ГБО на Крайслер
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Что то ни как не могу найти точного ответа - Можно ли перевести Крысу на газ ?
Может кто знает или делал, поделитесь опытом. А то овёс нынче дорог........:)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Точно, чего-то я упустил из вида, но подогревать его точно не надо будет.
Тоже надо только не так сильно как пропановый, поэтому все редуктора метан делают внутренние магистрали обогрева (ОЖ) от магистрлей газа отдельно(тоесть не отделяют не мембраной, а корпусом). И штуцера под шланг не 16мм а 10-12мм. А так серьезно не отличаются друг от друга, только наличием дополнительной понижающей давление камеры-ступени. И некоторые запчасти одного производителя даже одинаковы(в последней камере). А в советское время конкретно для грузовых не было разграничений на ГБО пропан или метан Был один редуктор(без подогрева) с двумя ступенями, отдельно подогрев и дополнительный редуктор(для метана) для сброса давления метана с 200 до 10-12 атм.
Итого получается в пропане две редукторные ступени(если не считать в некоторых ступень для ХХ). Первая примерно понижает да с 16 атм до 1атм, а вторая ступень делает рабочее давление 0,00... атм. А в метановых объеденены три ступени с 200атм до примерно 10атм, следующая с 10 до 1атм и третья с 1 до рабочего 0,00...
Както так.:bayan:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А зачем метан подогревать, он же в мороз зажигается легко.
А если еще мокрый метан(плохо просушенный и не отфильтрованный заправят так и с подогревом мерзнет.
Это как с бензином на карбе тоже иногда зимой без подогрева обмерзает.
sergmu
14 Сен 2009
284
167
Это не из-за бенза, на инжекторе дроссель тоже обмерзает без подогрева. Всё то же самое адиабатное, переход воздуха (смесь газов) из области атмосферного давления в зону разряжения.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
А метан ведь даже по установке проще должен быть
Очень дорогой баллон, он металлопластиковый (для легкового а/м) около 20 рупий в то время стоил. Или как маршрутки 4-5 50л кислородных баллонов и вперед.
чавой то 161
Зато в четыре раза дешевле бензина. Поэтому и выбираешь или долго заправлятся и ездить за копейки или заправляться без очереди АИ95 и ездить быстро.
Пока без очереди лью 95 и пропан.
Все я считал мне выгоднее ездить все время на пропане (кроме старта) чем на метане и на бензине доезжать до метановой кормушки.
Вот если б 6-е поколение пропана, тогда и о метане можно было подумать.
Или сеть компрессорных заправок пускай расширяют что бы лишние км на кардан не мотать.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161
Только не кислородные, а метановые, они хоть и похожи, только отличаются рабочим давлением, у метана 200-250 атм, у кислорода до 150атм, у углекислотного, к примеру 40-50атм рабочее, хотя он тоже похож. То что некоторые ставят из за экономии кислородные - ну так это чревато.
А по поводу АГНКС, можно дома компрессорную станцию сделать и заправляться не по 7-9 р/м3, а по 4р/м3. Ну это если частный дом и очень хочется.
а про 6-е пока забудте, оно того не стоит, с4-ым выгода мизерная, в плане экономии, а цена ГБО раза в три-четыре больше.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
чавой то 161
Очень пожароопасное занятие. Качать всю ночь - электричество не дармовое. Я ж говорю что очень конкретно прорабатывал метановый вопрос.
Вот тогда можно и метан поставить. Бензин - на хрен!
Сергей Ломакин
14 Май 2019
29
Здравствуйте Вам, купил 105ю с крайслером, уже стоит ГБО какое пока не знаю, хотелось бы получить внятный ответ, как Пропан влияет на голову ДВС? а то отец утверждает что высокое октановое число и сухость газа прожигает в итоге голову и с.экономлененые на топливе деньги идут на недешевый ремронт головы......... а то уж слишком, как сказал тут ранее участник диспута "овес нынче дорог" тем более тема с 2010 года и должон накопиться какой ни какой практический опыт использования ГБО на крайслерах. Заранее благодарен:gaz_love:
7,910
3,803
Отцы они такие...:rofl:Короче,правду он говорит.Всё так и есть,причём не только на Крайслере.Чтобы продлить ресурс ГБЦ при работе на газу нужно соблюдать определённые правила.Периодически мотор должен работать и на бензине,при прогреве обязательно,а лучше ещё перед длительной остановкой.Желательно подкорректировать УОЗ в прошивке ЭБУ.
