как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Крутил и все равно ни фига. Еще на газу долго заводится. Только с помощью продувки. если не долго постоит не больше пяти минут то нормально сразу заводится. Если больше то долго.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
У меня газ только на подсосе работает, убираешь - сразу глохнет.
А еще не могу поменять воздушный фильтр - тоже сразу глохнет, и вообще не заводится при любых регулировках, езжу на старом пока...
Гбо BRC, редуктор новый(говорили из-за него, поменял, ничего не изменилось.)
Газ 2410, движок 402(15 тыщ после переборки) карбюратор Вазовский кажется от классики стоит.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Слишком бедная смесь, когда ставите новый воздушный фильтр, то воздуха идет еще больше (т. к. меньше сопротивление).У меня тоже BRC.На редукторе сбоку есть регулировочный винт, который регулирует подачу газа на холостых оборотах, если его откручивать подача газа увеличивается.Снизу редуктора имеется винт для слива газового конденсата (сливается на горячем двигателе), если периодически не сливать конденсат тоже будут проблемы с холостыми оборотами.Советую прочитать мой пост по регулировке ГБО на странице 2 этой темы , т. к. я понял вы ездите вы ездите на той регулировке, которую вам установили установщики.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
ПОст номер 28.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
oleg777,
А я этот винт закрутил до конца - кажется это дает максимальные обороты ХХ...
Попробую еще покрутить.
На старом редукторе сливал - не помогло, сейчас в новом думаю еще не накопилось много.
Это делается при пробной установке дозатора, по ощущением в движении.
Дозатор - это пластиковый регулятор на трубке от редуктора к карбюратору?
Я его уже крутил всячески, никак не получается добиться устойчивого ХХ при выключеном подсосе.
(вторую камеру можно закрыть она пока не учавствует).
не понял, о какой камере идет речь и как ее закрыть(у меня карбюратор от классики)
Открываеш дозатор второй камеры на половину.
у меня только один дозатор(((
Расход газа у меня 16 л на 100 км по трассе.
iван
24 Июл 2007
227
183
Газ штука прикольная(по цене за км),но требует особого отношения. Во первых,Я бы не рисковал курить в салоне,а во вторых,вся диагностика(ремонт) требует газоанализатора по выхлопу(остальное "от лукавого").Уровень в поплавковой камере не выставишь и прочие регулировки там же.На деле конструкция простейшая, но в руках "рукож..пых" (от головоногих) малюсков может быть бесполезна и даже опасна(баллон в багажнике,редуктор под капотом).И еще свойства резиновых уплотнителей и деталей могут существенно изменяться с падением температуры.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
oleg777,
То что вы закрутили винт холостого хода вы полностью перекрыли подачу газа, его нужно откручивать до тех пор пока не добьетесь устойчивых оборотов холостого хода.Вы правильно поняли что такое дозатор, но он может влиять на холостые обороты только если его полностью закрутить (прекратить подачу газа).Дозатором вы регулируете подачу газа при нажатой педали газа т. е. во время движения.Если у вас карбюратор от класики, то он двухкамерный.От редуктора идет трубочка, потом тройник и и разводка на две камеры т. е. две трубочки с дозаторами по одной на камеру.Видимо установщики сделали вам подвод газа только на первую камеру.Мне тоже при установке втирали что вторая камера не нужна , но это заблуждение.На одной камере вы будете ползать, а на двух летать.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
oleg777,
Да. тройника у меня нет, а газ подается в карбюратор сверху(там где воздушный фильтр) сразу на обе камеры...
Похоже на то, больше 100 км/ч на газу разогнать не удается.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
oleg777,
У установщиков должна быть как вариант специальная пластина под трафорет карбюратора из пластмассы, которая всавляется между верхней и нижней частью карбыратора.Она имеет два штуцера для подсоединения трубочек с дозаторами на каждую камеру.Эта пластина заводского производства специально под установку ГБО.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
Сегодня поменял свечи. Благодаря этому удалось установить ХХ без подсоса, но дозатор так зажал, что движок даже без нагрузки до 2500 оборотов не разгоняется...
Пришлось вернуться к работе на подсосе.
Винт ХХ на редукторе в полностью закрученном состоянии определенно добавляет обороты ХХ.
Новый воздушный фильтр никак принимать не хочет, даже не заводится...
Интересно сколько она на старом фильтре протянет?))) уже 15 тыщ, может рекорд какой установлю)))
Кстати и на бензине ХХ гуляет от 1000 до 800, надо видимо карбюратором основательно заняться, проставку эту в магазинах найти можно?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Кстати, рядом с винтом ХХ на редукторе есть еще какой-то регулятор. Его можно только шестигранным ключем крутить. Попробовал, но никаких изменений не заметил.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Это крепежные болты крышки редуктора.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
oleg777,
Крепежные болты я знаю, пытался ремкомплект редуктора менять...
Нет, прямо рядом с винтом ХХ в той же плоскости есть такая желтая вставка, под шестигранник...
У меня редуктор BRC AT90EP вакумный.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
oleg777,
Понятно, надо свой повнимательней посмотреть.Но вообще, если не знаешь что это такое лучше не трогать .
Моск
19 Май 2009
54
Блин научите пожалуйста как настраивать это газовое оборудование. У меня расход стал 30 по городу когда я там покрутил. Что делать не знаю. Двигатель инжектор.
:rofl:А зачем крутил?
2,259
У меня газобалонное оборудование ещё советского производства, судя по редуктору установлена ещё в 1990 году (наверно Белорусское). При покупке на 50 литровом баллоне по городу выдавала 320-330км (то есть 15 литров), но тогда я ездил не очень резво. Сейчас иногда расход доходит до 20, обычно 17,-18,5 литров, но езжу тапка в пол и на подъём километров 7. Правда заметил, что расход возрос после установки нового трамблёра. Менял свечи на А-14В2, сейчас стоят А-14ВР. Клапана как в инструкции, крайние 0,35, остальные 0,4. Зажигание ставил по бензину, выходит -6 градусов. На газе когда тапка в пол сначала тупила потом рвала. Поехал к мастеру он вернул трамблёр на ноль, сказал что позднее зажигание и подкрутил винты тройника. Сейчас зажигание -2 градуса, на подъёме тапку в пол, но на газе иногда клапана стучат. А вот при таком же зажигании и том же стиле езды на бензине клапана неугомонно звенят. Хочу отрегулировать подачу газа в карбюратор, но не знаю в какую сторону крутить винты на тройнике, куда меньше, а куда больше подача газа. Карбюратор 126Г, мотор 402, в карб врезаны штуцера в каждую камеру. Проблема в том в как регулировать винты тройника???
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Миша888
13 Окт 2009
136
11
А мне пришлось признать, что я чайник и обратиться к профессионалам)))
За 10 минут(+500руб) поменяли воздушный фильтр, и отрегулировали ХХ без подсоса!!! Правда СН повышенный, говорят момент зажигания надо подрегулировать, у них такой аппаратуры не оказалось...
Но ХХ гуляет и норовит заглохнуть иногда, специалисты сказали, что это заслонки карбюратора, типа меняй карбюратор, а нельзя ли просто заслонки поменять?
Пока в пробках подсос включаю, что бы не глохнуть.
Еще сказали менять воздушный фильтр каждые 2000-3000 км.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Сменил АГЗС, на другую, с репутацией. Теперь расход стал на 2 л меньше, при заправке стрелка указателя ровно ползет, отсекатель срабатывает. Движок стабильнее работает. Мужик на АГЗС говорит, понимаешь есть легкий газ, есть тяжелый... Видимо раньше был легкий, поплавок аж нехотя с заеданиями поднимался, отсекатель не срабатывал, редуктор глючил иногда,
зато цена была самая низкая в городе, долго не мог оторваться от нее.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
в общем лето откатался кушало 15-16литров/100км, похолодало на 5-10градусов, стало кушать 20л на сотню, вроде все более-менее в норме, кроме ДМРВ(под вопрос, чото мало воздуха кушает), и под вопрос само ГБО, а точнее редуктор. Так вот вопрос, если с редуктором какие-то проблемы, грешу на него, т.к. в РДВ(РХХ) и в патрубке который идет на него появились следы тосола, расход газа же увеличиться, если есть каки-либо отклонения от нормы в работе сего девайса?
Извиняюся за небольшой оффтоп
Расказали мне тут на днях "как-бы байку" про газ, что зимой якобы при заправке в балон влазиет газа больше(по ихним показометрам), чем летом. на вопрос почему так, получил следующий ответ(в общих словах): газ при низких/зимой/( от -5 и ниже) температух находиться в более сжиженом состоянии, чем при высоких температурах/летом/(от +25 и выше)(с физикой у меня туган полнейший), и поэтому его влазиет в бак больше, при этом типа объемы заправленного при низких и высоких температурах газа будут равны, т.е. если зимой заливают в бак 50литров, то это будет соответствовать 45литрам летом(тут вообще я ничего не понял или это чисто психологическое воздействие или я совсем тупой). Мне в это вериться как-то с трудом, но с другой стороны это говорил человек, который работал на газовой заправке, и усомниться в его словах мне сложно.
В общем это действительность или миф заправщиков?
