Вместимость бензобака
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Вот у меня если посмотреть снизу на бензобак то 7 "полосок"..это значит на 70 литров?....хм:crazy:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Есть новый датчик на 70л , но без поплавка.
он под модульный? что написано на керамике?
На фото у вас всё видно.
эти фото не конвретно с моего бака, фотки брал с инета, остальное дорисовал/дописал. Мой бак снизу как на третем фото. по вашему опознанию 65л.
штанга и поплавок в норме смотрел геометрию, нижняя горизонталь штанки точно горизонтально паралельно крышке модуля, ход поплавка мин/макс ,а в середине -ровно -бекунок в центре. слил остаток бензина,ровно20л канистрой, начал бутылкой по литру доливать и смотреть на отклонение стрелки и когда погаснет, на 9л ещё горела лампочка, на 10 уже не горела, ввёл точки поправки в бк. после как залились все 20л -то стрелка показала первое деления т.е 1/4 пошкале бака, если судить по стрелке и делению, неужели сопротивление-поплака и приборка расчитаны примерно на 80л.
что есть в волге понятие Расходомер топлива? мне однократно выдало ошибку 188
Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
Добавлено через 19 минут 0 секунд
В вашем случае - да.У такого бака низ от старого бака 55 л и полосок 5.Но верхняя часть другая - более высокая.А у старого 70 л семь полос.На фото у вас всё видно.
если уменя 65, то где 5полос -от старого 55 ? или выходит ,что низ от старого 55 выдавили специально 6 полос, ?
7,908
3,802
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
vlr, уточняем, для 65литрового применили низ от 55, только выдавили на нём 6 полос?
и есть (примерно как в жигулях) ~0-330Ом.
на газ-е тоже примерно так, мерил 11-333 Ом
rourke
6 Май 2012
Могу точно сказать про баки которые ставятся на 29 волгу(также скорее всего и 02). Бак сваривается из 2х половин верхняя и нижняя, дак вот верхняя половина на них одинаковая, а нижняя (тот край который вперед по ходу движения) толще почти в два раза - это на 75л. Также на баке на 75л который выемка на дне бака под топливозаборник круглая, а на 55л там каплевидная.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
