пропал дальний свет на 31029
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Товарищи ВОЛГАводы, подскажите пож-та! Вчера при попытке включить дальний свет понял, что он моргает но не включается... что бы это могло быть? может в переключателе дело?
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
что сделал: сменил ЦП и релюшку.
результат - вроде все заработало как надо, но ч/з 1 час загонял машину в гараж попробовал еще раз переключиться, и что я вижу?!- завис дальний свет, т.е. постоянно горит дальний, а ближний не переключается.
релюшка щелкает, габаритки работают.
у меня так было когда ставил лампы пр сто ватт просто контакты в реле плавились.
Т.е. не фиксируется дальний свет и при нажатии и если держать - просто гаснет ближний и ничего кроме индикатора дальнего не горит. Есть варианты куда подзалезть?
там разве не от себя рычаг толкается?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
не надо разбирать приборку
а как ты его снял?
MaxonB
21 Фев 2016
216
28
Всем привет! На 31029 отключал подрулевой. Сейчас подключил все (вроде правильно, стоит подрулевой 3110) при моргании - реле щелкает, на приборке если держать на себя - горит индикатор дальнего света, а ближний свет сам по себе гаснет! Т.е. не фиксируется дальний свет и при нажатии и если держать - просто гаснет ближний и ничего кроме индикатора дальнего не горит. Есть варианты куда подзалезть?
У меня такая фигня была как раз из-за реле света. Нажимаешь на переключатель - пока держишь, дальний (или ближний) горит, отпускаешь - гаснет. Если вся электрика в переключателе собрана правильно, то пришло время расковырять реле света и растянуть пружину и ус переключения отогнуть.
На себя.
а как ты его снял?
Лёжа на полу и пороге откручивал снизу. Крайне неудобное занятие, но лучше так, чем взрывать торпеду или потрошить приборку сверху.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
У меня все гаснет при моргании и не фиксируется... Туда же лезть?
MaxonB
21 Фев 2016
216
28
у тебя же 29 там приборка на 1 болтике держится
Реле света хорошо видно снизу, а болты также легко нащупать в положении лёжа. По крайней мере я пробовал снимать его через приборку и снизу и решил, что снизу удобнее.
Чтобы не лезть лишний раз с ключами под приборку, можно взять заведомо рабочее реле света и просто воткнуть в него все провода из того, что сейчас стоит в машине, не прикручивая. Если на новом реле всё будет хорошо и свет начнёт работать, тогда пора откручивать старое. Ещё как вариант где-то в переключателе КЗ может быть ввиду неправильного подключения. Но тогда стабильно горел бы какой-то предохранитель.
