Полный мануал по замене вентилятора панели климата.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Итак, пришло время избавиться от очередной детской болячки наших замечательных автомобилей. На этот раз сверчка представляет всем хорошо известный маленький вентилятор панели управления климата. Слушал я его пение около года, иногда смазывал – потом просто надоело. Решил раз и навсегда его успокоить..
Для переделки панельки велосипед изобретать не стал – применил хорошо известную волговодам схему с компьютерным вентилятором. Просто зафиксировал все работы поэтапно дабы начинающие водители не наломали дровишек с этим (весьма дорогостоящим) девайсом.
До начала работ необходимо приобрести:
1. Малогабаритный вентилятор постоянного тока на 12 В. Идеально размером 30*30мм, но в моем маленьком городишке я и 40*40 достал только в одном магазине. Значит будем ставить такой.
2. КР142ЕН8А - интегральный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 9 В. для питания кулера – это хорошо известная «кренка», но в наличии у меня такой не оказалось – поэтому применил другую - КР142ЕН5А с стабилитроном КС156А (об этом ниже).
3. Ну и всякие разные провода, термотрубки, паяльник, и обычный слесарный инструмент который есть в любом гараже.
Работы постарался сфотографировать поэтапно и как сказал Гагарин – поехали:
1. Снимаем панельку управления, разбираем её и отрываем (отпаиваем, откручиваем) проводки двигателя турбинки.
2. Выковыриваем шилом полиэтиленовый клей, которым он крепиться к основанию.
3. Снимаем крыльчатку вентилятора и вынимаем двигатель.
4. Вот он – мерзкий типок..
5. А это наш донор.. его нам и предстоит примастырить заново.
6. Для удобства (чтобы не отпаивать провода жгутов – снимаем корпуса разъемов (не забудьте зарисовать цвета проводов).
7-8. Вот эту пластмассу нам и предстоит пилить.
9. Прикидываем новый вентилятор на корпусе. Одно из крепежных ушей мешает – предстоит его спилить. Также не забываем, что в корпусе рядом стоит галетный переключатель регулятора температуры – постарайтесь точно позиционировать вентилятор, чтобы он не помешал потом собрать корпус.
10-11. Ножовкой и напильником сносим одно ухо и опять прикидываем.
12. Делаем пропилы на толщину вентилятора.
13. Приличными и неприличными способами аккуратно выламываем серединку.
14. Работая напильником, постоянно прикладываем новый «карлсон» и контролируем величину убираемой пластмассы.
15. Заклеиваем боковые отверстия. Кто чем может – у меня был под рукой хороший скотч, просто залепил и все. На мелкие отверстия внимания не обращаем..
    272.9 KB · Просмотры: 1,918
    132.9 KB · Просмотры: 1,638
    218.9 KB · Просмотры: 1,535
    156.2 KB · Просмотры: 1,496
    187.8 KB · Просмотры: 1,507
    262 KB · Просмотры: 1,474
    226.9 KB · Просмотры: 1,359
    229.2 KB · Просмотры: 1,320
    115.6 KB · Просмотры: 1,413
    169.8 KB · Просмотры: 1,341
    224.2 KB · Просмотры: 1,465
    222.5 KB · Просмотры: 1,315
    192.8 KB · Просмотры: 1,305
    233.6 KB · Просмотры: 1,381
    111.1 KB · Просмотры: 1,472
Андрей Д
31 Авг 2009
14
Андрей Д, А вположении "А" и "1" он с какой скоростью крутится?
сейчас не знаю...я положением А практически непользуюсь поэтому точно сказать немогу.раньше в положении А сначала вентилятор медленно крутился потом скорость или увеличивалась или уменьшалась...А что это имеет значение7 Факт то, что в положении 0 вентилятор не выключается...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
По сабжу: никогда не имел дела со 105-м климатом (моя была без), но много общался с компьютерными вентиляторами вообще. Что могу сказать:
1. Вентиляторы диаметром 25мм есть шанс поймать в магазинах "Чип & Дип" (Москва), причем это вентиляторы осевые, а не радиальные, как штатный в датчике. Будет ли такой тише в аэродинамическом плане сложно сказать, не зная сути проблемы, но расход у них больше, то есть быстродействие датчика несколько увеличится.
2. Причины шума таких вентиляторов обычно укладываются в два варината: чистая аэродинамика (жесткие требования заказчика к расходу и давлению могут вынудить производителя сделать крыльчатку слишком шумной - все эти три параметра антагонгистичны) и экономия на элементах схемы, сглаживающих импульсы при переключении обмоток. Впрочем, в таких мелких вентиляторах для оных элементов может банально не оказаться места.
С аэродинамикой сложно что-то сделать, разве что уменьшить обороты (через питающее напряжение). Не без ущерба для быстродействия датчика. Если же проблема в импульсах, никакого эффекта это не даст.
С "треском" в таких габаритных размерах бороться тем более головняк (хотя супермены с лупами и паяльными станциями могут попытаться), единственный рабочий вариант - сделать виброразвязку вентиляторного мотора с корпусом датчика. То есть хотя бы тупо отпилить стойки и приклеить обратно через отрезки пористого двухстороннего скотча (только оно отвалится :)). Лучше - посадить три (ХЗ сколько, по числу стоек мотора) аккуратных капельки силиконового герметика и и влепить туда стойки так, чтобы они немного не доставали до пластика крышки датчика.
Додик
3 Сен 2010
14
17
Андрей Д, Не знаю, как у Вас с электроникой, на форуме есть схемы. С блока управления климатом на блок регулировки скорости вентилятора (находится возле моторчика) идут три провода- голубой, черный, красный. Надо каким-то образом отсоединить голубой провод (вынуть из разъёма, разрезать (крайний случай) или ещё как нибудь). Если при этом моторчик остановиться - надо смотреть переключатель скорости на плате, если нет - блок регулировки скорости. Там скорее всего неисправна микросхема.
Добавлено через 7 минут 53 секунды
Mortis,
У меня уже полгода как поставил - вообще не слышно, да и на форуме не видел, что-бы кто-нибудь жаловался. "Родной", если прислушаться, верещал.
15,242
8,672
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
lexa67fraer
15 Май 2011
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Уеня пятый год, без ограничения по напряжению, слышно только в полной тишине.
Тоесть без стабилизатора?
Думаю, ехать ли в чип дип покупать или забить? Если 5 лет отработал 12ти вольтовый, то и нафиг лишняя пайка
15,242
8,672
Да, без стабилизатора, но не каждый вентилятор сможет так работать, все зависит от производителя и качества, лучше стабилизатор все таки поставить, сам об этом не раз думал, заодно и потише станет, правда его и так почти не слышно.
Мое мнение: делай сразу как следует (делай хорошо, плохо само получится :) ), так что вперед в магазин за КРЕНкой.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
На лобовуху мог запросто слететь патрубок. А вот снизу там не патрубок, а просто пластик
picture.php
Пог скривиться, либо тоннель перекрывает. Либо что-то еще
volkovtimur
10 Май 2010
51
16
доброго времени суток, у меня одна проблема с блоком управления климатической установки - выбор температурного режима работает только в двух положениях холодный и горячий, как мне исправить данную проблему?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а на чем основаны такие выводы? блок управления немного задумчивый - он не сразу выходит на режим - про свою скажу - мой за 10минут.. главное в это время не дергать ручки.. а то все начнется сначала..:)
EAGLE
30 Июн 2011
14
19
Народ, Может кто подскажет, Хочу вынести сам термодатчик за пределы блока климата, какие мысли по этому поводу? Или сопротивление проводов добавит погрешность в работу автоматики?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а можно сперва узнать - для чего? без вентилятора инертность системы повысится - не сможешь температуру ловить..
по сабжу - там стоит интегральный датчик.. трехпроводной.. марку не помню - порой поиск.. где то было.. два - питание, третий сигнальный.. на сколько хочешь увеличить длину проводов?? если и измениться - один-два градуса для тебя сильной погоды не сделают..
rds
25 Мар 2008
556
360
можно поставить от ТАЗа 2110 или Калины
А чуть подробнее можно???
У тазовского датчика 4 контакта - 2 на датчик, 2 на питание кулера. На нашем их по 3. Куда что подключать?
Спасибо.
temb
2 Дек 2009
163
21
Всем здрасте, я вот тоже решил поставить компьютерный вентилятор. Проблема в том что в режиме автомат минут через 10-15 после включения начинает дуть холодный воздух. После этого крутилку как ни крути, все равно холодный. Горячий начинает идти если поставить на принудительный нагрев. Штатный вентилятор крутится, но наверно он слишком слабый и как уже здесь писали "блок думает, что в салоне - Ташкент":).
Уже купил вентилятор такой же как у Электрод-а по форме (40х40) и тут возникла пара вопросов.
1. Чем грозит подключение напрямую, без всяких "кренок" и стабилизаторов (в электрике - Джамшут:))?
2. Какой клей использовать для фиксации вентилятора?
