Большая проблема Гидроусидитель
Андрей Большой
26 Фев 2012
Помогите советом!Из расширительного бочка гидроусилителя выкидывает жидкость!что делать?в чем причина???Всем откликнувшимся-спасибо заранее!:( (ГАЗ 3110 ДВ 406)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
что за жидкость? как работает гур? при выбросе жидкости и вообще? что нить делалось с рулевой?
radion85
10 Апр 2011
24
41
75
пиши подробнее ,чем сможем поможем!!!
DV710
19 Дек 2011
44
20
Таки вспомню КАМАЗовскую молодость:) Или воздух в системе (прокачать), или проблема с насосом, чего вероятность меньше. Лечат заменой или обращением к хорошему (!) спецу (по насосу, в смысле). Ну и уровень масла, конечно.
Андрей Большой
26 Фев 2012
заливаю дикстрон 3.выбрасывает в любое время при поездки,даже когда стоит движок работает ,сочиться с крышки.рулевую делал,но как ...-приехал к мастеру ,он мою снял, а свою поставил;
где то через месяца 3 началось...
DV710
19 Дек 2011
44
20
Во первых, три месяца - это значительный срок, во вторых - по чему всяких козлов Вы считаете мастерами? Не выбирайте мастера по дешевой цене. Ищите адекватного, будет гораздо выгоднее.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Давайте по порядку)
Масло выбрасывается?Ага...а пенится или нет? Если пенится в системе есть воздух. Необходимо проверить все хомуты (у меня такое было: просто хомут надел на шланг и одновременно на шестигранную гайку у носика насоса. Результат: при работе насос сосал воздух. Соответственно, хомут, натянул повыше и все прекратилось). Если не пенится, значит, во время работы насос воздух не качает, но в системе все равно где-то есть воздушная пробка, которую надо выгонять. А потому, вопрос, систему прокачивали после заливки? Декстрон 3 - хорошее масло, но по опыту скажу, что лучше второй - не так шумно гидрач работает на нем. На заводе тоже рекомендуют его или меркон 2, а также масло для гидроусилителя марки "Р" или "А". Последние:haha:....
На всякий случай вставлю порядок прокачки:
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
- очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого ме¬ханизма, и снять резиновый колпачок;
- надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5 мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе):
- повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
- отвернуть клапан прокачки на 1 /3 -1/2 оборота;
- повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом поло¬жении, завернуть клапан прокачки;
- продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубке не будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
- по окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
- долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
- поставить автомобиль на передние колеса;
- запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
- заглушить двигатель и приоткрыть клапан прокачки на 1 /3 - 1/2 оборота;
- после выхода остатков воздуха через клапан прокачки с характерным «шипом» и появлением в нем масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки;
- протереть насухо головку клапана прокачки и надеть резиновый колпачок.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок, не допуская оголения погруженного в масло конца трубки, а по окончании прокачки восстановить требуемый уровень масла в бачке.
В процессе эксплуатации масло свойств не меняет, то есть не густеет на морозе и не становится очень жидкой летом, при герметичной системе никуда не должно уходить, если уходит, значит, смотреть хомуты и насос. А потому полностью стогласен с DV710: работу с гидрачом, а тем более волговским нужно доверять спецу! Удачи!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
helloween66
7 Июн 2011
371
163
У меня залит второй декстрон во всяком случае сколько раз я заглядывал в бачок, цвет масла и его консистенция всегда на одном уровне. Я не проводил точных замеров вязкости). Тем более, что декстрон льется в автоматы и на базе этого масла некоторые качают стойки. Примерно так)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
helloween66,
при разных температурах у любой жидкости изменяется вязкость. в той или иной степени. так же меняется со временем и качественный её состав. становится больше продуктов износа, изнашиваются разные присадки. для этого их и менют переодически.
аазон
8 Авг 2011
358
233
в системе полюбому воздух.где-то подсасывает.а на счет масла-у масел,применяющихся в гидромеханизмах тоже есть срок службы,и его так же надо менять.оно так же греется,так же замерзает в минус 30,вобщем характеристики меняются.и в конце -концов-сожженыц насос.имхо(12 лет стаж по ремонту гидрачей камаз)
GEK69
4 Фев 2012
56
36
Поменяй шланги местами. снизу под бачком........
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Декстрон в -30 замерзает не так, как, например, нигрол или ТАД-17, правильно? Нет, безусловно, масло густеет, но неочень сильно. Я когда говорил, что оно не изменяет свойств, хотел правильнее сказать, что оно на большом интевале температур сохраняет свои свойства. В -30 если в коробке ТАД-17, то тут только отпусти сцепление (если заводился сс нажатой педалью), машина тронется.
У меня до замены было залито масло для гидроусилителя марки "А". Я в первые холода когда для проверка жидкости доставал щуп, то с него тянулась просто каккая-то сопля. Поменяв шланги и масло (залил декстрон 2 от Шеврон), яя также на холоде смотрел консистенцию и не раз. Да, она ГУСТОВАТАЯ, НО НЕ ГУСТАЯ!
Декстрон заливают в автоматическиекоробки, а некоторые автопроизводители вообще пишут, мол, "масло рассчитано на весь срок службы". Здесь, согласен, вечного не бывает. Завод ГАЗ по одной из книжек рекомендует менять масло в ГУРе раз в 6 лет или через 100 000 км. Отсюдаа я делаю вывод: для того чтобы откатать такой срок, масло должно иметь стабильные характеристики и если в -30 оно будет густое, то гидрач просто крякнет! Друзья, яя не спорю, а лишь веду конструктивный диалог и мне также интересно Ваше мнение)), так что не серчайте
иван владимиров
25 Фев 2012
Волголюбы Всем привет!!!:gaz_love:
Такая проблема :на холодную гур работает ,а после того как проехать км 20 отрубается .Если же дать немного отдохнуть, то снова начинает работать.
Что может быть????
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Насосу пришел конец, скорее всего.
Добавлено через 11 минут 36 секунд
Погоди, а как их поменять? Там три шланга сливной, всасывающий и нагнетальный - 12 и 16 мм в диаметре последние соответственно. Как их поменять местами)? Идут они в таком порядке: шланг высокого давления - от насоса в редуктор, на концах гайки; 2 шланга от бачка один в насос, а один на редуктор! Ему надо смотреть тот, что идет от насоса в редуктор, то есть всасывающий. И тем более если масло выдаваливает при работе, значит, проблема в этом шланге
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Что может быть????
http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
раздел "неисправность рулевого редуктора" , самая первая неисправность.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Дабы не плодить темы, спрошу тут:
А каков ресурс насоса ГУР? Мой уже 90 тысяч качает и вроде как помирать не собирается. Ремкомплекты пропали из продажи, да и в городе у нас никто не хочет браться за ремонт насоса :(
