@dok696, Как работает ваш ДАК спустя годы эксплуатации?
Подвернулся мне мало б/у ДАК, поставил и не нарадуюсь от нового поведения машины. Без самоблока уже не смогу ездить. Зимой с ним красота. Надписей на нем обнаружить не удалось, судя по поведению автомобиля и описанию мне попался жесткий ДАК, без 5 и без 7, просто ДАК. Если следовать советам по борьбе с щелчками описанными @dok696, то все работает тихо. В КПП третья передача стала легче включатся.
Зазор в зацеплении шестерен сделал чуть меньше чем он был, мост стал даже тише работать. Может новые подшипники помогли? Зазор был повышенный (пробег моста 268000), на ведомой шестерне есть износ, если вести отвертку поперек зуба то чувствуется мизерный перепад между местом где кончается пятно контакта и не рабочей зоной зуба. Поэтому выставлять паспортный зазор не стал. Раньше на скорости 90 км/ч было не большое подгуживание, сейчас его нет. Главная пара ещё походит, но чтобы выставить всё в идеал нужно её менять.
При демонтаже полуосей правую руками вынул, левая ни в какую не хотела вылазить. Привернул к ней перевернутый тормозной барабан, через брусок ударил кувалдой и полуось вышла.
Интересует вопрос. Регулировать зацепление шестерен не вынимая полуоси возможно или нет? Есть желание чуть придвинуть ведомую к ведущей но так не хочется полуоси вынимать. Как мне кажется полуоси будут держать дифференциал в шлицах и не дадут возможность регулировать, также они перекроют доступ к задним зубам регулировочной гайки.
Может у кого накрылся самоблок, напишите какой был пробег.
У БМВ, мерсов и прочих мощных заднеприводных машин наверно тоже установлено что-то типа самоблока иначе зимой с места не тронешься с такой мощностью. Да и нормальную разгонную динамику с мощным двигателем на одном колесе не реализуешь.
