Течет бензобак, менять, или паять?
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Потек бензобак на 3102. Стою перед выбором, либо паять его, либо покупать новый. Есть ли смысл паять старый бак? А если новый ставить, то что предпочтительней, на 55, или 70 литров? На 70 литров в магазинах почему то дешевле стоит.
skorp
27 Фев 2011
381
373
Fonmuler, можно.. только заполни его водой, и чисть на здоровье, потом сольешь просушишь ну и.т.д.. его даже так варить можно поверь старому сварщику:haha:
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Так то его и выпаривать можно токо геморно и не увсех руки откуда нодо растут прополоскай горячей вадой потом заливаеш полный и шлифуй сколько влезет.:gaz_love:
ГУРУ
12,131
5,472
Маленькие дырки замазывали мылом.
Лучше запаять. Можно и самому.
Очистить от ржавчины, можно и восстановителем пройтись. При пайке лучше использовать не канифоль, а паяльный жир.
Варить-надо уметь, металл тонкий.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Была маленькая дырка - 3 мм. Под обраткой. Ездил долго, заливал по пол бака, копил на новый бак.
А потом, купил 100W паяльник. Снял колесо, зашкурил, залудил все вокруг дырки, и припаял медную залуженную пластинку, потом холодной сваркой для уверенности и антикором.
2 недели езжу, пока проблем нет. Удобно ничего снимать не надо, даже бензин не сливал.
zobaned
8 Янв 2012
44
Подтекает топливный бак
Собственно стал подтекать топливный бак. При чем замечено что когда лешь 20 литров - все нормально, больше 25 - в салоне вонища жуткая. В багажнике бензином воняет перманентно. Визуально на яме осмотрел бак, нашел подтеки откуда-то сверху, из щели между кузовом и баком. Факт тот, что делать его надо, а вот как? Новый бак купить и поставить - не вариант, 5500р за него отдать душит жаба.
Если в баке "дырочка", ко как ее заделать? Или же может быть тут дело в чем-то другом? Вообще бак хочу снять и посмотреть что с ним и как завтра, пока вся страна будет с транспарантами на первомае гулять. Без снятия конечно проблему увидеть сложно, но посоветуйте. к чему можно готовиться при снятии, какие проблемы могут быть с баком или с топливной системой в месте снятия? Вообще, если проблема в том, что дырявый бак, чем его можно отремонтировать? Холодной сваркой, зачистить, обезжирить и замазать?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Подтекает топливный бак
я обезжиривал, ставил заплатку на поксипол.если была дыра на полосе, то дополнительно ставил резину, чтобы не протиралось.
diman209
3 Мар 2012
54
26
можно зачистить обезжирить, замазать холодной сваркой по верх нее баксидной смолой и закрасить, я так сделал держится уже второй год
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
была анологичная проблема.бак прогнил у верхних упоров.места пайки зачистили и облудили,заплатку тоже облудили и потом наложили на бак прогрели все это дело.три года полет нормальный машина давно продано жалоб нету.
ГУРУ
12,131
5,472
У моей после пинка в хвост треснул паяный шов бак/заливная труба. Запаял с добавкой припоя. Паяльник нужен мощный, на 200 Вт, я паял двумя: 40+100.
zobaned
8 Янв 2012
44
Спасибо друзья... Попробую обезжирить, зачистить, замазать холодной сваркой, залить смолой и закрасить... Все равно машину готовлю потихонечку к продаже, если новый хозяин захочет, пусть варит паяет...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А в каком именно месте? Может быть, просто нуждается в подтяжке крепление топливозаборника и датчика?
Течь из-под их уплотнений проявляет себя потеками в передней части бака, там, где выходят топливные магистрали.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Потек бак в задней части в районе шва... Был найден другой бак. Столкнулся с проблемой при снятии бака - винты на заборнике и датчике открутились без проблем, а вот гайки, которыми затянуты ленты, крепящие сам бак отворачиваться совсем не хотят:wall:. Положил на них тряпки, смоченные смесью солярки и ТАДа. Поможет или нет, не знаю, но юзать болгарку рядом с баком как-то стремно. Собственно вопрос - Реально их вообще открутить, или только ломать с покупкой нового крепежа?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Подскажите, обнаружил течь бензобака, бак пробит, видимо булыжником каким (там вмятина и рядом трещинка), пока мылом замазал, хочу завтра паять. Технологию в принципе понял. На всякий случай если не получится, пойдет ли бак от 3110 под погружной модуль на крысу?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
var_slayer, Паяй-бак ещё не старый.Я на своей жиге в своё время старенький бак так запаял-наложил на место течи пять копеек (ссср)и облудил.Потом ещё лет 10 ездил.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Вариантов немного, новый 7500, как то жалко.
А вот заплатку обязательно ставить, там крохотная трещинка, булавка не пролазит
Добавлено через 11 часов 42 минуты 46 секунд
Спасибо всем, запаял, паяльник 100Вт, кислота паяльная, канифоль и припой, сначала пошкурил, облудил, и на всякий случай заплатку сверху поставил. Бак не снимал, бензин не сливал (какой умник на ГАЗе решил что сливная пробка не нужна, видимо инженеры с ГАЗа с конденсатом не сталкиваются и бензин им особый продают).
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Вчера переделал, было обнаружено потение топливом из под заплатки, снял бак, хорошенько облудил и присобачил нормальную заплатку. Паяльник тот же, добавил строительный фен.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Снял старый бак на 55 л поставил с прошлой машины на 70л. Но то ли лента короткая толи шпильки надо менять? Похоже лента короткая, есть ленты подлинее?
