Проблема Газовый редуктор обмерзает.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Редуктор покрывается инеем
при переключении передач или торможении обороты падают в ноль и машина глохнет...
Обородовние Lovato, кто знает как решить проблему выручайте
Двиг 4062D
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: газовый редуктор
Sepherot, У тебя на редукторе шланги правильно одеты? Может переставить попробовать?
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
шланги стоят как их поставили в сервисе, да я и не трогал их, все работало на ура, а вот со вчерашнего вечера вот такай вот беда, да кстати с редукта слил "конденсат" он был черный до ужасти+ вонял смесь по запаху смесь бензин+масло моторное
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А печка жарит? А-то когда прокладку ГБЦ пробило у меня (правда 402), печка тоже холодная была, ну и редуктор.:focus:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Скорее всего либо криво подключили, либо забился патрубок подвода ОЖ к редуктору.
Прогрей двигатель и посмотри темпиратуру патрубков - подводящего и отводящего. Сразу поймешь где проблема.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
на инжекторе редуктор питают от подогогрева на инжекторкоторый бывает забивается и все
запитай редуктор от входа на печку через тройник и будет норм я на служебной так делал
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
тока освободился от суботника, вот в общем, глянул, с ОЖ ничего не связано, 2 из 3 шлангов иду в воздушную систему, один подсоеденен сразу после датчика ДМРВ, а второй после дросельной заслонки, а третий уходит вниз под трубы впускного коллектора, дальше не лазил т.к. нет возможности(во дворе как то ковыряться нету желания)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Sepherot, С редуктора ( кинь фотку) должен быть выход ОЖ и вход ОЖ. На нём обычо указано стрелками, но иногда прямо буквами для особо одарённых видимо. адо его подключать через тройники в систему шлангов идущих на печку.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
щя спушусь к машине зафоткаю и фотки выложу
    456.8 KB · Просмотры: 90
    520.2 KB · Просмотры: 84
    424.9 KB · Просмотры: 73
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Sepherot, Странно кто тебе соеденил там всё так, не понятно ни хрена. Короче шланги 2,3. - это подогрев. Их проверь куда соеденили, и если что соединяй их через тройники с подачей на печку.
Master_NT
1 Окт 2007
264
Возможно сделан подогрев через печку без тройников.Открой краник отопителя и посмотри будет охлаждаться или нет. Отследи 2 и 3 шланги.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Master_NT, Ты думаешь что у него "специалисты" последовательно воткнули? Хотя всё может быть, тогда без открытого крана на печку, ОЖ в испаритель не пойдёт.
