Проблема Карбюратор К-151 - огнедышащий)
Александр511
4 Мар 2012
27
У меня автомобиль Газ 31029. Недаво поменял трамблер и комутатор (были с ними проблемы), выставил правильно зажигание. Использовал ремкомплект для карбюратора от К-151С (стоит карбюратор К-151) что подходило поменял. Заводится машина очень хорошо, но когда нажимаю резко на газ начинает стрелять огнем из карбюратор. Уже пробовал убавить смесь (практически до минимума), также поставить зажигание позднее (до самого конца), но так же стреляет и полыхает карбюратор как и до этого. Поспрашивал у мужиком сказали что может быть неправильно работает катушка зажигания. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Александр511 судя по вашему первому сообщению вы поставили всё, что подошло с ремкомплекта явно подпольного производства , ибо в ремкомплект для к 151с http://www.tdpekar.ru/catalog/category/63/product/27/tab/tech_dsc распылитель УН не поставляется , а от таких подпольных ремкомплектах можно ожидать чего угодно
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Александр511
4 Мар 2012
27
Вот не могу понять как оттуда бензин течь может... А свечи то до конца закручены?
Свечи до упора закручены. Сегодня посмотрю может свеча лопнутая была или еще где там пропускать могло.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Почитала на том сайте. Походу и вправду поддельный ремкомплект. Но это был единственный ремкомплект по городу. Все магазины объездили и только в 1 нашли.
Добавлено через 2 часа 17 минут 57 секунд
Переставил шестигранник на 1 зубец. Вобще ничего не изменилось. Вне зависимости от нахождения болта регулирующего зажигание (ближе к + или -) все равно стреляет в карбюратор огоньком. Иногда правда бывает что в глушак стреляет, но поставишь чуть раньше и он будет огоньком в карб. А поставишь обратно на то деление где в глушак стреляла все равно в карб стреляет. Такое ощущение как будто какая то непостоянная работа.
Александр511
4 Мар 2012
27
Я тоже продувал до посинения :) пока не купил новую проблема имела место быть :(
У нас в городе не продаются они отдельно да и иглу отдельно тоже невозможно купить. Пару дней назад в поисках ремкомплекта объехал весь город. В итоге нашел только в одном магазине да и тот не от К-151 а от К-151С. Да и тот как выяснилось оказался подпольного производства.
Александр511
4 Мар 2012
27
Serж
10 Май 2011
128
А в чем же тогда здесь промблема. Просто ничего не помогает уже аж руки опускаются.
Смотреть метки, по-новой ставить зажигание. Можно на 10 листов даже расписать что и как делать, но все-равно сделают не так (много разных причин на то и ни капли намека на неумелость). Есть такие девайсы, что лучше не трогать, а отдать спецам.
У меня тоже трамблер прикипал, но я его все таки выбил. Да, кувалдой из под машины, предварительно сняв стартер, потому что мне сказали, что если снимать с приводом, воткнуть его обратно (правильно!) может и не получится. Почитав темы я это понял, хоть и менталитет у нас не такой "Сначала сделаем, а потом думаем, зачем мы это делали". И, не знаю, писали ли, как же вела ваша машина раньше. Если все было нормально и только после манипуляций с зажигание все это понеслось, то ответ напрашивается сам собой - не правильно вставили. Промахнуться там проще пареной репы и если не получается сделать - отдать спецам. Они то у вас имеются в городе? Экспериментировать дальше лучше не стоит. Вдруг еще что сломается.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Можно поставить от жигулевского карба ДААЗ. Только там отверстие чуть-чуть меньше.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Жаль, раньше не видел этой переписки!
На будущее, может и пригодится!
Для ПРАВИЛЬНОЙ установки привода тр-ра: сними клапанную крышку, вращай дв-ль чтобы 2-й клапан ОПУСТИЛСЯ и снова ПОДНЯЛСЯ, продолжай вращать дв-ль чтобы 3-й клапан ОПУСТИЛСЯ и начал ПОДНИМАТЬСЯ. Когда 3-й клапан ПОДНИМЕТСЯ не доходя до верха на 2-а витка пружины, начнёт ОПУСКАТЬСЯ 5-й клапан. Когда до верхнего положения 3-го и 5-го клапанов останется ОДИН виток, останови вращение! При таком положении клапанов должна совпасть метка на п/крышке и 3-я метка на шкиве (соответствует ВМТ). Таким образом проверяешь ПРАВИЛЬНОСТЬ положения меток на шкиве. Привод тр-ра надо устанавливать по СРЕДНЕЙ метке (немного проверни назад дв-ль и доверни до средней метки!). При установке привода, установи паз так, чтобы он был СМЕЩЁН от блока и поверни паз на 45* по ЧАСОВОЙ стрелке. При установке привода, паз займёт ПРАВИЛЬНОЕ положение. Если шестигранник не будет входить в насос, немного повращай дв-ль вправо, чтобы привод полностью встал на своё место. Сделай ДВА оборота и проверь ПРАВИЛЬНОСТЬ положения привода и меток (редко, но приходится переставлять привод на один зуб). Если паз в приводе после установки встаёт примерно на 20-25* вправо или влево от параллельного положения, значит р/шестерни установлены с ошибкой на ОДИН зуб! На ТЕКСТОЛИТОВОЙ шестерне метку наносят ПОСЛЕ нарезки зубьев ножовкой и частенько ошибаются на ОДИН, а то и на ДВА зуба (при ошибке на ОДИН зуб, невозможно правильно установить привод, при ошибке на ДВА зуба, паз встаёт параллельно, но почти невозможно избавиться от ДЕТОНАЦИИ, приходится сворачивать тр-р далеко в "-")! Метка на р/шестерне р/вала должна быть между 3-им и 4-ым зубом вправо, считая от зуба НАД шпоночным пазом (для проверки у меня сделан специальный шаблон, но можно проверить и длинной толстой линейкой). Метка на р/шестерне к/вала должна быть под 4-ым зубом влево от зуба над шпоночным пазом. На "ВОЛГЕ" метки ша шкиве должны быть НАД отверстием под болт, расположенным НАД шпоночным пазом СТУПИЦЫ к/вала. На "ГАЗЕЛИ" метки на шкиве должны быть СМЕЩЕНЫ вправо от этого отверстия (по положению меток, относительно отверстия под болт крепления, легко определить принадлежность шкива к "ВОЛГЕ" или "ГАЗЕЛЕ"). Удачи!
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
как так ? конечно можно но правильнее по метке которая указывает на ВМТ 1 ( о чём и пишут в мануалах а далее по тексту написано приблизительно так - поверните паз на 45гр и в ведите привод ....
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..название темы понравилось:)
интересно,почему у к-88 не пыхкает в карб..:popcorm:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
он стоит на другой машине.
..дык все равно и не пыхкает при этом;)
http://youtu.be/ijxiQF9fitY
