31105 Не снимается передняя ступица.
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Привет всем ещё раз. Решил самостоятельно поменять ступицу, нашёл даже динамометрический ключ. Как оказалось, гайка которая держит ступицу сорвалась с керна и всё это время, я ездил с дико болтающимся колесом.:crazy: В итоге подшипник разлетелся в хлам. И возникла такая проблема, как я не пытался снять ступицу, не могу. Внешний подшипник намертво прикипел к цапфе. Уже пересмотрел кучу видео, у всех он слезает на ура(просто магия какая-то!) но как я не пыжился и не кряхтел не лезет и всё, ударная отвертка и прочие уговоры не помогают. Есть ли какой-то народный способ снять ступицу и не покупать ради одного раза съёмник?. Пока есть идея прикрутить колесо и подложить под ось большую шайбу чтобы колесо вытянуло ступицу. Я ремонтирую мою ласточку на стоянке, нет возможности протянуть провод с болгаркой или что-то такое сделать.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
24,193
Может быть не ступицу снять, а наружнюю обойму подшипника выбить не получается?
Если подшипник развалился, то ступицу на цапфе уже ничего и не держит особо.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Действительно, какая неожиданность - ездить с "дико болтающимся колесом".
Это значит, что к цапфе он приварился. Наиболее правильный и безопасный вариант - заменить ступицу вместе с поворотным кулаком.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ну кулак-то можно оставить, да и ступица целая, как я понял.
может попробовать стуктуть по внутреннему кольцу через оправку, чтобы сорвать со сварки.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
@Deduau, а вот эту шайбу-то снял?
