Двигатель не держит обороты(глохнет)
Сергей 12
1 Май 2007
32
22
Проблема возникла совсем недавно и проявляется следующим образом:
авто с Крайслером, Motorola,Eвро-2,пробег 46 тыс.км. внезапно стала глохнуть. Может захлонуть в движении, может после заводки поработать на ХХ минуту-две и заглохнуть. После попытки вновь завести двигатель, заводится, может и не заглохнуть в этот день при достаточном дневном пробеге по городу(50-60 км.) и в нормальном абсолютно режиме и ХХ, и интенсивного ускорения. А может вновь просто внезапно заглохнуть. В чем причина?
мистер михаил
25 Дек 2009
23
Re: Внезапно глохнет...
У меня такая же хрень, с самого начала покупки не постоянно, но тогда когда это вилы - при движении и увеличении нагрузок на двигатель за счет рулевого или кондиционера. при кондишине может заглохнуть и в режиме стояния в пробке.
При движении это может произойти когда сбрасываешь газ, стрелка тахометра стремится вниз и проскакивает необходимое положение холостого хода, и на удачу -либо дойдет до нуля, либо не дойдет и вернется в норму. Иногда выеживается, качаясь как маятник, между нулем и 0,8 . В сервисе смотрели ошибки, не обнаружили, допускаю, что врут. Не стою над душой при ремонте, сваливаю, но понимаю что зря.
В общем нашел в инете письма завода сервису, где подобное упоминалось. Там пишут что на пол оборота винт надо довернуть дроссельной заслонки.
Не вопрос, но где это и как, сервис в гробу видел и в белых тапках - это чтобы зря никто не напрягался засылая меня туда.
Народ помигите в очередной раз! Плиз!
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
мистер михаил
25 Дек 2009
23
Спасибо, лучше фотку расположения этого винтика, чтобы я там чего лишнего не накрутил. С битами проблем нет, подберу какую надо.
Я так понял, что если винт не крутится, то надо что-то прилепить к нему?
Хотелось бы понять для себя, что эта заслонка делает, и в какой момент перекрывает полностью подачу воздуха, а когда открыта максимально.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Да нет проблем!
Получите что хотите:)
Иногда он не сворачивается поэтому прикрепляют пластиночку:drinks:
Кто увидел отсутствие хомутов на трубке вентиляции крышки ГРМ то скажу сразу фото уже год не меньше ,а хомуты поставлены!:gaz_love_girl:
    88.9 KB · Просмотры: 371
мистер михаил
25 Дек 2009
23
Да нет проблем!
Вот спасибо, теперь все понятненько, куда и что вертеть. Завтра полезу в подкапотное пространство, сегодня влом :drinks:
Kot-Mulder
11 Авг 2008
Крайлер Е-3 глохнет
Здравствуйте!
Купил 31105 2008 г.в (Крайслер Е-3). в августе 2009 года, новую из салона.
С самого начала была проблема - при торможении двигателем (подъезжаю к перекрестку на 2й или 3й без нажатия на педаль газа) - если выжать сцепление, обороты в лучшем случае падают 400-500, затем восстанавливаются до 850, либо машина вообще глохнет. Обратился на СТО, руководствуясь письмом ГАЗа от 2006 года (тогда и прошивка другая и двигатель Евро-2 был) о приоткрывании дроссельной заслонки они так и сделали.
Проблема не ушла, возможно, стало чуть лучше. Опять обратился - еще приоткрыли. Потом еще и прочистили дроссельный узел (зачем, машина-то новая).
Потом я настоял на замене прошивки на 500-07 (МИКАС 11 CR), проблема ушла.
Наступила зима - проблема снова вернулась - я опять на СТО, они мне опять заслонку крутят.
Диагностика ошибок не показывает, чек не загорается.
И еще - возможно, это связано. Когда двигатель глушишь, он не совсем сразу глохнет, идет сильная вибрация по корпусу.
Также бывают провалы при разгоне, но очень редко - на мгновение тяга пропадает и тут же возвращается, машину дергает. Обычно на 2й передаче. После этого если выжать сцепление обороты на холостом ходу ~ 1500-1800 и некоторое время держатся.
Осмотрел двигатель, слегка подтекает из-под резьбы клапана вентиляции картера, выкрутил его - снова вкрутил, перестало, проблемы не исчезли. Может в нем дело?
Еще расход высоковат 15-16 по зиме, летом было 12-13. Двигатель выше 2500 оборотов почти никогда не раскручиваю. Масло в трансмиссии Лук ТМ-5 75W90.
И еще вопрос - почему на Е-3 убрали хомуты со шлангов системы вентиляции картера? На Е-2 точно были.
В чем может быть проблема? Что посоветуете?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Re: Крайлер Е-3 глохнет
У меня Е-2, не было там хомутов, сам ставил.
Если пробки жестокие , у меня до 30л/100км доходит, одни утренние прогревы чего стоят. Летом в выходные, когда дороги свободные 8,5-10л. Думаю нормальный расход, двигатель всё таки не как у ТАЗика.
Возможно к проблеме не относится.
Я бы проверил работоспособность клапана соленоида (регулятора холостого хода) или его контакты, установлен на дроссельном узле со стороны салона, крепится одним винтом Т20.
А это брат детонация. Надо искать причину, скорее всего нарушены фазы газораспределения, причин на мой взгляд три: ремень ГРМ установлен неправильно, или не натянут; врёт датчик положения распредвала; врет датчик положения колен. вала; ну еще можно проверить контакты на этих датчиках. Это моё субъективное мнение, я бы делал именно это. Естественно могу ошибаться.
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
ИМХО:Попробуй мотор крутить побольше-не трактор всё таки. Есть такое понятие- нагарное зажигание. Свечи проверь.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
нету хомутов на Е2
и про нагар верно сказали, я иногда один денек топлю по полной, зато потом машина как по маслу.
про расход: 15 это нормально, одни прогревы утром чего стоят, да и по снегу постоянно преш. у меня примерно также сейчас. хотя когда много езжу по москве где-то 11 становиться, ну понятно машина отогревается ведь..
по остальным проблемам смотри что Роман Давлетшин сказал.
7,909
3,803
Посоветую всё же раскручивать выше 2500 оборотов и залить в трансмиссию что-нибудь поприличнее.А ещё всё ПО,в том числе и 7-е на Микас 11CR достаточно "кривое" - лучше доработанное залить что-нибудь.
8,642
1,758
775
Kot-Mulder,
Вентиляцию картера лучше выведи в атсоферу. Масло во впускной перестанет лететь. Я тоже в принципе езжу в основном до 2 тысяч, но раз в день даю просраться до 4-5тысяч.
7,909
3,803
Детонацией называют совсем другой процесс.
Вы конкретно можете привести примеры "вранья" этих датчиков?Они обычно либо оработают,либо нет.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Какой?
При их установке, насколько я знаю , требуется регулировка. Примеров привести не могу, у меня никогда не врали и не выходили из строя, тьфу тьфу тьфу.
Kot-Mulder
11 Авг 2008
Снимал полностью дроссельный узел, весь почистил, пробег 11 т.к.м. А как проверить РХХ? Пробовал проверить по методике, данной в мурзилке - сопротивление на контактах отличается от нормального (по версии изд-ва Третий Рим - 13,5 Ом - норма, у меня 6,5 Ом).
Сколько у него может быть промежуточных положений, или только открыто/закрыто?
Johny
18 Июн 2008
309
Когда "Пальцы звенят" при взрыве смеси в камере сгорания а не воспламенения как положено
В данном случае скорее имеет место быть "Калильное зажигание"
Как вариант установлены не те свечи, возможно более "Горячие"
Реакции: vlr
Kot-Mulder
11 Авг 2008
По-моему, наиболее вероятный вариант. Но свечи с завода не менял, пробег 11 т.к.м - какова первопричина?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Да, согласен, неправильно обозвал процесс, но имел в виду именно это. Свечи мне кажется здесь не при чём, они в любом случае горячие после остановки двигателя. Вопрос в том насколько горячие и почему в камере сгорания остается чему гореть. Значит топливо недогорает в процессе работы, наверное поэтому и свечи перекаляны. Всё таки я склоняюсь к ремню ГРМ, потому что когда я свой менял, то он не совпадал по меткам на два зуба (я даже об этом где-то писал), вернее метки на распредвалах не совпадали. Кроме того натяжитель ремня был в расслабленном состоянии а фиксирующий его болт был закручен. Может конечно ремень за 60тыс. так вытянулся, но не на два зуба! После того как я поставил новый ремень и правильно его отрегулировал по меткам, у меня исчезли многие болячки, о которых я уже и не помню. Вот эта одна из них:
Калильного зажигания правда не было, но оно возникает из-за неправильно выставленного зажигания, а на Крысе этим занимается ЭБУ..... . А может это ЭБУ тупит???
А это для Johny, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=594154&postcount=5
Bic
17 Ноя 2009
26
Kot-Mulder, а как масло кушает машина?
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
А не правильная работа данных датчиков не должна сопровождаться загоранием лампы "чек" ?
