проверял.
Ещё подушки двигателя порваны, помоему двиг смещён с левой опоры на пару сантиметров.
Подскажите, это что 1) подушки 2) сцепление 3) масло течёт на диск сцепления 4) чтото ещё
или всё вместе ?
Готовиться к замене сцепы или просто подушки поменять - поможет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Немогу выявить причину
Собственно поискал на форуме, но затрудняюсь куда написать, вообщем создал новую тему, проблема состоит в следующем зажигание, пуск, обороты 900 как и положено, с этим проблем нет, при трогании с места идет какое-то потрескивание + вибрация в районе движка, или под ним, так и не могу понять, продолжается это около 5 сек пока не набираю скорость, причем это только на первой передаче, на остальных передачах все нормально, все это проявляется как бы под нагрузкой, т.е. при старте, причем сильно она проявляется при жаре, грешу на сцепление или ГРМ, возможно вибрация от подушек двигателя и кпп? Может кто сталкивался с такой проблемой и поможет советом)
Прошу модераторов не закрывать тему, ибо тем полно, а куда писать не знаю, толи в двигатель, толи в трансмиссию, или перенести в правильную ветку)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Re: Немогу выявить причину
Ali-xan, на ХХ оборотах все норм, только при трогании, думаю сцепа, буду копать в этом направлении, да и ещё погляжу ГРМ.
Может кто ещё подскажет?
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Методом тыка решили собвственноручно поменять резинку которая держит кардан. Не помогло. Пришлось ехать в автоцентр. Сказали что это крестовины, поменяли сразу все три. Хотя по описаниям которые давали до этого на крестовины ни как не смахивало.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
В общем как оказалось замена крестовин не помогло. При разгоне приблизительно 20-35км/ч на 2 передаче идет вибрация на кузов. Осталось грешить на коробку. Может кто нить что нить все же скажет по моей проблеме?
Alexander 3110
12 Сен 2010
При трогание назад или вперед появляется вибрация,потом пропадает.
Поменял свечи,подушки двигателя.Что может быть?
привет,это скорее всего выжимной подшипник,или корзина сцепления
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Опять поехал в авторизованный с/ц ГАЗ. Поменяли сцепление. 3250 р. Крафт и 600р. за работу. Не помогло.
Такое чуство что они там тупо руки греют и нихера не делают.
Что осталось? Кардан?
В общем на данный момент 5 тысяч на если бы да кабы авось поможет.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Cnomarik, погляди опору коробки и двигателя, скорее всего они, раз вибрация передается на кузов
Да и ещё посмотри подвесной (кардан)
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Подушки двигателя менялись?
генадий
6 Апр 2009
71
почитал темку, у самого проблема с сильным дерганьем при трогании на горячую, особенно в пробке и особенно если движешься еле еле в горку. проблема на холодную не возникает вообще, то есть медленно-медленно отпускаешь сцепу, машинка также медленно начинает движение. на горячую просто караул - так медлено сцепу не отпустишь-ничанает дико колотить, спасает только если трогаться резко добавив побольше газа, больше чем обычно. сцепление менял тыщ 15 назад, на холу.
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
508
185
Буквально пару дней назад решил подобную проблему полной заменой сцепления.Тоже при трогании машина дёргалась просто караул, сейчас всё ок и педаль мягкая как пух, а то было хрен продавишь.
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Диск сцепы просто погнулся и отсюда такое, а еще бывает синхроны в коробке поистерлись или стопорная шайба на валу соскочила, поэтому шестерни гуляют, а с ними и машина дергает. Лечится заменой всех четырех синхронизаторов (там зазор между синхроном и шестерней уменьшается). Вспоминаете ГАЗ-51, он же тоже дергался при трогании с места, поскольку у него синхронов в коробке не было:rolleyes:
limon2129
17 Ноя 2010
Вибрация авто
Здравствуйте премногоуважаемые форумчане!
Подарили мне мой первый автомобиль Волгу 3110 (402 дв). Авто 99 года, но стояла 7 лет в вентилируемом цеху, соответственно много чего было заменено. Радовался очень долго, но вот пришло время и огорчениям.
В течении нескольких дней читаю разные темы форума, но не могу найти решение своей проблемы.
Завожу, прогреваю, еду, все хорошо, но стоит немного постоять в пробке как начинает сильно дергать автомобиль, во время троганья на первой скорости. Дергает как и движок, так и коробку. После выползания из пробки, авто ведет себя плохо, хуже разгоняется и соответственно когда остановился (например светофор) опять дерганье при троганье.
Проверяли карбюратор, смесь нормальная, СО тоже.
Прошу совета, т.к. я не силен в автомобилях, я только учусь.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
