капот на 31105,совет по замку.
187um
14 Фев 2007
38
15
После рестайлинга,замок капота оказался на сквозняке- грязь,соль садятся на него без помех.Защелка замка теряет подвижность и со временем зависает в открытом положении.Страховочный крюк тоже подводит- слаба пружина,а сам рычаг крюка ложится на панель,препятствуя его закрытию.Чтобы избавить себя от повторения пройденного,доработаем страховочный механизм.
На рычаге крюка делаем вырез,отгибаем его и завариваем.(вырез небольшой).теперь он гарантированно ухватится за кромку окна.
Рычажок дистанционного привода крюка закисает.Одна из причин нет-
гарантированного торцевого зазора в месте крепления рычажка к капоту.
Снимем его и немного спилим,чтобы втулка выступала из корпуса примерно на 1мм.Полезно удлинить тягу крюка примерно на 40мм и подогнуть ее так,чтобы рычажок был слегка приподнят и некасался бампера.(на новых волгах уже в бампере имеется выемка)
Страховка готова,осталось теперь следует защитить механизм замка.Простейший способ-шторка.Резина от камеры или аналогичный материал.Способ крепления-заклепки или саморезы.
Готово!
ps:статью выписал из журнала За Рулем.от июль 07",№7(913).
Добавлено через 13 минут 29 секунд
Тоже на газ 31105 ручка страховочного замка капота.
Можно ее заменить хромированной внутренней ручкой дверки Газа,закрепив ее изнутри на решетке радиатора(штатную тягу привода нужно несколько укоротить по месту)Ручка хорошо вписавается в решетку,доступ легок.Можно поступить еще проще- например,прикрепить к концу тяги страхочного замка колечко с тросиком и вывести на ружу.
