Проблема Как почистить бензобак.
Tsinya
30 Июн 2009
Здравствуйте,начал недавно копаться со старой волгой,доставшейся мне от деда) Это мой первый опыт в починке автомобиля,так что не судите строго,если вопрос покажется глупым. Проблема с бензобако(засорен) и с фильтров-заборником в нем. Как промыть бензобак имею примерное представление,а вот что делать с фильтром хз. Подскажите как его прочистить,или где можно купить новый(в Москве).Ну а заодно и поделитесь опытом промывки бензобака,мб чего-нить новенькое подчерпну из ваших советом) заранее спасибо)
24,193
Re: чистка бензобака
от переливания жидкости через сливное толку очень мало,
В рамках периодического ТО
Посмотрел в книге периодичность.
Сливать 5-6 литров надо ЕЖЕГОДНО осенью. В этом случае осадок не будет успевать образовываться.
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
а как бороться со ржавчиной в баке?:) и еще я открутил заборник но при этом убил все шпильки его крепления, как их заменить, ведь это кольцо в которое они вварены не вынуть из бака:):smoke:
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
вся ржавчина притянется магнитом читай выше.шпильки если не крутятся нужно было отмочить в киросине.или 4 вд.
шпильки теперь только высверливать нарезать новую,или саморезами.а еще лучше новый бак
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Alonso121, Породаётся специальное средство для свёртывания воды.
24,193
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
shumski
24 Авг 2010
506
246
Насколько я помню, никаких шпилек там нет.
Есть винты М5 под плоскую отвертку.
Очень неудобно. :(:(
да я себе сразу под ключ на 8 поставил, трубочкой очень удобно крутить)
shumski
24 Авг 2010
506
246
Кстати подскажите почему ФГО разные? Есть с пластиковой сеточкой внутри, а есть с туалетной бумагой.
Поставил себе с сеточкой, теперь боюсь не забьётся ли у меня сеточка в бензонасосе?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Воду свернуть невозможно.
Это правильно-воду не сворачивают,а СВЯЗЫВАЮТ для того чтобы она не замерзла в топливопроводе.
И как Вы понимаете-зимой.
Что касается "мытья"(мойки,чистки и т.д.)полковник2 вовремя напомнил об уходе за баком.Если в бак к Вам не вливали ничего из помойного ведра то и чистить его незачем.На заправочных колонках стоят фильтры и ремонт колонки работающей без фильтра очень дорог.Только отмороженные будут работать без фильтра.
И все равно в баке появляется мусор.Никогда не ездил без фильтра тонкой очистки(любого:сеточка,бумажка и тд-от его качества зависит срок замены).И ОЧЕНЬ РЕДКО чистил карбюратор,бензонасос.При эксплуатации на газе вообще забыл где что стоит и что надо чистить.
Что касается слоя чего то там на дне бака:поверьте на слово-меньше лазишь-легче жить.
:hi:
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Как правильно подметили ранее, вода не сворачивается, а размешивается с высокопроцентным спиртом, который в свою очередь разбавляясь с водой и бензином и сгорает в карбюраторе
....На заправочных колонках стоят фильтры и ремонт колонки работающей без фильтра очень дорог.Только отмороженные будут работать без фильтра.
И все равно в баке появляется мусор.....
А ежели еще взять во внимание количество бензина залитого не через колонку, а через всякого рода воронки, которые в большинстве своем выполнены самостоятельно из пластиковых бутылок и воронок заводского изготовления, которые не один месяц пребывали в режиме ожидания, то сколько гадостей попадает в топливный бак?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не поверю "на слово"
Поверю своим глазам и рукам. :yes2:
Добавлено через 9 минут 8 секунд
Это одноразовый.
Его можно очистить.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Влад Титов, Т.е. предпочтительнее с пластиковой сеточкой, а не пропускает ли он больше частиц которые в свою очередь могут забить сеточку в насосе?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Возможно пропускает больше. :(
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
да я уже опомнился ранее:)
У моего там все шлицы сбиты были и винтики приржавели, срубил шляпки, (теперь как шпильки торчат, только на них ничего не накрутишь - короткие) Вообще надо бак менять. (ржавый, подтекает с низу, весь в кратерах сверху) так деенг пока нет на него. Да и не до него пока, двиг и кпп надо перебирать, машину красить.:smoke:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну смысл как раз не в том чтобы "своими глазами и руками"что-то увидеть и очистить.То что прилипло(пристало,приклеилось...)к стенкам и дну бака пусть там и будет.Ибо впроцессе эксплуатации врядли куда то денется.После контрольного слива под зиму не надо заморачиваться всякой ерундой.Вы же не пытаетесь прочистить водопроводные трубы от водогона до крана?Правильно и не пытайтесь-здоровее будете.
Применяйте фильтры и этого хватит.
:hi:
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Сообщение от shumski
Его можно очистить.
Шутите?Это хорошо.
Удивительно правильная мысль и она меня тоже посетила когда потек бак десяток лет назад.Вот тлько теперь о проблемах былых и вспомнил...
:hi:
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Извините граждане,не так выразился:blush2:
