Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Re: Ближний свет включается автоматически
Вариант первый - собирать схему под капотом
Вариант второй - проводить провода вместе с основным пучком проводов (под панелью).
вариант 1- не вижу метода реализации в приведенных мной условиях.
Вариант 2- согласен, но: штатное резиновое кольцо там настолько затвердело, что его только высверливать. Я уже столкнулся с отсутсвием отверстий, когда бензонасос отключал... пришлось поверху- под крылом и через дверной проем-проводить. Не айс :(
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А проволокой жесткой провод протянуть? Или Спицей загнутой? В крайнем случае пусить провод можно вместе с косой ЭБУ.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Все, что в штатные дырки- задубело. Не лезет вообще ничего- пробовал.Только высверливать- а не хотелось бы.... Слева есть вероятность в радиатор печки угодить, справа... Справа педали...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Упрощённый вариант реле времени (датчик освещённости прячем в темноту) : _ttp://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html . Преимущество в лёгкости монтажа (около ЦПС)
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Снова не смог пройти мимо )). У меня с 2006 года стоит схемка, которая спустя 10 секунд после поворота ключа зажигания автоматически включает ближний.
Схемка реализована на моей любимой и не привередливой м/с 561 ЛА7.
Важное замечание: реле, то что на схеме-слаботочное, а оно уже включает обычное авто реле. Причина в том, что С3194 сгорит если будет включать обычное авто реле напрямую.
+12в ,берется с любого предохранителя, где появляется напряжение после поворота ключа, либо с выхода главного реле.
    75 KB · Просмотры: 478
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
А почему не применить другой, более мощный транзистор?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ставим 2 реле. Нормальнозамкнутый на ЦПС и другой- на доработку.
А лучше всего переделать включение штатных фар по схеме 2 реле - ближний, дальний. При этом разгружается центральный переключатель и плюс ещё ряд положительных моментов.
Добавлено через 18 минут 2 секунды
Да ради бога, в современной электронике чего только нет. Можно добавить, например,
КТ805 , КТ819, включив по схеме Дарлингтона.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Ну вот как-то так я вижу:
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
А зачем городить огород, когда транзисторов Дарлингтона- море? КТ829, КТ837...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Нестраненктож, а зачем два реле (Р2 и Р3), вполне достаточно одного, с него две цепи, два предохранителя.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Это не составной, обычный. КТ829 можно пробовать
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нагрузка большая ИМХО, и потом, при включении штатной системы, не будет мешать запараллеленность?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Нагрузка обычная. Практически на всех автомобилях одно реле включает обе фары, нагрузочная способность реле 30А.
Насчёт запараллеленности - только один ньюанс :
при работающей системе автосвета переключение на дальний (при невключенной штатной системе) вызывает дребезжание реле фар, это тоже решаемо, но меня нисколько не беспокоит.
Добавлено через 27 минут 29 секунд
как и через откуда тянуть лишние провода с салона в подкапотное пространство?
На 02 есть штатные противотуманные фары, во всяком случае проводка. Сигнал Д+ тоже присутствует в салоне, идёт на панель. Используем штатное реле ПТФар. Под капотом должны быть в районе фар разъёмы (фиолетовый провод). Так что ничего протягивать через перегородку моторного отсека не нужно. Можно использовать штатную проводку 3110-3102.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Во напостили то, чем дальше в лес тем толще партизаны. Мне все-таки представляется оптимальным реле с нормально замкнутыми контактами подключенное к лампе давления масла. А если она мигает - это имхо непорядок и надо устранять.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
И откуда будет питание силовое? От АКБ - постоянно горящие фары - если нормально замкнуты контакты реле. От замка - слишком большая нагрузка на конт. группу.
А то что "напостили" - хорошо, пусть каждый вносит изменения, предложения, выбирает то, что нравится.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
А зачем именно к лампе давления масла? Почему подключение к контакту D генератора по-Вашему хуже? Двигатель закрутился- напряжение появилось- реле замкнулось- фары загорелись. Соответственно- двигатель заглох- и фары погасли. А в моем варианте с нормальнозамкнутым реле на управлении можно сделать отключение автоматики при переходе на ручное управление с возможностью переключения близь/даль.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож, не на всех генераторах есть вывод Д+. На 402 моторе его штатно нет.
У автора поста про датчик давления масла- 406 стоит)))
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Мы и сами не лыком шиты )). Пробовал именно 829, но видать из-за бОльшего тока выходов микросхемы не срабатывало. Но в гараже подвернулась мелкая релешка Bestar одногрупная и вопрос был тут же решен.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
куплю самые дешевые малогабаритные туманки и поставлю в них самые слабые лампы, какие удастся воткнуть (пусть и с переделкой патронов) и да здравствует "дневной" свет.
А если в стандартные поворотники поставить двухцокольные лампы? 5 ватт на "дневной" свет, 21 на поворот? Сойдёт это или нет?
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
ИМХО ТЗ на автосвет для 402 движка должно звучать так: через 10 - 15 секунд после появления импульсов на катушке зажигания (вход ЭПХХ) имитируется включение ближнего света ЦПСом. Через 10-15 сек после пропадания импульсов на КЗ имитируется отключение... Предположительная реализация - детектор-выпрямитель + таймер + релюха, подключенная параллельно контактам ЦПС.
ЗЫ. Если в правилах будет написано конкретно "ближний свет", то все выкрутасы с ПТФами и поворотниками - геморрой Самоделкина. Экономить останется только на замене штатных фар серцифицированными светодиодными. Их еще в природе нет, а, если появятся, цена отобьет желание экономить.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
правила уже конкретно написаны. Осталось только прочитать и спустя полгода начать выполнять.
огород ИМХО большой.....
Кстати.... ремнями пристегиваться научились без автоматических устройств :) , может и не стоит придумывать- сел пристегнул ремень, завел, включил свет, посмотрел в зеркало, включил поворотку, и погнали :)
