Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Анонс
Важное: События: Клуб:
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 22.11.2020, 19:34   #16
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 173
243 (Чайник со свистком)
Re: Вопрос по алгоритму работы бензонасоса на 406
Цитата:
Сообщение от ZLOI Посмотреть сообщение
И правильно указали выше, никакого реле давления (в виде датчика) в рампе нет.
Да, вы все правы (уели так уели). Писал по пьяному (больше не буду... наверное). Про время
Цитата:
Сообщение от Константинов Посмотреть сообщение
Включает на то время, которое задано в прошивке,
А, если фильтр забит?
Vel вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 20:44   #17
ZLOI Мужской
Клубовец
Аватар для ZLOI
Авто: 31105 2005 г., ЗМЗ 40620D
Солидарность: 51
895 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Vel Посмотреть сообщение
Не важно, забит фильтр. Есть он, или трубка от фильтра опущена в канистру.
В ЭБУ задано время работы.
Потом включение после появления признака ХХ (определяется по ДПКВ).
P.S. И не нужно ругать машину за избыточную простоту.
Причина по которой все плюются на французов - избыток наворотов по электрике, который появился раньше чем у остальных.
Дворники в зависимости от скорости.
Обогрев сидушек при разнице между температурой салона и заданной в климате температурой.
Датчики зажатия на стеклоподъёмниках.
И куча датчиков на самом моторе.
__________________
Я на DRIVE2 -
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
ZLOI вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Илюх (28.11.2020), полковник2 (23.11.2020)
Старый 22.11.2020, 20:57   #18
Константинов Мужской
Клубовец
Аватар для Константинов
Авто: ГАЗ 310290-051 c ЗМЗ406, ГАЗ 2217, ГАЗ-69, Talbot Horizon, Катька(самоделка)
Солидарность: 5
8 (Ученик)
Да хоть бак снят, время работы, от этого, не меняется.
__________________
mk_scorpion->kmaxik->Константинов
Константинов вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 21:07   #19
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 173
Я не про "морковку" в баке, а после бн - забит фильтр.
Старый 22.11.2020, 21:14   #20
Клубовец
Солидарность: 5
8 (Ученик)
Сути это не меняет. ЭБУ без разницы, сколько раз зажигание включить, столько раз он насос и запустит, на заданное время. А дальше уже по факту прокрутки двигателя.
__________________
Поблагодарил следующий пользователь:
Razer (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 07:37   #21
GtThreeFive Мужской
Новичок
Аватар для GtThreeFive
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Всем спасибо за участие в теме) Причину нашел - "приехало" главное реле, как я понимаю.
Если стоять к машине лицом, то оно находится ближе к полке крыла. Срабатывало через раз, причем на ходу оно работало без отказов. Поменял его и все включается, качает и отключается при каждом повороте ключа.
GtThreeFive вне форума Ответить с цитированием
Илюх (28.11.2020), Клаус вертолет (23.11.2020)
Ответ
Социальные закладки
Метки
406 двигатель, бензонасос
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Малое время работы бензонасоса Валентин Воронин Топливо 7 28.07.2013 22:56
гул от бензонасоса петя1971 Электрика 2 18.06.2013 12:35
Регламентные работы ТО Фил31029 Полезные рекомендации 3 09.04.2013 20:10
Вопрос по диапазону работы вентилятора. Алексей Александрович Крайслер 57 23.11.2012 09:30
вопрос на счет эл. бензонасоса Алексей3226 Топливо 25 23.10.2008 15:10
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2020 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
