Место подключения тахометра в 3110
Единорог
21 Июн 2017
Написано что тахометр может быть подключён либо к коммутатору либо к генератору. Стал я искать почему он живет отдельной жизнью и не могу понять как отследить куда он подключён не разбирая при этом полмашины. Двигатель 402. Шо делать и как быть?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Смотри разъём "W" на генераторе или провод на катушке зажигания. Ищи как подключено, там совершенно не нужно ничего разбирать. Вот тебе темка для изучения: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11674
Единорог
21 Июн 2017
W разъём это где?
Единорог
21 Июн 2017
Единорог
21 Июн 2017
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Так. Ещё раз.
в разъём под какой цифрой)
1 ТАХОметр выход
2-3 Это управление
4 + Зарядки
Дабы не мучаться берешь с выхода коммутатора клемма КЗ или с самой катушки (обычно нижний контакт )
Единорог
21 Июн 2017
1 ТАХОметр выход
2-3 Это управление
4 + Зарядки
Нет выхода номер 1. Вообще)
15,242
8,672
Единорог
21 Июн 2017
Если нет и лишних проводов, заведенных кустарно на выпрямительный мост, то остается вариант:
Мост менял. Только все заводское). На коммутаторе как понять где провод тогда?
Добавлено через 24 минуты 23 секунды
нашёл. Сдвоенный провод. Отбросил и перестал тахометр работать. Назад прикрепляю и опять скачет стрелка
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Сделай размер фото поменьше !! монитора 17" не хватает
Единорог
21 Июн 2017
nemo210
9 Июл 2011
953
400
